本科毕业,来到美帝读MFA,和家里老大商量买车事宜,因为之前去西班牙租过一两218d(对、就是柴油的
,敏捷的操控,性感的丁字裤方向盘都给我很深的印象,于是心想着来了加州一定得上一辆敞篷蓝天白云
分享一下选车过程吧,第一动力!第二动力!第三要体现实用性!(大家可能要喷实用性了,待我慢慢道来)
M3,C63,吉博力都有考虑过,C63四门轿车(不能装Bi了,
你们懂的,外观也着实低调)
M3 空间又略小,最后在吉博力和650纠结了半天,说来也是天意吧,去看650那天,***无云,艳阳高照,销售人员机智的打开敞篷,开了两圈,就是他了!
来到美国安顿好,半个月驾照搞定。
说说宝马这台4.4T吧,动力!动力!还是动力!宝马全系的50系列全部装配这台机子,堪称宝马8缸机的神机,上至M5,M6 ,X5 M ,X6M上的4.4T也是基于此台的高性能版本,有点类似于S7和RS7的那台4.0T高低功版本。动力输出从最低的400出头到M车型上的快600匹,最大扭矩从1500rpm开始输出,无时无刻不给你强劲,绵延不断的推背感。
至于40上的那台3.0T也是很不错的,只是在后段的再加速能力上能体现出差别,至于油耗嘛……………
还是不说了哈哈哈
,好吧反正市区里24,25跑不了的,高速巡航10l出头还是不错的
像这个小尾翼,某宝3-4百搞定,这边花两倍价格等了两周,拿到手发现赫然印着Made In Taiwan,此处骂娘,万恶的资本主义
这里和大家聊聊美国的车牌照,首先由于这边社会枪械现状,警察是一份很危险的职业,而且去美国因为所谓的人权,基本没有什么摄像头,所以呢交通违章基本全靠JC叔叔巡逻,抓现行。比如说美国JC叔叔要拦车检查,是不会在你前方出现的,(因为这样被袭击的可能性比较大,所以这边警察全部都是“后入”执法,不对后位执法哈哈!所以很多州之要求悬挂后方车牌,所以你能在全美各地看见我大天朝啊的京A.88888之类的悬挂在车头。
再来聊聊这边的定制化车牌,包括车牌样式,数字,字母,可以自己自由组合,每年大概在200刀上下(这里以加州为例),妥妥的资本主义风格
能用钱解决的绝对不麻烦别人哈哈哈,
诶,说好的彩蛋呢哈哈哈,别着急仔细看
内饰部分,座位曾经的旗舰跑车,功能基本都面面俱到了,该有的都有,和国内一样,一些也需要现状比如B等,这里要特别表扬一下这套座椅,之前车主选装的20向,带按摩,通风,加热真的无敌,谁用谁知道哈哈哈!包括电动的坐垫加长部分调节,座椅椅背上半部分肩部调节,下半部分包裹程度调节等等…
总结一下,
买车到现在小半年,也出去跑过长途,对这款车的动力是很满意的,至于油耗嘛,高速上是很低的,市区里8缸机不带闭缸的话25L左右也属于正常了
,说说驾驶模式吧,这边更具车型年份会和国内有差别,我的是Comfort-Normal-Sport-Sport +,依次就是舒适-正常-运动-运动+,在两个运动模式下可以单独设置是否激活地盘和动力系统的运动模式。舒适模式下,油门前段很慵懒,标准的奔驰风格,对没看错
,8AT变速箱在不到2000转涡轮没介入之前就完成了换挡动作,所以市区速度开完全不用担心双涡轮的迟滞效果。Normal模式下,油门反应稍微激进,其他和舒适模式没有区别。
Sport和Sport+模式下,油门反应很敏捷,转向比舒适,正常模式下稍重,排气阀门打开,换挡时有焖p的声音哈哈哈,Sport+只是在Sport的基础上更大限度允许滑动。至于悬挂嘛,只有硬,更硬,也别硬的区别哈哈哈。
等到气温暖和一点,带小6去赛道感受一下
最后,打家可以加我微博 Mrcao_SQ交流
