我的欧诺一直提速都很慢,多次到4S检查都说没问题,但我一直都确得车子拉了一吨多的东西一样,就是提不起来,试了其他车友的车就没这情况,我就肯定是那里有问题,但就是不知道那里也问题,找了好久都没发现问题,开始火花塞也换了铱金的,问题也没解决,准备去4S清洗喷油嘴,去到4S那,师傅说不用洗,这里也要赞一下4S,不用花那钱!但问题还在,没办法了只能自己找问题了,网上找,有太多说法了,后来就想着来是不是地线不够,就去了五金店买了家用电线接驳,没钱在网上买那种专业的,只能用家用12平方的电线!接上后,就去试了下车,有种说不出来的高兴啊!那个提速爽啊,和原来的都不是一个档次,高兴的不得了,你们想下,去了多次4S店都没解决的问题,给我这样就解决了,多高兴了你们懂的!我分析可能那地线有点接触不良吧!不多说了!下面上图!
准备材料:接线端子接上!
用热缩管包好:
这是原车的接地线:
加了一块铜板:到时直接拉线地线过来
这是接高压点火器上的地线:
发动机上接地线:
接好发动上的地线了,用波纹管包起,看是不是有点像原车线路一样!下面就接到电池上的负极端子上:我的电池可能给搞多了漏液了,这里大家上那锣丝一定不要用力过大!那样这会很容易搞松漏液的后自己买了一块红铜来DIY,外面买的都是黄铜,导电性没有红铜好!电池接线开大了一点,还好能夹紧,电池那端子是有斜度的,上面大概是15MM左右,底下是18MM左右,我的当时就没分!不过没关系,一样可以用,就是不太美观装回发动机装饰盖准备试车
刚开始说了,一个字~~~~爽,成功了下面就是我们车友会的会长要到长安公司试驾金欧时候我们车友送到深圳机场拍的
知道那个是我们会长吗?正副都在哦!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~下面公开会长帅吧
