首先感谢zq4911489,不是你教我接线,我也不可能会买这个新奔奔的按键,更不会那么快去改装了。
到货后就迫不及待的拆开了
正面,挺漂亮吧
板子拿出来了,先去老家吃饭,回来继续
说实话,我工具有限,只有个电烙铁,这个插线针脚真心不好拿掉啊,没办法,四个针脚的总算用烙铁弄下来了,五个针脚的说什么也弄不掉了,只好用我刚买的钳子剪断了针脚和插口,剪的时候千万要小心哦。
然后用钳子一个一个夹着针脚,再用烙铁一个一个取下来。本来我不想去掉针脚的,发现线还是不好接,于是果断拿下了,虽然过程惨了点,弄得手疼,不过还是成功了
取下针脚后
焊接线后
导航上的线早就接出来了,所以直接测试
在这里说一下,六个按键一定要一次设置完,我不懂,所以研究了好久,还以为我线接错了和线短路了,哈哈,最后是我没设置好。大家记得一次设置完就行了
现在准备装车,此处方法论坛里太多了,不再重复,看到游丝和喇叭线了吧
中间这个是上螺丝的地方,如果你想把面板再拧上螺丝一定把这个拆下换在按键后面,总之你拆了 就明白了
我没去找什么电脑上的针脚接头,和加后门喇叭接线一样,直接用线穿过来,绕回去,
一定注意 不要短路哦
游丝下面我也一样的方法
做的不怎么好,不过目的达到就行,插回去后记得把线用胶带缠在附近的线路上,以免拆导航的时候拉掉中控线,你懂得
测试完美 开始装车
这里要说下,拆方向盘下面的罩子的时候就三个螺丝,在哪里我也不重复了,论坛里说的太多了,螺丝拆掉后可以用两只手掌分别放在我两个手指头指的地方,然后 用力 哈哈 我想你知道怎么用力 往哪个方向用力,我是研究了好久,毕竟还没二保,留下痕迹会心疼
好了,完美装车!
来个近的
为什么最后才出现接线图哪?因为这张是借用图,感谢zq4911489大哥用这张图帮了我,我相信以后会帮助更多的人,简单吧,一看就明了,两个地线合一,方控1 方控2 一共三根线 通过游丝接导航
再说下游丝接线,一共六个空 方向盘哪里的喇叭线在最左边的孔 可游丝下面的喇叭线却在最右边,所以...不管它,哈哈 地线用在余下的五个孔的中间那个 方控一和二分别在地线两边 游丝下面也一样,我相信你一定会数的,对吧?哈哈
最后附上一张小弟的丑照,今天到货后大概七点开工把,十点多收工,又手机纯手打发帖,算是改新奔奔按键的第一个教程把,不知道能不能设精,哈哈
