我的车子是2022款 2.0L e:HEV 至尊版的 ,油电混合的版本,7座的的mpv开起来是很舒服的,看起来也很大气,不管四我平时上下班通勤还是全家出门旅行都很方便,目前开了差不多2年的时间了,2年的时间我们一共行驶了3w多公里的里程,是个出门必备的好车,平时也经常给他做个保养和检查,这不天气热起来了,又有点忘记上次做保养是什么时候了,所以开着车来到附近的修理店检查一番,为即将到来的热天做个准备。哈哈 本次一共搞了几个项目。检查胎压、加注玻璃水、更换空调滤芯、加注燃油宝、查看机油等,下面就给大家来详细说明一下吧。
上次在这家充了钱 到店里了直接和师傅说我又来了 上次给我做的机油那种你拿出来我又要搞保养了,那个师傅一听也没多想就把上次存这里的拿出来了,结果正在拿着机油尺检查机油的份量和清澈度的时候老板走过来了,他说你这个不是去年11月份才干的全合成吗怎么又来了,跑了一w公里了吗,哈哈 结果一查还真是不需要加机油了,那我就说给我搞点别的吧,不得不说这个老板记性真好挂不得一个小店子能开这么久。
首先就是常规的检查了,我说都正常但细心地师傅还是去帮我查看了胎压,这次用专业的测胎压计测得还是比较准确的,那根长长的线我一直不太知道是干嘛的 哈哈,本次几个胎压就一个胎压有点低,师傅说只有2.3,我说多少正常他说你这个车要2.5左右最好,就帮这个胎加了点气,好像胎压过低加大了轮胎与地面接触的面积,使接触面积的摩擦力增加了 估计会加大油耗,产生费用。哈哈
接着查看了冷却液,我的这个在那个刻度之内所以不用管他 但是我一直好奇的是这个颜色为啥是个红色的,同时看了下玻璃水,发现玻璃水缺少了点,大家注意加注玻璃水的时候一定要打开引擎盖不要用手扶着或者搞个东西垫着,一定要用汽车自带的支撑杆支撑住,不然砸下来会很伤,接着就找玻璃水加注的水箱位置一般都在左下角,一般是白色的管子蓝色的盖子居多,加的时候只需要打开盖子加满就可以了,有条件的还是选择合适的玻璃水,这样能够避免结冰也花费不了多少钱,加完之后盖紧盖子就可以了。如果没有别的项目要搞就放下支撑杆,关闭就可以了。
接下来就是更换空调滤芯了,这个就比之前稍微麻烦一点也是此次主要的保养项目之一,我的空调滤芯在副驾驶位置,打开副驾驶前面的杂物箱之后我们会看到有一个挡块,你把它往下面一拉在往里面推一下就可以卸下来了,他其实就是一个钩子把它勾住了,然后你就按压2边凸起来的东西,整个箱子就会往外面翻出来了,这样就能看到里面的空调滤芯盒子,把它拿出来看了一下还是有点脏,本来想着让师傅吹一下就算了 但想到师傅给我搞了那么多项目就最后又没收费的项目就还是让师傅给我换了一个新的,毕竟我有时会在车上抽烟,再加上天气热了路上粉尘灰尘啥的肯定会多起来,为了健康着想还是换个新的吧。这里你需要注意的就是一般盖板和滤芯上面都会有一个箭头,或者有的滤芯上面会有一排字母你只要将字母的一边对准自己就行了,装滤芯的时候要注意完全把滤芯装进盒子里卡紧,防止空气侧漏哈哈.
最后自己在某宝买的积碳清洗剂也让师傅顺带给我加了进去了,这个就比较简单了拉开油箱盖子往里面对一瓶就好了,芮然有的人认为没有用,但我觉得还是有用的,买的时候我买的也是匹配自己车型的,这样应该更加能够溶解积碳把,反正说是说能够增加油的品质,提高燃油系统的稳定加强点动力还是啥的。也不管拿多了买了就给他加上。
好了,本次保养历时半个小时左右,虽然时间不久但是检查的项目还是挺多的,效果也肯定是不错的,反正一套下来包括加注新的玻璃水和更换新的空调滤芯一共花费了我60元,哈哈哈花小钱获得大用处,也为自己的行车安全得到更加稳定的保障。我认为这次的保养还是成功的,期待保养之后的表现!
