wellron 2016/12/17 10:55:40 发表在 4楼
楼上楼主你马上把留在发动机上的防防冻液清洗干净,大通车发动机号在发动机前下面,人朝车前跪下看发动机?部有一条长条面处,前面一行是发动机型号,后面一行是发动机是号码。有生锈迹。
浩云打包带 2016/12/17 10:31:33 发表在 地板
大通这个位置估计是通病,我的也是这漏管扎上紧就行了。
weco1 2016/12/17 10:17:26 发表在 板凳
发动机缸体底部有发动机号
浩云打包带 2016/12/17 19:46:15 发表在 8楼
以前也有车友也是这漏
pengxu 2016/12/20 15:27:57 发表在 9楼
是的,我的车也是,已经去4S紧过好几次螺丝了。这的口子下方的螺丝上,能看防冻液干后的痕迹。
