最近,陆续有车友反应油表不准,动力不足,油耗偏高,甚至油泵烧损的情况,根据各种情况排查终其根源,与活性碳罐的堵塞.失效有直接关系。
我们先来了解一下活性碳罐的作用和为什么需要活性碳罐这个部件。大家都知道,汽油是及易挥发的,所以汽油油箱是相对完全密封的容器,但是不要忽略一个问题,如果完全密封的情况下,汽油泵是不能从油箱中抽取汽油的,而且长时间的高负压,会增大汽油泵的负荷,容易导致油泵插接头烧损,甚至油泵损坏。
所以在设计的时候会考虑汽油油箱通大气的管道,但是汽油直接挥发到空气中,会导致对空气的污染,同时还被白白的浪费掉。那么我们在这根管道中就加入了一个活性炭罐,主要用来吸附这部分挥发到空气中的汽油,我们加装这个碳罐滤芯的作用就是在这个管道中加入一个过滤灰尘和杂物的部件,用来保护碳罐中的活性碳尽量不受污损,保持良好的活性状态。
维修完成后,对刹车系统进行紧急的刹车试验,明显感觉制动效能更强,制动更给力,空调送风也清爽了许多,伴随着淡淡的香味,有种清风徐来的感觉。至于油耗和油表指示暂时没有太多变化。
