建议您检查一下刹车,看看刹车片是否磨损严重需要更换了,还有刹车盘上是否有锈迹。 如果刹车片磨损严重则需要及时更换,如果刹车盘上有锈迹造成,则不用管
fofo999 2019/12/17 10:03:54 发表在 板凳
16888胖哥 2019/12/17 10:51:06 发表在 5楼
二手 很便宜么?????
恭喜你能买到国四的二手车,不受国五国六的DPF限制。
这种看不见摸不着的异响,在网上问人,谁都很难给你定位,就是修车师傅也不一定能定位。
其实这个问题很好解决:成年人,老年人的听力都在逐渐下降,不容易听出来声音的区别和位置。拉5个小孩,副驾一个,车厢4个,开车去垫一垫,5个孩子轮换位置,再垫一垫,让孩子们指认是哪里发出的声音。
只要找到发出声音的地方了,是个修车点都能修,甚至自己都可以修。
回到未来是过去 2019/12/17 11:12:28 发表在 7楼
恭喜你能买到国四的二手车,不受国五国六的DPF限制。这种看不见摸不着的异响,在网上问人,谁都很难给你定位,就是修车师傅也不一定能定位。其实这个问题很好解决:成年人,老年人的听力都在逐渐下降,不容易听出来声音的区别和位置。拉5个小孩,副驾一个,车厢4个,开车去垫一垫,5个孩子轮换位置,再垫一垫,让孩子们指认是哪里发出的声音。只要找到发出声音的地方了,是个修车点都能修,甚至自己都可以修。
关键够Man 2019/12/17 11:36:53 发表在 8楼
好的,谢谢前辈指导,我的是国5,的昨天开到一半自己在做pdf燃烧?转速上了1000,我也没管它,一直赶路了
回到未来是过去 2019/12/17 11:39:29 发表在 9楼
DPF(尾气颗粒收集器)很麻烦的。尽量不要大脚油门,就是尽量减少颗粒的生成,这样DPF需要收集的颗粒就少。
关键够Man 2019/12/17 11:41:57 发表在 10楼
听说跟机油也有关系,要用什么低灰的,因为拿来玩的不干重活,所以打算换某东自营的美孚TDT,或者壳牌R6,
小冬冬的大白 2019/12/17 14:02:47 发表在 12楼
你说的第一句话真牛啊国内达标全靠堵排气管
回到未来是过去 2019/12/17 17:12:56 发表在 14楼
仅仅堵排气管不行,有一定的技术要求
龙头9958 2019/12/17 17:16:56 发表在 15楼
摇架
关键够Man 2019/12/18 18:47:01 发表在 17楼
是的,备胎支架螺丝没紧
