有人说是正常的,但感觉以前似乎不会这样啊,即使过不平的路段,方向盘还是挺稳的,现在哪怕是一个很小的坑,压上去后方向盘都会不由自主的左右摇晃下,四个轮子胎压没问题,都是2.5、2.6,会不会是转向横杆球头和下摆臂球头松了?因为之前前避震一侧漏油,在4S索赔换了新的,会不会换的过程中造成前轴空隙?还是四轮定位前束有偏差?
新车才一年多,不到2万公里。
路面不平很容易使汽车方向盘左右摇摆和转向系统有关系。
路面不平时前轮胎受力较大,所以方向盘会左右摇摆。一般的车都会这样了,此外与减震和悬挂有一定关系。减少在这种路面行车的次数,不然对车的减震和悬挂有损害,时间长了方向盘转向柱间隙会变大,从而造成使驾驶不安全,左右摆动幅度会更大。路面不平会通过车轮传递给横拉杆,横拉杆继续向上传递,通过转向器传导至方向盘,方向盘就会左右摇摆。
汽车的转向系统如下图:
看楼主的帖子,忽然想起我买大科的原因之一。
原来的车,在行驶过程中,方向盘方向打正,这时如果打方向盘的话左右会有“虚位”不到4厘米。
这4厘米的虚位,给人感觉就像方向盘没连接到下面转向轴一样,很轻,而且车左右不动,还是直线跑。
每次跑高速超车都吓得要命。往左轻打方向盘,车轮不左转,过了4厘米方向盘虚位,车轮才左转。很容易方向打过,朝着超车道边的护栏撞去。
去4S店说,转向轴也不知道转向器问题,换个最起码得2.3千,转向部件还有点漏油,反正不太明白他说的什么,他说11年的伊兰特,将就这么开着吧,没必要捣鼓了。正好加上想换车,就直接置换了。。。。到现在不知道当初伊兰特的方向盘虚位到底是啥问题导致的
topdabaoaifei 2017/03/03 14:57:26 发表在 5楼
还以为你说的是科帕奇,看到最后才知道原来是伊兰特啊
daredevil123 2017/03/04 12:19:19 发表在 13楼
检查方向减震是否漏油。。。
daredevil123 2017/03/07 13:11:02 发表在 15楼
叫师傅检擦,转减是藏在分动箱后面, 要用灯照,看看减震是否漏油。漏的话要换掉。你的车如果没出保,直接拿到4s店去检查好了。转向减震在这里(红圈)
