我的小三是2014年8月份买的,是我的第一辆车。当时买车的时候不是很懂,机缘巧合之下选择的中兴c3,到现在已经四年了,跑的不多,主要是上下班用,目前的行驶里程是38500公里左右,总的来说行驶可靠,品质有待提升。这四年的时间里面大问题基本没有,主要都是一些小问题。
中途也驾驶小三,出去玩过几次,不过都是短途的,最远的一次是从湖北十堰去武汉来回一千公里左右,其他的都是几百公里的行程。
由于我是中学老师,所以休息的时间比较多,其实之前早就有出去自驾游的想法,只是之前驾驶技术心里总感觉不是很放心,觉得还是开个几年,技术有所提高之后再出去。
这次是暑假,基本上过了一半,突然就想自驾出去玩,本来打算的上去西藏,没有约到合适的同伴,一个人一个车,所以就决定跑的近一点。规划了两条路线,一条是从湖北十堰出发,途经郑州济南到连云港,这条路线可以去海边,去苏州扬州看园林。另一条路线是横穿鄂陕甘川去四川。路线设计的原则主要是想去看一下我们本地没有的自然风景,我们这里是山区,所以要么是去看海,要么是去看大草原,想着现在是夏天,海边温度比较高,所以就选择了去川西,比较凉爽。
话不多说,直接上图
路上用的导航,是手机高德导航,在走到白河境内的时候,国道修路封了一段时间,但是在导航上是看不到的,等了有两个小时,还有个问题就是走在信号不好的地方,高德导航更新非常慢,所以最好把车载导航也更新,这样的话在信号不好的时候也不会迷路。
在外出游,吃好喝好,休息好是最重要的,开车是件很累的事情。在这里存在一个问题,就是卡式炉的气罐,出于安全考虑,是不能放在40度以上的车里面的,我当时带了一个泡沫盒子,带盖的那种,在里面放了冰袋,然后把气罐放在里面,用比较宽的透明胶带封住,这样话可以保温2到3天,到了第三天的时候,可以沿途买冻的,有冰疙瘩的矿泉水放在里面,起到降温的作用,效果比较好。
这张照片就是当时在便道上拍的,下面的国道因为泥石流300米左右的水泥路面全部被冲毁,国道的路况还是比较复杂,特别是陇南和四川交界的地方,泥石流滑坡,山上落石这些危险的情况都很多,在通过危险路段的时候一定要注意观察,然后再通过。
对于像我这种从小生活在山区的,第一次看到草原,还是非常的震撼,非常的兴奋,一望无际的大草原,眼界很开阔,瞬间感觉心胸也很宽广。
未完待续…
