机械增压安了差不多有2个半月了,为了认证车主把图片都找了出来,发一个作业帖吧。首先,在选择增压上,一开始没确定是机械增压还是涡轮增压。一开始想选择Greddy的涡轮增压。但是在facebook上的86小组讨论过程中,很多老美表示Greddy的涡轮增压很一般。。。然后我又想了一下涡轮增压会有延迟现象,所以就放弃涡轮增压了。之后就是看机械增压。机械增压主要选择有Kraftwerks Rotrex,还有Vortech。后来跟一个老美讨论之后,他跟我推荐Kraftwerks Rotrex C30,说Kraftwerks的机械增压容易安装,所有零件都是直接拆装就可以,以后如果想升级C38,直接把涡扇换一下就好。Vortech的话,有些零件需要切除才能合适的安装进去。所以经过这么一番“忽悠”,我最终还是选择了Kraftwerks C30机械增压。。。一套零件下来是4000刀。。。当时零件到了没有照照片,所以我就从网上找了一张所有零件的照片。 这就是全部零件的照片了,安装的时候基本就是接几个管子,装几个齿轮,拧几个螺丝的事,完全不用额外的裁剪。
于是等零件到了我就直奔当地的一个修车厂,让那个人帮我装去了。
PS:这里要说一下,一般修车厂都是不给安这种改装件的,但是我找的这个人自己开的这个修车厂,他个人就比较爱鼓捣这些汽车零件啥的。他之前也没有安过这机械增压,但是我提前跟他说了要安这个增压,他就在网上做了很多research,所以安的时候一切还是比较顺利的。
这是一开始,把原厂引擎的进气和管路全都拆掉了
把前脸也拆了,防撞泡沫塑料也拆掉了,因为底下的位置要安中冷。PS:当时看到这一块大泡沫塑料的时候,忽然明白为啥日本车是如此轻,而且很容易撞坏。。。
新的中冷直接在原厂引擎传动齿轮上加了机械增压齿轮 刚从盒子里拆出来的增压涡轮。 大灯这里拆掉是因为原厂水箱太大,需要换成他给的水箱,比原厂水箱要小。
涡轮安装上去的样子这是机油冷却。。。当然他原装带的这个没有任何效果。。。得去自己额外配一个油冷。。。目前还没配。。。不上赛道的话平时基本上不用装油冷~ 很明显中冷的大管子把原来水箱的位置占去了不少。大功告成!!以后在路上看到我,没有改装过的可要小心了哈哈!!ECU当时没有刷,晚上一路都不敢使劲踩油门,就看Engine Check的灯一直亮着,慢慢的开了回去,第二天收到了刷ECU厂家的新的ECU文件,自己把文件刷了进去,一下子就不一样了。能明显的感觉到机械增压是跟着引擎同步在运转,听着机械增压那尖细如飞机一般的声音简直是热血沸腾!!
可以看到左侧的增压表,新的ECU最高支持11psi的增压,虽然还没有去测试过最高扭矩和马力能到多少,但是根据之前别人的数据,我猜大概能到260 - 270马力的样子。。。不过先不管数据啦!!最重要的是自己的感觉!只要自己感觉爽就可以了哈哈!
来一张前后对比图哈哈!(改之前的进气也不是原厂的,是之前换的Greddy Momentum进气)
最后上几张近期的我小86的图哈哈!
最后三张是在刚结束的北美国际车展停车场里照的~~去的比较早,停车场还没什么车~~不过,有了我最爱的小86~车展上那些车再也进入不了我的心了哈哈~~
