高音喇叭貌似不响,一套音响没有高音根本就没法听,再加上3008原车配装喇叭本身(低廉成本)不可能很好的表现音质(只能凑合听)所以开始在论坛里找了一些坛友改装方案的帖子进行学习,也在百度找一些关于汽车喇叭搭配的经验贴进行学习和甄别,又在闲鱼搜索二手拆车喇叭,经过一个多月夜以继日的学习(老婆半夜总是催我睡觉)
于今日提上日程,咸鱼开始搜索二手拆车喇叭,英国产6.5寸路虎蓝标哈曼卡顿中低音喇叭一对,玛莎拉帝拆车1.5寸高音头一对,阿尔法罗密欧拆车bose6.5寸同轴一对,淘宝金高恩止震板,吸音棉,隔音棉若干(配送拆车门板工具和贴止震板的滚轮一个)……选定一个阳光明媚的天气,开工……
准备工作必须先做在前面,材料(止震板,吸音板,隔音棉)工具(手套??,手电钻,螺丝刀,剪刀或者美工刀片,门板撬棍,单面海绵胶贴一卷)零件(自攻螺丝,原厂带胶垫门板卡扣)。后备箱螺丝需要专用工具,我是在朋友的修理厂借工具独立完成的。
这是原车喇叭纸盆,非常淡薄,和掏的哈曼卡顿4欧中低音,大磁铁很重,中低音非常强劲,可以预想到低音的震撼
原车高音,质量很差,电容烧了,后门喇叭5.5寸,比前门更差,没拍照片
这是拆门板螺丝的工具,多种头非常合适,其中一个特别小的一字起子很适合拆手扣内侧塑料盖子
第一层的
第二层的
金高恩的止震板,物美价廉,某宝评论不错,隔音棉一般,不过用在塑料门板内部不会吸水,贴法~重点*(拆门板先从车门低部喇叭下左前位置撬(就是我们脚的位置),要会用力,原车防水膜不要全部撕开,撕的时候用小刀片把胶割开,千万别损坏了原车防水膜,只要方便贴止震就可以,因为原车防水膜还要贴回去)第一层止震板用来减少车门外侧铁皮共振,所以不需要贴满,裁剪成条状有间隔的贴,不要贴满容易造成低频,用滚轮压紧,第二层贴吸音板,吸音板一面是丁基材质一面是不易吸水带有空洞的海绵状,具有吸收噪音作用,这个忘记拍照了,隔音棉裁剪好贴在塑料门版内侧,用胶带或者热熔胶固定在门板上。
原车喇叭需要用电钻把四个铆钉去掉,(知道手电钻是干什么用了吧
)。喇叭垫圈,改装喇叭尺寸必备。美音圈,功能是防止喇叭声音散乱。喇叭安装好需要把喇叭和车门之间进行密封,用带海绵胶带包裹起来,防止喇叭在门板之间漏音。(我没喇叭没加防水罩,忘记买了
这个根据需要自己考虑)。
这个位置是门上手扣配件,有点松,容易出现异响,用海绵胶垫贴一条,安装的时候非常紧,完美。
到这里基本就完成了四门隔音和喇叭的改装了,测试玻璃升降,用海绵密封条把原厂防水膜贴回,检查卡扣安装门板固螺丝,完工
后备箱轮胎和两侧隔音,拆拆拆……
拆卸没拍照片,就是拆二排座椅后下的塑料隔和尾部塑料隔,都是卡扣的,很容易拆下来(回装的时候可以贴一条海绵胶条,减少摩擦异响)还要拆两条拉住尾板的钢丝才可以把后备箱侧面的护板拆下,先拆上面的护板,就是后备箱灯那个地方,另一侧同上。止震随便贴,自己满意为止
说说做好隔音的效果吧,关门厚重声音厚重了很多,当然了,车子也重了很多。车内安静了很多,过非铺装路面后备箱底盘处几乎没有什么异响,就算有也听不到了。音质提升明显,高音通透,低音鼓点低沉有力,没有低频噪音。下一步上功放,安装轮毂炮,有可能的话前门开孔加一对中音喇叭,做三分频
温馨提示:汽车音响改装需要考虑清楚在下手,缓步提升,但是四门门板隔音改喇叭尽量一次完成,不要多次拆装门板!喜欢折腾的小伙伴可以交流经验,不喜欢改装的小伙伴看看就可以了
