V3是可以加装定速巡航的,由于V3是拉线油门,所以,V3在加装定速巡航,只能在拉线上下手。
图中,黑色的盒子便是定速巡航的强力电磁铁;
就是这个,通电情况下,电磁铁吸合,从而达到定速的目的;
当踩踩车时,电磁铁分离,定速巡航取消;
这个按钮,便是控制定速巡航的,需要定速巡航时,按下此钮;取消可以踩刹车或者再次按此钮,都可以取消定速巡航。
第一张图有个红色的平衡杆,不仅仅是为了平衡,也是为了解决坐轿子,我的V3前轮是185/60 R14;后轮是175/65 R14,四个轮都是马牌。这样前后轮大小不一样,可以解决坐轿子,还可以避免因换轮胎油耗增加,要配合无线胎压使用,
前轮胎压最高2.4,后轮最高胎压2.2;坐轿子很大一部分原因,我个人认为是胎压太高,有影响的。
为了减少噪音,增加重量,我选择了全车隔音,四门双层隔音,都是贴止震板;车底盘是止震板加吸音棉,以及底盘喷隔音漆;
后尾箱也要隔音的。
一键启动后尾箱。
此电子稳定器,的确有效果,特别是改了音响和夏季长期开空调的情况。
我改了音响,全车音响都改了,全部重新改的,包括线路。
前后门都是是用6寸的爱威喇叭。
前窗和后窗各两个高音头。
独立四路功法,在主驾下面。
副驾下面是超薄低音炮。
全部音频线都是用屏蔽线,减少干扰,12V电源电也是直接接电瓶。
原车CD机改成DVD机导航,有了DVD机就要有快捷键。
外加了一个阿尔派CD机。旁边还有一个室内室外温度计。
因几次刮花,在车前装了四个雷达,踩刹车方可工作。
行车记录仪是必备的,之所以选择此款行车记录仪,还有一个原因,这样增大了后视面积。
钥匙也换了,感觉还是原装的好。
第一次写,好紧张。
