一下图片均转自国外网站,原文是一偏非常详细的86底盘结构详解***,个人觉得很好,于是忍不住跟大家分享。原文是英文。车型为2013 scion FRS。再次鄙视一下进口到国内的这个配置!!
ok,闲话不说,回到正题,这是前悬挂部分,麦弗逊样式的前悬挂(毫无疑问),结构简单,维修方便。成本较低。连M3都能用的,那么出现在86身上也就理所当然了
另一个角度看前悬挂, 黄色箭头所指是前悬挂的下摆臂,高强度钢材一体碾压成形。
摄像师,麻烦换个角度。来,黄色箭头是前放倾杆(原厂直径为18mm)的连接杆(李子串or 狗骨),他是直接连接至减震桶身上,以获得最大效能。黑色箭头为转向舵杆,图片左侧是车头,86/BRZ虽为前置后驱FR车型,不过刹车卡钳位置和方向舵杆位置却和一般FR车型不一样, 方向机被设置在了前轴之后。甚至和Sti这种四驱车型都是相反的位置,原因嘛!!!嗯!后面会讲述到的。
如白色箭头所指的水平堆置发动机的缸头阻挡,所以86的转向机构只能够安装在了前轴之后的位置,这样的设计估计也是为了降低重心所考虑,对比起MX-5,S2000这类”前中置“发动机的车子来说,86是一部彻头彻尾的“前置,后驱”车,发动机完全是在前轴之前的位置,这个打开发动机舱也能够轻易看出来,塔顶的位置基本都和奥迪A4这类车无异了。所以86的前后配重比基本是在55比45左右。也是这个发动机“超低重心设计”的缘故,所以86的前悬挂并没有一个完整的副车架设计,取而代之是“前横梁分总成(绿色) 加车身固定缓冲垫分总成(橘色。放倾杆就是安装在这里)。在连接下摆臂(黄色)这样的设计
从这个角度我们更容易看清楚,FA20的发动机(白色箭头为缸头)魁梧的横向体积完完全全不留空间给转向杆(黄色)穿过,所以,转向机构就只能够在它后面另觅空间放置了。另外,大家注意到了,86的转向机构并没有油管油路等的安置,这意味着他是一款电子助力转向的系统,而电子助力机构是在驾驶舱内
圆圈内的东东就在你的驾驶舱内踏板的上方,这就是一个电子助力电机,很迷你的一个玩意(轻量化设计),助力并不是很大,所以,86的方向盘绝对不能说是轻。女同胞们,顺便锻炼臂力吧(楼主还装了个小环幅330mm的方向盘,那叫一个沉),btw,之前有某君在大旺撞车之后,方向盘助力ecu估计罢工了,难怪那哥们最近消减了!!
原厂前悬挂是采用直卷弹簧,直径从头到脚一致,只是稍显占地,与传统的车子弹簧座底部高于车轮不一样,并且传统汽车的前悬挂弹簧座都是偏离中心的设计,这样可以装载更粗承载更好的弹簧,但是86为了保持低矮的车身姿势和风阻系数,86的车轮是比起弹簧座要高的,所以,换宽轮毂(9.5J以上)之前,最好建议各位上绞牙避震,否则有蹭悬挂的风险。原厂的主销后倾角度为仅仅是5.9度。主销内倾为15.5度。前轮的前束角和倾角均为0度.
前轮刹车卡钳为双活塞结构,硕大的SUBARU标机打在头顶上。原厂刹车碟前碟为298mm直径,前卡钳为双活塞结构。
换个里面的角度看前刹车机构,轴头(绿色)没有任何驱动轴的连接,恐怕只是斯巴鲁的首次尝试,从销量和各界的反应来看,这次尝试是颇为成功的。并且得意于此,发动机可以无节操的降低重心至恐怖的地步,而不必留有给分动箱和传动轴的空间。黄色箭头所指为双活塞的刹车分泵缸体。
发动机舱内部,原厂塔顶配有风火墙撑杆,我发誓,其实原厂的这两根铁棍子很轻,比起很多品牌的改装件还要轻,各位可以只加一条顶吧足矣。哦!等等,原厂不设计顶吧是否是为了给顶置的中冷留个空位呢??嗯!!有趣!
当然,原厂车底是有严严实实的盖子盖住的,鄙视一下合资车子!!这里只是原作者为了大家方便观察,拆空了底盘的沪盖们。 黄色箭头所指就是原车的两个三元催化,一个是在头焦出来的位置,另一个是在头段排气的前部,他们俩中间其实还有一条S形状的管子连接。嗯!这个排气系统零件够多的,头焦和S管和头pipe部分都设有隔热壳体包裹,通过壳体的形状我们可以看到,86的头焦是等长的设计,而非STI的不等长设计,所以没有了那标志性的”V8“排气声效,换来的是更高效率的排放。温馨提示:由于排气头焦和油底壳是如此的接近,敬告各位朋友,换机油前,请冷却车辆!!并且,注意您的发型!!
---------------------------------------华丽的分割线---------------------------------------------------------------------
花开两朵,各表一枝,来到了后轮部分,原厂称呼这叫做双摇臂后悬挂。这个角度我们看到的是上部控制臂。咦???怎么这个后刹车盘总是怪怪的??
来翻个身看看车底,从上至下,从左至右介绍。绿色两根是后悬挂1号下悬臂,后悬挂2号下悬臂。白色是前束控制连杆分总成,黄色的刚刚介绍过了:上控制臂总成。 估计subaru公司的数学学不好,怎么数都不止两根摇臂,难道“双摇臂”的“双”是复数的意思吗??这个角度清楚可见2号下悬臂底部涂有防锈油漆。其实所有的底盘部件都已经上有防锈漆,其手感就仿佛是摸了一层橡胶一样。 另外,白色箭头的前束角控制连杆一头是球头设计,连接后桥支架分总成,另一端连接副车架的为一个带有偏心设计的螺栓,这就使得调节后轮的束角成为可能。
后面的角度看,还是那几样,不介绍了。这里看见所有连杆都是钢压制成型的材质,上摇臂仿佛是铸铁材质,强度不知道,但是重量肯定是轻不了,仿佛改装市场还没有见到有铝合金材质的替换产品可以更换,我们还是拭目以待吧!!
Hi,半轴君您好!!
再换一个角度, 黄黑线是轮速度传感器的连接线黑色稍细的是刹车油管, 在一号下摆臂中间穿过的那根粗壮的管子是手刹拉线。怎么还是觉得这个后刹车盘怪怪的?????
这是上摇臂的角度看,刹车线和轮速传感器的线路更清晰可见
这里给束角调整连杆的偏心螺丝来个特别指出。原厂的前束为2mm,就是两后轮后沿距离减去两后轮前沿距离为2mm,具体角度是toe in 0.1度。
绿色所指是2号下摇臂连接副车架的螺丝,这个并没有设计偏心功能,所以,原车的2号摆臂长度固定,不过由于多连杆的设计位置缘故,调节黄色箭头所指的前束调整连杆时,倾角也会有一定量的变化(原厂后倾角为-1.2度),但是,如果需要更大的倾角调整,那么请自行更换2号摆臂,楼主偷偷的告诉大家,我用的C记的出品。
从左至右,后桥支架总成连接螺栓;减震支柱连接螺栓;后放倾杆连接杆连接螺栓(我快疯了,这个别扭的称呼);副车架连接螺栓。可以见到放倾杆的连接位置正好在下臂的正中央,减震桶大概在75%长度的位置。温馨提示:各位看官,如果需要更换改装件,请注意,原厂的上紧力矩从左至右分别是80nm;80nm;38nm;80nm,别以为打得紧就好,这都是原厂规定的扭矩,否则有可能损坏零件。第三个螺栓右侧哪里还有两个小孔,美国的车型不是所有都配,但是国内的车都是标配有前大灯高度自动调节感应器,就是安装连接这两个小孔,根据摆臂的高度,自动调节你的大灯高度。楼主我就是降低了车身之后,导致感应器以为我仰着车头,现在近光灯只能够找到大概10米的地方,其实要解决也是很简单的,那个东西结构很简单,而且就是一块铁皮,把小铁皮剪断一点,再安装上去,那么就可以修正大灯的高度了。
轮到后刹车组件了,后轮刹车盘的直径为292mm。单活塞刹车卡钳。在这里特别强烈问候一下丰田和斯巴鲁引进商,为毛国外的后轮刹车盘是通风碟啊??是通风碟啊!!通风碟啊!!风碟啊!!碟啊!!啊!!!不减配一次会死啊??!!!配一次会死啊???一次会死啊???次会死啊!!会死啊??!!!死啊!!!啊!!!btw,原厂的车轮螺丝上紧扭矩为120nm,建议各位在外面换车轮的时候请师傅别拿风炮乱打,这些螺丝都不是越紧越好的。楼主我就曾经有过被打断螺丝的经历,然后一个轮2颗螺丝行走200km。
scion版帅气17寸轮毂加M记搏悦HP轮胎!!!!!!!!!!!!!气!!!!憋住!!!了!!!不想再说了!!!!
后桥差速器!!经实践证明,这货---“后桥差速器壳体总成“---是跟锐志和皇冠 还有IS的一样的。我亲自前往陈田,带上了86的半轴,找到一个二手皇冠拆车差速器,温柔的插了进去!!!!!----啊!!!那种刚刚好的满足感!!!!可惜,半轴另外一头可跟锐志的完全不一样!!锐志的半轴明显要比86那纤细的半轴要粗壮一大圈,要强悍。各位!!在换掉这根东西之前,改装涡轮需谨慎!!!现在我正在密谋看看能不能将斯巴鲁的XV的或者是森林人的半轴和锐志的合体一下,以方便86和BRZ使用。这里特别邀请各位锐志的车友进来观摩,你们的差速器后面只有一个固定缓冲垫(左侧两个螺丝那个,86我们由于是进口车的缘故,这个还没被减配。我们有俩!!哈哈哈!!左侧两个螺丝的缓冲垫是缓冲左右的摇晃,而右侧一个螺丝的缓冲垫是缓冲上下的摆动。
原厂17寸轮毂连胎大概是18.41kg (40.6磅除以2.2046).这个重量上国内版本占优势,
因为经过厂家的精(wu)心(liang)挑(jian)选(pei),16寸的轮毂连胎重量是16.5kg左右。根据那些流传的簧下1kg=簧上5kg的理论,那么我们的国内版本基本比国外版本少坐一个妙龄少女的重量。你懂的!!
国外版本17x7J ET48 国内版本是16x6.5J ET48
感谢收看,翻译不当之处,敬请原谅
