无线充电随着Ipnhe8 iPhone X的热潮一下成为焦点。汽车行业也开始有不少车型追新推出了无线充电功能,但基本都限于捷豹路虎,保时捷之流的豪车。。。
我罗兰15款的车,驾驶台前面的大储物盒,一直想不明白能做什么用,后来手机没地方放,常常变成手机的专用储物盒了。忽然有天想到,如果手机放这里时候,能顺便充充电多好,免得有时下车发现手机亮红灯就心慌慌。
而且最好能无线充,这个台子本来就远,除了姚明估计伸手都难单手够着,基本靠半放半扔过去的。要再两手配合来插线充电,那简直就是高难杂技动作。。。。
研究了下目前的无线充电技术,基本两大阵营,三星起步早,苹果刚开始,但其实都用的是QI的标准。所以我们今天就聚焦这一个标准来看解决方案。
QI的基本指标:普通充:输入5V/2A。输出一般能达到5V/1A左右,充电距离为8~10mm(实际我发现5MM基本是最佳状态,8MM可以算极限了)当然如果做大线圈等,可以拉长距离,但是要留意就是不能近距离了,近了就会烧线圈。。。
好了,理论基础有了,仔细研究了这个储物盒的结构后,发现非常适合“改造”无线充电,而且完全不破坏现有的任何结构和零件。
准备工具:撬棍(可以用薄塑料片代替),电烙铁,焊锡
准备材料:QI的充电线圈电路(带Micro USB口),QI的充电贴(适合自己手机的贴片,安卓要留意接口有正反),线材若干,USB延长线,点烟口USB充电头
以上材料某宝都大把,按我说的标准去找,弄齐全基本不超过100吧(当然RMB)
上图了:
1.用撬棒,撬下这个储物盒,带回家去慢慢玩吧,留意不要敲坏卡子,看准图中官方Service BOX指示的位置下棍子,一定没错
2.拔下储物盒中间的软胶垫,胶垫很软,和盒子链接是靠两个防水反扣扣住的,小心别拔断了,这两个卡子口也是我们后面要走线的位置,这样就能符合我完美主义者的,不打洞,不破坏任何原结构!
3.将线圈焊锡焊锡下来,准备接长,看图知道,不接长,不能把电路板和线圈分离。理想状态是胶垫下面只有线圈,电路板到背面去,好接线,胶垫这面也平整美观
4.焊接好,线别搞乱了,适当热缩管保护下
5.双面胶固定线圈,固定电路板,
6.接电,一次成功,而且因为选择了三线圈的发射器,基本上整个盒子的位置都可以冲上电
手机往盒子里一扔,看,她开始在充电了!真舒服。
