过去的5月有点忙——小件补漆、加装水温传感、索赔眼镜盒、三保
1 25 发布于 2015-06-04 14:52:36 只看楼主 热门标准
去年贴的翼子板出风口装饰。
经过一年多的风吹日晒,电镀开始掉色,完全没有了当时的神采。
这个出风口,在装的时候为了贴合翼子板的弧度,逐一加热调整四条边费了不少劲,而且出风口的装饰效果很好,舍不得扔掉,我决定重新喷漆来挽救它。咋喷?在原来的电镀上面喷一层镀铬漆。
喷漆最好选择打过蜡不久、车身上落了一点灰的时候进行,其中原因后面会交代。首先是工具和材料一览。
在出风口周围贴上纸胶带。
刮板刮平、压紧。
然后用裁成小块的纸胶带,把出风口的黑色部分遮盖住。
用打磨布打磨要喷漆的部位。先用毛面,再用光面。目的是去掉附着力不佳的电镀层、并进行抛光。这一步我不敢用砂纸,杀伤力太大呵呵。
整张的报纸,在中间裁个出风口的轮廓,套上去,把四角粘好不留缝隙。就可以喷镀铬漆了。第一层镀铬漆作为底色。
等镀铬漆干透,喷一遍清漆作为保护层。
再等清漆也干透,喷两到三遍镀铬漆就行了。每一层镀铬漆有七八成干就可以喷下一层。
喷漆的时候,车身上往往会溅上油漆颗粒。不用担心,如果车打过蜡不久、车身上落了一点灰,那么直接用软纸巾擦就行了。车上的灰让油漆颗粒的附着力变差,而且灰尘会象研磨剂一样把这些油漆颗粒带走,打过的蜡在这时起到保护的作用。看图。
最后,报纸可以早点撕下来,但纸胶带一定要等到漆完全干了再揭掉,否则会把喷上的漆一起带下来。不要理会剩下的胶痕,纸胶带上的胶,晒两天就会干硬变脆,随后就化为尘土……
还给轮毂贴了红圈作装饰。但是有一次停车时犯了大忌。要不是已经换了更结实的胎,估计胎壁上又是一个坑……
某天,和一辆皓月灰的兄弟停在一起,比比下巴低不低。
看见狮子总是有种亲切感。
4S的狮子更卡通。
说到4S,五月份我一共去了三趟。
月初去4S进行全车检查,就是为了查找问题,因为下个月就要出保了,发现的坏件、问题件在这个时候还可以索赔。眼镜盒咧着嘴的问题在前年就发现了,看今年新车的眼镜盒很服帖,猜测模具已经改良,正好索赔解决。
检查时除了刹车灯泡坏了一个,没发现其它问题,期间4S主动给免费加装了水温传感器,点赞!尽管我的目前一切正常,但如果以后万一坏了,可就要花大钱了。
看单子,水温传感器成本是850……刹车灯泡属于易损件要掏钱,9块9。所有工时免费。
五月中旬,索赔的眼镜盒到货,模具确实改良了,装上去也就自然不会咧着嘴了。看一下历史照片,和现在的对比一下。
这是索赔的单子,一切免费。
其实本来也想连玻璃水管一起索赔了的,但是目前我的管子状态还行。而且论坛里有车友说,可以通过去掉玻璃水管的一个卡扣,减少管子的弯折程度避免过早断裂。给大家看一下,就是去掉引擎盖铰链臂上的这个卡扣,这样,玻璃水管只要拐一个大弯、而不是两个小弯,确实有好处,推荐大家这样做。
至于玻璃水管为什么用波纹管,4S解释说,波纹管能够让玻璃水在流动过程中产生泡沫,可以和喷水嘴配合形成更好的雾化效果。嗯,理论上是这样。
五月底,三保。不用4S推荐,项目依然由我自定。
换机油机滤,抽油的方式。这张照片怎么看着都头晕,不知为啥。
工人是新来的,干活不太认真。从抽油的时间上,我判断废油肯定没抽干净,坚持要他再抽一次,果然又抽出来至少两茶杯。这么一来,工人干活也老实了。本来想给他曝个光,算了,就曝一只脚吧。
这次换机滤(最上面的)需要一并换密封圈。手一拉确实有细小裂纹,换吧!
检查空滤,基本已经脏透了,肯定撑不到四保,也换!
机油还是INEO ECS,一桶4升倒光,没到上限(狠狠地瞥了一眼不认真的工人,他故作镇定ing……)
经4S证实,2015款1.6T的片状机油尺可以和2013款的螺旋机油尺通用!工人印象里价格在80左右,具体未查。
三保单据。由于我长得帅,工时又给我打了五折,更换空滤未收工时费。总共788。
保养手册上的三次保养记录。增压发动机的机油衰减比较快,所以我都是以6500公里为间隔进行保养。下次的四保就将是B类保养了,25000公里去做。
保养完了,瞧这憨憨的样子。还要让4S去洗车,该做的要做完。
趁这会,看看2008和新508的顶棚与前档交界的处理。
虽然也是毛毛糙糙,但是向内有折角,所以不太扎眼。3008能否这样处理一下呢。
末尾来个猜车环节!难度不高哦。
最后编辑于2015-06-04 15:33:18
/2页
