钢炮接触多了,开着自己的86总是觉得少了点什么,于是一冲动,卡一刷,直接入手GREEDY T518Z套件。
之前小纠结上涡轮增压还是机械增压,很快就被涡轮增压的高潜力给征服,加上涡轮增压的价格确实也要低一些。然后纠结用日本的还是国产的,日本的品控总是让人放心,车上的改件基本上也都是日本货,改的省心,用的放心。国产的性价比高,根据国内施工和客户需求,细节做的比日本的好。
朋友说,既然车上基本都是进口改件,还是“高大上”到底吧。SO,就只剩下纠结用GREEDY还是SARD。我喜欢SARD的横置中冷,不用切防撞梁。但是SARD的设计把水箱散热基本挡完,也逼的你拆右边雾灯,作为油冷散热空间。
GREEDY最让我痛恨的就是要切防撞梁,本来涡轮上身以后,前面就会变得很“脆弱”很“金贵”。但是我比较喜欢GREEDY很短的进气管路,响应肯定会很快,日后的使用也证明了这一点。加上我的电脑技师哥们老阳刚调过一台GREEDY涡轮的86,在调试的便利性上会占优势。所以,就有了开头第一句。
上图开始,还是先上整车图吧,占用一点篇幅。。。。
换装TWS 18寸锻造轮圈后,颜值上升确实比较明显。TWS这个轮圈是好东西,18X8.5J的,也才6.7公斤。轮胎从实际装车看,225到255轻松无压力。
继续来一张侧面的。之所以贴大力胶,是因为86的包围卡子属于易损件,拆装多了以后,很容易出现缝隙。一个是为了遮丑,另一个也是为了辅助加固。后来发现,天气一热,完全无法阻挡缝隙越来越大的趋势,入手包围拉杆。。。。。
前轮目前用的225/40R18的AD08R,加了10MM的垫片,刚好跟翼子板齐平。经过赛道测试,感觉窄了点,可能245/40R18更合适。
后轮用的是255/35R18的AD08R,配合后2.5度的倾角,刚刚好齐平翼子板,运气不错。
为了给车子更好的散热,拆除了中网,用自制不锈钢网替代。同时也把牌照做了改动,移到了侧面。胶带同样是为了遮丑,已购入新的贴纸替代。。。。
由于86的包围过于倾斜,被JCSS教育了下,还好没处罚,于是不得已,舍弃点外观,挪到了中间位置。自制中网后,整个车子的杀气比以前高了不少,但是又能保持整体的低调,推荐有心的车友,可以尝试改下。
==================分割线=================
下面介绍本期主角,GREEDY T518Z涡轮套件。
涡轮特写。GREEDY这套涡轮只配了机油冷却,所以激烈驾驶后,还是得自觉冷下车子再熄火。
刚好朋友店上有两套神车的涡轮,顺手拿来对比下。这个是跟APR的GTX28对比,28的进气明显大了一圈。。。
再来张侧面对比,看的出T158Z的排气侧比GTX28的要大。这可能就是T518Z这个涡轮,怠速的时候,进气叶片动都不动的原因。。。。。
GTX28的进气叶片是这个样子的。
T518Z是这样的,谁好谁差,我是搞不懂。反正从我亲身长期体会来看,APR这个GTX28涡轮,没个4000转是没多少发力的,平常的低扭比T518Z难受的多。不过GTX28的马力确实大,有400多匹,来的很猛,过会介绍加速数据的时候会提一下它到底是怎么个猛法。T518Z则是在2000多点就起正压,高负荷,也就是3档以上,3000转就满压。技师老阳帮我调的很线性,现在车子开起来基本感觉不到涡轮的迟滞,跟大排量NA的感觉很像。
然后是跟APR的K04套件对比。无论是进气侧还是排气侧,都比K04大一圈。但是,K04在神车上轻松做到360匹,T518Z在原厂发动机平台上却很难。
由于施工的时候人手不足,我自己临时上阵,所以安装过程都没拍有照片,很是遗憾,直接上个完工照。
细心的朋友会发现,GREEDY这个套件里没配一样东西。是的,它没配进气泄压阀。当时把我吓一跳,后来咨询了代理和其他一些装过的商家,他们说,压力只有0.5BAR,泄压阀可有可无。但是,考虑到我的使用情况相对极端,我还是给配了HKS SQV的进气泄压阀。不过很遗憾地说,泄压阀的声音基本被进气的声音盖完了。顺手,也把两根废气管给并接到了透气壶,但是,貌似86这个车废气很少啊,都用了很久,一点点废气的痕迹都没。。。。
顺手,还把之前有点烧坏的直喷喷油嘴密封圈给换了。据说是点火过高,爆震导致的密封圈老化。
反正我买了专用工具和两套密封圈,换。。。。
专用工具第一次用,还好技师经验丰富,轻松搞定。
本来通过HKS的OBLINK是可以在IPAD上读取涡轮压力的,就是那个IN MANI选项,考虑到便利性和**需要,还是买了个DEFI的涡轮表。还好,现在DEFI不需要控制盒也能使用,改装福音。
=============分割线===================
万事具备,上马力机开始。御用技师老阳的技术真是厉害,本来我就期望拉出个280匹的标称就够了,结果。。。。。还是看图片吧。97号汽油拉的,如果用98号油还可以更高。
涡轮压力当时是0.5BAR,因为还没换3BAR传感器,有点小后悔,应该还是换了再拉马力机调试。扣除飞轮,实际折合到轮上,马力差不多是283匹。很少有技师会把这张图给你看,毕竟基本上的人看上面那张就对了,就算在业内也是无可厚非。
来个拉马力机时候的视频。。。
===========================分割线===================
紧接着就是去御用测试场测试实际加速情况。很遗憾,01加速情况不乐观,只有5.8秒,个人归结为波箱齿比原因。
受制于01成绩,04成绩也不是很乐观,只有13.8秒。不过尾速有168码,比刷了程序百公里加速5.5秒,04加速也是13.8秒的宝马X1 18i的尾速要高出10几码。说明,86加涡轮套件的实际加速能力还是比他们这些要强。比我之前改APR的K04套件的尚酷2T又要逊色一些,它的01是5秒,04是13.2秒,尾速有177码。而前面提到的APR的GTX28套件的尚酷2T,它的01相对也不乐观,达到5秒,但是04只要12秒,尾速189码,100到200码的加速只要8.3秒。T158Z需要14.6秒,K04需要12.1秒。所以配合锻造腹内,降点压缩比,T518Z的潜力还是可以挖出不少。
之所以我说01是齿比原因,我把起步后的图片放张上来看就大概有数。。。。
顺便把录的HKS单出排气视频放出来给大家看看便知一二。。。。。
我不是追求完美的改装玩家,但是却要求比较全面,于是,跟一票车友来到了成都国际赛车场试车。
赛道试车下来,发现水温比较高,油温都相对还好。进气温度控制的也比较理想,比气温就高了两三度,算是合理。图片上显示的峰值温度,所以进气温度就不用看了,赛道下来,停车冷却的时候,它是一定倒霉的。。。。左上角的三元温度,CARSCOPE FA20有单独的排温选项,但是那个永远在490度不变,只有这个会根据发动机工况变化。
不过由于一下子没习惯涡轮以后的动态,过弯比以前差,圈速没有突破自己自然吸气时候的圈速。有点郁闷,但是也想的明白,赛道是综合实力,并不是动力越大就越快。。。。。等以后多多练习,找出平衡点,肯定能更快。
同时,我也在感慨,幸亏自然吸气的时候就把周边配套的强化和冷却都做了。不然这次上涡轮可是得一大笔投入,暗自庆幸。
最后还是老规矩,列下改装清单,部分还在陆续完善中。。。。
ECU部分:ECUTEK by 技师老阳
动力部分:GREEDY T518Z涡轮套件、BOOSTEC S管和头段、国产森德中尾(别看是国产,真的好用。虽然声音一般,但是真的无共振,直径也达到了70MM,足够涡轮用,价钱还不贵。比之前用过的HKS和FGK强多了)、3BAR传感器、HKS SQV泄压阀
冷却部分:HKS恒温油冷、KOYORAD加大水箱、自制中网、自制防撞梁
传动部分:EXEDY单片离合套件、SARD TORSEN LSD、TRD快排
行走制动部分:OHLINS DFV避震、ENDLESS前六后二刹车套件、TWS 18寸锻造轮圈、AD08R轮胎、CUSCO防倾杆、CUSCO刹车顶、CUSCO跟趾踏板、CUSCO方向机强化胶套、CUSCO全车强化鱼眼、HARDRACE前可调下摆臂、HARDRACE加长方向机拉杆
内装部分:DEFI涡轮表、ACE三联表底座、SHADOW水温油温油压表、日本P牌方向盘、HKS OBLINK、MRKOO IPAD支架、中东版CD
============================分割线====================
86/BRZ是个好车,不管你是主张素车派还是外观派还是性能派还是赛道派,它都能给你带来很高的乐趣,让你爱不释手。。。。。。。以后,它一定会成为一代经典!
