兔子:就欧诺问题汇总,进论坛先看此帖(2017.3.28再次更新)
1 1458 发布于 2012-09-30 08:17:19 只看楼主 热门标准
1A:经常有哥们会问“我选1.3L还是1.5L了?”
答:拉货或者拉人 1.3L和1.5L都可以 区别不大,耗油来说见下方8,兔子认为如果创业口袋紧张1.3L完全可以胜任,
或者说对动力要求不高的人1.3L毫无压力,这动力技术非常成熟的!拉这欧诺车体完全没有问题!
如果不差那几千大洋 1.5L当然开起来更舒服,而且是MPV入门的主流动力 上坡更有力气!
1:欧诺动力喝啥哟
建议 SL SM  SN矿物 或者合成机油 (兔子是用矿物油  速霸1000SM¥136  达尔达5000 SM¥136 嘉实多银护 SL ¥115 )
4S给的是 SJ SF级别的机油确实不给力了点(是465动力喝的)
正常矿物油 5000-7000KM 或者半年一换,合成10000KM换 经验告诉我 这1.5L应该加3L-3.3L的机油
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-17108205-1.html换机油方法
2:欧诺后门会响
是后门 锁拉杆 会响 拆开 贴点泡沫胶在拉杆上就好了
3:欧诺刹车不给力
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-16437660-1.html
4:欧诺怎么做底盘装甲
很有必要做,因为这车底容易生锈
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-16761068-1.html 见方法
5:新手开车容易让欧诺拖挡
用数字表示吧,平路无超重状态:0-20迈 用1挡 20-30用二挡 25-40用 3挡  40-55用4挡 55-60以上用五挡(数字根据驾驶习惯为有跳动) 没有按照上面行驶 正常就叫拖挡 很伤机器的!而且会引起车辆共振出现工作台啥的出现异响这就说车在“报警了”
6:欧诺是后驱(弊处)
后驱因为传动的因素 后桥的声音和间隙是比较大的,这点是后驱的通样,不是个别现象!
所以大家起步没有配合好离合 感觉很明显的抽动感,别吃惊,这就要求大家 多多学习 油门和离合的配合,配合好 也就不会了!还有 高速行驶的时候 后桥和转动轴的声音也是噪音来源哦!!!
 但后驱的车 好拉货 有力气!
7:欧诺中门为什么用拉门 而且使用钢板 而且后门为什么 “***”的和面包车一样大
先告诉大家  拉门的制作成本是高于铰链门的,长安不是猪,为什么要多花钱了?就是因为他对欧诺的定位
从设计上 已经很明确了 欧诺主要 是让顾客 能拉会跑 拉得更多!就那后门 那张大嘴 啥货不能装进去。。。
其实定位 就是 一台 “赚钱机器”!所以出现了 一些 设计上的 改变!
8:1.3L和1.5L那个省油?
这是相对来说的:小排量在低速低挡是比高排量省的(比如在市区1-4挡的跑 是1.3L省油)
                             高排量在高速行驶下是比 小排量省油的(比如在高速上行驶 同样的速度 是1.5L省油)
所以综合上面的情况 根据你自己的需要进行选择,合适自己的才是最好的
 9:1.5L是不是 日本动力?
1.5L VVT 4G15 动力是 哈尔滨 东安发动机厂 生产的,这4G15技术源于 三菱技术(被我们山寨过来了)
所以正确的是 纯国产的东西!大家在购买车的时候 也有一张东安动力配件明显和合格证的
10:欧诺 4个喇叭 大小分别是多少?
前置喇叭 原车2.7寸 无损改装可以上3寸的!后置2喇叭是4寸的,无损改装可以改到6寸内的
11: 欧诺 第三排位置的 窗户 也会松动 发出噪音哦,大家检查一下 ,有条件的 把玻璃4周用小D条 贴上
做到加固隔音的效果!
以下是借用网友的文字,也是处理类似异响的小问题
欧诺1.3精英白,买了两个月多,快9000公里了,总体讲车真的不错,这样那样的问题也多,不过价位在这里,难道能给10万的轿车越野比?5000公里左右的时候,到处异响,前台,右前门,中间座椅,后门都在响,不过我没着急,每天都在仔细的听找原因,一个个的解决了。前台唧唧的响是气囊位置盖板卡扣松动,贴点胶布扣上就好了,右前门是储物盒没用螺丝,也是卡上去的,全部用螺丝拧紧,左前门也是如此。中间椅子拆掉,把几颗螺丝拧紧装回去,注意别用狠劲,我都拧断一颗。后门,门锁卡扣调节一下。现在异响解决了,90码左右噪音相当的小,能听到的只有翼子板那边传来的胎噪和门外的风噪,有条件做隔音吧。
关于音响问题,说实话,小欧的前台喇叭真的是很坑爹,那么一点点大,换掉吧,另加两小高音,再往座椅下面塞一个低音炮,够用了。
12:精英和标准的区别
精英多了:CD   电动后视镜  中门电动窗 运动外观(行李架 前后侧面装饰)后门一体板 后轮原车隔音棉 别的就和标准一样了。。。还有就多了钱。。。哈哈
13:后门安装遥控锁 好安装吗?很简单的!
中门电极取电,成本30上下 买个中控马达 和线N米
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-16803096-1.html
14:欧诺 大家在用千斤顶的注意事项!
欧诺的前方 用原车千斤顶(或者单支撑的千斤顶),那原车前轮固定架 比较软  大家最好垫的 木板 以防止变形!
后面是顶 后桥齿轮褒中心位置 直接顶可以 比较结实
 15:这欧诺隔音要买多少材料?
先说说隔音:包含 止震层  隔音层 隔热层(正常部位做前2个就好了)
欧诺底部面积大概3.5-4平方 五门面积大概2.5-3平     所以买材料大家应该也就能算出 要多少了!
隔音D条 全车需要 25米!
发泡剂根据你需要来订  正常买10瓶也就正好而已
 16:欧诺的噪音大不大?
答:因为是后驱车 相对前驱多了个传动轴的声音,相对小车因为要拉重 避震会比较硬一些 过坑肯定会更响,玻璃窗和门比较多 风噪会多一点点(但不输给5万上下的轿车),总体来说还是可以的至少和同价格的轿车可以一比!
17:欧诺的水箱水(防冻液)是慢慢会少掉正常吗?
答:正常,这是开放试的水箱,里面的水会蒸发掉的,所以大家要经常检查水箱储水壶内的防冻液,及时补充
以免到时候防冻液少了温度过高造成“开锅”伤害发动机!
18:为什么欧诺 ***的 和人家7万上下的小车比起来 J8的响动多呀?
答:首先这车后驱 所以多了个 传动轴声音(后驱车有力能拉)这是一个缺点
       再次因为这车 拉门和后开门 所以大家在颠簸路面 也许会有门的异响建议大家做 5门D条隔音条
       还有就是这车精英和标准是 后钢板 震动会更大的而且会伴随共振等异响,因为它设计初始就是为了拉货
             大家如果不拉货 把气打到标准 前2.5 后2.8 会更好的(兔子是前3 后3.5  要拉货)
      还有就是大家要理性对待这车 这车从编号上就和宏光神马都是面包车!(理论上就是面包车,所以价格也就是面包价格,这就为什么***的不贵)要处理成入门级别真正的MPV至少价格加1-2万!
还有这车适合 创业者或者小老板 实用性者 米有限者 或者爱好这车者 (有条件的凶弟估计也不会喜欢和考虑上它)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2456-16839722-1.html
19:怎么调节大灯的高度和左右呀?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-17525397-1.html 见这兄弟的帖
20:驾驶门和副驾驶门 关门间隙比较大 而且会高出中门一些 要怎么办?
答:可以调节 B柱上的门销 松开那2螺丝 用锤子敲里面一些(同理 如果太里面就拉出一些)
21:自己的车车 我们自己也可以当“师傅”自检 它的身体
汽车日常检查是必须的下面这帖也是兔子发的,教大家自己自检车辆
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-17731510-1.html
22:欧诺这车车 空间有多少大?
答:兔子是做食品批发的 最理解这空间了
我拉30斤的糖果可以拉45件(最后一排拆掉,中间保留),我的五菱之光6400 可以多拉11件
这样看来 欧诺空间等于五菱6376的空间 等于长安之星6350C的空间
23:汽车保养的重点位置是多少KM保养?
A机油和机油滤5000-7000KM 或者半年一换 B空气滤1万1.5万KM一换平时可以吹干净用 C齿轮油和波箱油1.5万-2万一换
D刹车液4万KM一换E火花塞4万KM一换F点火线4-6万KM一换 G防冻液2万KM一换H汽油滤1万KM一换 I四轮保养1.5万-2万KM一次 J正时皮带8万KM 一换 K整车祝大家6年换更新更好的
24:欧诺后钢板容易会和钢板卡磨蹭起异响,摸点机油或者敲一下就能处理
25:欧诺齿轮油经过实践 需要1.3L上下的油量,波箱需要1L上下的油量!
26:欧诺水箱接口容易松 会出现漏水,大家有时间检查一下
27:又发现一个车内噪音源
就是中排或者后排座位 的固定拉杆、、、里面挺松的 会有噪音发出,一开始我以为是 门的,今天终于发现
 28:
4G15 动力结构图 和配件说明
http://wenku.baidu.com/view/c04d33543c1ec5da50e2704c.html
 29:冬天了 天气冷了大家注意热车
机油别超过标线第二个,使用浓度合适的机油0-40 5-30都是不错的选择,还有热车时间建议2分钟-3分钟,而且冷车噪音会更大 这是正常现象,因为机油没有上油还太浓 而且皮带比较僵硬!
30:开车的时候稍微有一点点颠簸后面就有一个东西嘎吱嘎吱响,不知道什么原因?
答:这是钢板磨蹭的声音 处理这方法是在钢板间加废机油润滑,但要经常维护,
还有一个方法就是没事拉上个几百斤板砖就不响了 哈哈
 31:为什么欧诺和 其他面包车一样 转速比较高?
你要先理解转速和车速的 双面性。。。
欧诺定位是商用车(和面包车 宏光等一样),讲究的是 空间 通过性 载重 力道 !在这情况下 损失速度是必然的(让1.3 1.5L小车拉个5个人 用80迈 2200转 爬坡的话 估计直接趴下)!话说过来 欧诺1.5L 80迈以上的拉货行驶 油价正常在5.5毛上下 如果是高速空车 直接是5毛内,如果城区送货7毛上下(只针对本人的车油耗)!!!(兔子我的哥们的手动波科鲁兹 也就这油耗)
32:宏光和欧诺怎么选?
各有其优,拉人宏光 拉货欧诺,秀气宏光 大气欧诺,保有宏光 空间欧诺,底盘宏光 内饰欧诺,保值宏光 维护使用省钱欧诺!能帮助我们 适合我们的车无论价格多少 都是好车!
 33:方向助力的问题
有些哥们会问我 说助力有时候怎么感觉很硬比没有助力的还更“卡”(比如开快了或者是在低速大角度打方向)说真心话我第一天开也是不习惯感觉方向盘很紧,过了2天就习惯了,而且发现绝对比我那面包车好用(比如高速的时候非常明显的稳定效果,原地打方向也轻松了),其实这是电子方向稳定系统在起作用,真原地打方向这助力是非常有效果的,但当你开起来为了避免失误猛打方向或者是方向盘甩动,电子ESP就起作用了!
所以大家别误解这稳定的ESP电子助力,习惯几天而且不要把方向一把打到死(保护方向机和电子马达)!
34:关于1.5L汽车有的车 冷车或者低速 也有的是热车低速 出现引擎前方会出现一个 达 达 达 类似敲打或者是轴承摩擦的声音(断断续续,有时候又安静下来正常)!
答:如果非常响的(阶段式的响,我的是冷车发动的时候响 还有就是 低速下响,有时候又正常) 应该是离合调松点,是离合砸盘的声音!!!!!!!!!!!!!!我是第一个发现这问题的人,一开始我以为是发动机皮带轮或者空调的声音 后来排除法 终于发现 是离合器的声音 只要把离合稍微松点就OK了,为这事情 我用排除法 拆了不少东西。。。之后才发现 原来问题是如此简单,就把离合线调了2MM空间(为此兔子拆了空调皮带和把发电机也拆了。。打开正时皮带部分,发现都不是。。。),最后感觉也许是离合片打滑或者是离合片摩擦的声音,所以就调了一下离合,才找到真正原因!
35:车跑热以后 汽车动力的声音会变大?(或者说气门声音会变大)
由于 温度和工作时间的关系,气门间隙会随之变大,同时机油由于温度和氧化作用保护效果下降,所以会引起声音加大!这是非常正常的道理!如果要有效降低气门声音 第一 使用合格的高标汽油 第二使用SM SN级别基础油或者使用更好的合成机油 建议标号10-40W四季油或者5-50W高端油 ,加注的机油量也要控制在尺标内,可以提高工作效率同时降低磨损 ,降低噪音和节省汽油!
36:关于处理避震响的方法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-21189414-1.html 借用车友方法之一
 37:欧诺刹车其实很好用的,大家试试用脚掌或者脚跟这些比脚尖更有力度的地方 试试
38:欧诺的 门扣和门卡都是可以自己稍微调整的,螺丝刀和棒槌就能搞定,稍微松开螺丝一些 用棒槌轻敲到需要的位置,这样就可以简单处理好 门缝和不好开关一些问题,同时有条件的在门锁门扣和轨道上来小量黄油也可以改善拉门的效果!
 39:欧诺自检车辆状况!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-17731510-1.html 大家可以自己简单检查车况
40:欧诺内部尺寸的大概数字
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-15883047-1.html
41:中门会摩擦到车体的简单处理方法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-22753499-1.html
 42:1.5L油底壳出现漏油的 应该及时去4S检查 凸轮轴油封 还有凸轮轴边上一传感器是否出现渗透
43:天气冷,注意热车时间为30-60秒 之后怠速行驶 1KM 在做加速行驶,同时有条件的朋友可以把电池在冬天先进行一次冲电维护(用充电器把电瓶冲满)降低电瓶的损耗,同时冬天打火建议踩离合后再打火.
44:看车友怎么把 刹车搞得更好刹!
45:使用了几年前轮会出现咕嘟咕嘟的响声的看看平衡胶套磨损了是否需要更换了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-53243638-1.html
46:使用久了 空调滴水管因为杂物灰尘堵塞 ,空调水倒流进入驾驶舱要怎么处理
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-54564050-1.html
47:原车节温器外盖是塑料的 建议更换成铝的 否则时间长了容易出现 漏防冻液
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-58476214-1.html  这是车友换了的作业
最后编辑于2017-05-03 11:38:21
/73页
