北邙秋风 2020/06/27 07:09:32 发表在 沙发
这个如果你要更换轮胎的话,建议你最好还是不要改变原车轮胎的尺寸为好,改了之后可能会引起不稳定因素。
xuelian198712 2020/06/27 07:10:16 发表在 板凳
理论上是可以进行更换的,但是需要改装适合的轮毂,这样才可以使用,建议找专业的改装店研究一下。
追梦小超人 2020/06/27 07:11:38 发表在 4楼
肯定是可以进行改装的,但改装使用原车的轮毂就不行了,需要进行更换。
ThomasLin1213 2020/06/27 14:33:31 发表在 12楼
我就是245/45R18,而且如果选米其林ps4的话,这个轮胎本来就是对应gs原厂8j的轮毂,我已经开了3万公里,完全没问题!
王波霸 2020/07/03 07:01:39 发表在 16楼
放心去改,我直接改的前245,后255,没问题的,不用还轮毂
Ypear 2020/07/06 15:22:31 发表在 17楼
可以原厂轮毂换到255?
