今天,发生了一起不幸的事故,或者说意外。大家想必都知道了。有上海最速BRZ之称的Jason的小白烧掉了,场面极其惨烈,后果也十分严重。其实是不是意外或者是不是改装造成的,不是靠猜测就能只晓得,具体是什么原因需要我们一步步的验证调查。我和Jason认识也有些时间了,在他刚刚准备要改车的时候我就解释了Jason,有点很傻很天真的小孩,真的还很小,不过一路跌跌撞撞的来到了今天,在上海的改装圈子也小有名气,之所以不发帖澄清,请大家体谅一下他今天刚刚烧了整台车的心情。换做谁多不会愿意和别人说太多解释太多了,发生了就已经发生了。重要的是让大家知道究竟发生了什么,怎么会发生的,以后应该怎么办。
大家今天也看到了不少的照片,但是并不是很全面,毕竟当时没有第一时间在场,很多人责怪他为什么不先救火而是拍照,有的人说他发动机还没熄火就跑了,也有人说怎么不去路上拦下别的车借灭火器。也有评价说改车改坏了,种种种种评论。事后我问过Jason整个过程究竟是如何的,到底发生了什么,是不是真的那么任性,任由其烧毁。答案让我很意外。所以先让我们听一听Jason是怎么描述的。
下面就是当事人称述的真相:
以下引用Jason原话,不做任何的修改。(敏感词汇会略过)Jason:“我下午在中环上开,开着开着突然机油灯亮了,本来想慢慢的溜到金沙江路出口那里的***改装店去看一下的,结果没想到突然砰了一声踩油门没反应了,然后我就靠边停了。停下来一开机盖发现里面着火了,机滤附近都着火了,顺便机盖也被烧起来了。”我问他为什么那里会着火,他的回答是这样的:“因为机滤那里在喷油,机油着了所以把别的东西都烧了,其实那个时候机滤下面的芭蕉附近已经烧的很厉害了,只是你们从照片上看不出来,其实机盖是被下面的火点燃的,而不是你们觉得机盖先烧起的这样。”我问他好好地机滤怎么可能喷油?你怎么能确定是机滤漏油了,烧起来也看不到了啊。
你用的什么机滤?Jason:“GReddy的机滤,前天去***做保养,本来要换HKS机滤的,装上去了以后说拧不紧,牙不对,又给我拆了换了回了GReddy的上去,结果也说拧不紧了,有点松,可能牙坏了,让我踩了两脚油试了试,好像没漏就让我开走了。”我问他不是说是发动机爆了么,怎么是这个机滤的事情。Jason:“我懒得解释太多,其实就是缸拉掉了,也没爆,所以我就直接说爆缸了所以着火了。”之后我对发生在他身上的事情表示了惋惜,也对这个店家做事的不负责任表示无奈何心痛,还好Jason人没有什么事情,车坏了可以修,废了可以买,人就只有一个,命也只有一条,肃然Jason从来以驾驶风格粗暴闻名,但是没想到最后竟然会毁在一个小到不能再小的机滤上。
看完这些话,我们现在来整理一下思路,其实事情的起因和经过到这一步也已经很明朗了。前天Jason去某店做保养,因为没有GReddy的机滤要用别的品牌的替代,但是因为牙不对,之前也不知道,拧不上去弄坏了牙,事后换回GReddy的机滤也已经无法对已经造成伤害进行挽回,导致机滤密封无法达到标准要求的紧密度,在开了一段路以后机滤处开始往外喷油,由于机油越来越少,油温也越来越高,最后喷在芭蕉处的机油被芭蕉的高温引燃,同时喷在机盖附近的机油已经被机盖上的隔音棉吸收,所以隔音棉也一起被点燃。这也就解释了为什么机盖上有火,别的地方看不见,其实只是在底下烧,从正面看不清楚罢了。从照片上我们也可以看出机舱比较完整,没有看到有任何的碎片,所以其实就是芭蕉点燃了喷洒出来的机油,而火势迅速蔓延,最后将整车烧毁。一切的一切只是因为起初那个其实松了但是店家说“应该”没什么问题而被装回去了的机滤上。
对于今天发生这样的事,我表示非常的惋惜,这个问题并不是说店家的水平实力有多差,而是在于这种不负责任的态度上。发生了问题之后还要推脱,找借口说是别人的问题。这个是责任心的问题。没有责任心,即使能改再厉害的车也是徒劳的。细节决定一切,连这点都做不到,改出来的车自然也没有办法给每一位车主带来自豪感和安全感了。
或许很多人要说,Jason自己不好,为什么不拦一下路上的车子问人家借个灭火器。这里我要为他正名一下,一般车内配备的都是干粉灭火器,干粉可以有扑灭火苗的功效,但是在500度以上的排气芭蕉面前,一切都是徒劳的,瞬间喷洒的干粉可以扑灭明火,但是因为没有降温作用,热油滴到芭蕉上又会再次复燃,这点我有过亲身体会。一般机油的燃点是在200-230摄氏度左右,在500度的芭蕉面前,基本属于很容易点燃的。
为什么有人说机油喷洒出来又不一定会着,这里就要说几个概念,如果是一整桶机油倒上去,或许不一定会着,因为热容积大,大量的机油在吸收了热量后给排气芭蕉降了温,没有达到燃点,自然就不会着火了,但是Jason的车子本来机油已经几乎没有了,发动机本身也已经过热。机油的温度和剩余量可想而知。
也会有人问,这样是不是会爆炸,所以没人敢去接近这辆车。实验证明,油需要在与空气充分混合之后压缩,点火,才能进行引爆,也就是说,在一般的大气压力下,是不会发生爆炸这样的事情的。最多就是不停地烧,空气提供氧气,油提供燃料。这个问题有兴趣的人可以百度,理科高材生可以解释一下,这里就不深究了。
言归正传,今天发生了这样的事情,是不幸,也是万幸,不幸的是一台好好的车被不负责任的店家给毁了,还要让改装来背上这个本不该属于他们的骂名,万幸的是车主没有任何的问题,无非就是公共道路上一些相关赔偿。钱能解决的事情都是小事,钱不能解决的事情才是大事,也希望肇事店家可以好好地反省自己到底做错了什么酿成了这一大祸,索性车毁人没事。还可以东山再起,只希望这件事不要给Jason心里留下什么阴影。相信他以后也会在选择店家的时候更加擦亮双眼。
在此我也想呼吁广大车主,对于自己的车子,一定要认真仔细,切不可粗心大意,“应该”没问题的这种问题一定不能放过,要研究清楚到底怎么回事。也希望其他对于此事有看法或者问题的小伙伴们不要再另开帖子询问,一切问题都集中在这个帖子里就行了。最后祝大家玩的愉快,注意安全。改装本身并没有问题,问题在于选择正规的有技术水平和责任心的店家去做。选对了店家可以省心,选错了店家,那就只有不停地操心了。谢谢大家的浏览此帖,也希望大家不要再散播各种版本的事故真相了,实情就在这里,也不需要再进行猜测了。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
图片已删除
