通常油耗因人而异的,各人油耗各不相同,一车一油耗,一人一数据。通常表显的油耗和续航只能参考,具体还是要看实际用车环境。影响油耗和续航的因素有很多:一方面表显油耗与实际油耗有偏差,另外同款车不同的人来开也会开出不同的油耗来的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的,具体可以参考一下口碑或车主发的用车感受里关于实际油耗对比下,(1)车子的状况,直接影响油耗的高低,新车要比旧车的低很多, 大家都会有所感受, 但是新车在磨合期油耗相对来说要高一些,过了磨合期油耗自然会下来的。就是车子开的车龄越长,油耗反而会越来越高的,(2)开车习惯,有些人喜欢大脚油门,急刹车,这样的开车习惯对油耗影响很大;(3)路况,走好路与不平整的路,以及经常堵车的路段,对油耗有直接影响;(4)车子的最大载重,如果经常超载,或车上放一些平时不用又挺重的,时间长了,对油耗也是一夂不小的浪费的;(5)所用机油粘度的高低,对油耗也有影响,粘度直接影响运行阻力;(6)车子的排量,这个是天然的,排量越大的车子,油耗自然也高,所以现在选择小排量的车子还是很实用的,(7)胎压,胎压的高低,直接影响轮胎与地面的接触 面积和摩擦力的,胎压越低,摩擦力越大,相对来说油耗也是会增加的,(8)长时间怠速,有些车主开车等人的时候,不愿意熄火,就这样怠速状态,油耗自然也增加,经常这样还是增加积碳的风险,(9)天气对油耗也有影响,夏天开空调油耗也会增加,冬天开暖风对油耗影响也不少,但是尤其是气温降低以后,油液粘性加大,行驶阻力增加,相应油耗也是会有提高,所以要想省油,一方面是悉心养护爱车,让车子始终保护一个良好的工况下运行,二就是改变开车习惯。
科帕奇平均油耗为11.9L/100km ,具体的油耗标准应以实际使用为准,因为油耗跟多方面因素有关,例如:载重、爬山、开冷气、胎压过低等,
常年在市区里通行的,12个油是不够的,不堵也得13个以上,堵得话,红绿灯多也得14个以上了,北方天气寒冷的时候只会更多,那些能开出9个10个的,你们都在哪里开?这车就不是省油的车,你们偏偏开出了普遍suv的油耗,别在这忽悠人行不。
最低可以开到7.5,高速
我的常年在12左右徘徊!综合路况实测油耗。
上海车友8satla 2021/11/28 23:12:29 发表在 17楼
我的没有油耗显示,我只知道在上海一箱油大概开400-500km
