ggggvvt 2017/10/02 17:32:59 发表在 沙发
我的首保后,一直都是5.2到5.9就是夏天都不上7个油,你的开车习惯问题吧,我的现在油耗是5.6平均1公里3毛多钱。
何霞17 2017/10/02 17:27:44 发表在 主楼
这两天油耗到8*5了!!!哎
银色悦翔V3 2017/10/05 19:11:01 发表在 7楼
我跑长途5.5个油,平常我上下班开来回10公里左右,100元的油5.75一升总是200公里就得加油了!8.69升百公里!他们说在市区开只有5.5的油我真怀疑是不是真有车还是他们那的油贼便宜!我的是12款的!
ggggvvt 2017/10/05 20:45:45 发表在 12楼
不开空调下开到5.2完全很可能,不过我没说一直保持在5.2,这是最低,反正不开空调,一个人开就是这样。个人开车方法不同。
ggggvvt 2017/10/05 20:41:35 发表在 11楼
保证没吹牛,高档底油很省的,不过你要控制发动机动力,否则动力不足就憋熄火。主要我们这市内平常不是太堵,还有跑县道省道高档底油控制得当你会发现油耗非常低。
ggggvvt 2017/10/05 22:04:31 发表在 16楼
冬天一般油耗会上来,主要还是热车消耗的油。
ggggvvt 2017/10/05 22:01:50 发表在 15楼
主要就是堵车等红绿灯,怠速油耗都会算进去,所以你车只要跑着档位与转速配合好油耗自然会低,高档底油,在4档车速加起来,5档完全都可以在1000转跑不过我都是加300转左右跑,这样发动机动力也能跟上也不伤车,而且还省油(要说明是在没坡路上)上坡就要根据情况换挡加油了。
