是这样的
wx号私聊给我拉你进s4大家庭,一起讨论
BU560 2019/07/24 12:10:58 发表在 沙发
一般怠速下转速高,如果你那些节气门,都考虑弄了,那么我建议检查一下看看是不是进气漏气吖。
老江湖是光123 2019/07/24 13:40:14 发表在 6楼
我也是这样,问了4S表示从没遇到过奥迪车系有这样的情况,问车友群有的也是这样但有的没有
ad3h5fa 2019/07/24 14:06:32 发表在 8楼
我观察了下,貌似和外部气温以及机油温度有关。之前没这情况,那时天气不热,机油温度印象就是90刻度刚过。最近天热了,这几天都37,38度,又是市区开,速度起不来,机油刻度明显超过90很多,是不是这个原因呢?另一个证据是,刚下了场大雨,温度下来5到6度,中午不堵车速快,机油刻度就在90刚过,怠速就在6到7百了。这是我的观察,大家一起探讨。
克拉铁憨憨 2019/07/24 14:34:14 发表在 10楼
开空调怠速肯定高啊
lswx 2019/07/24 21:26:41 发表在 15楼
都这样的,室外温度决定他的转速,分3个级的,一个是550转是正常的,一个是750转,如果外面温度很高它会去到900转,你进s4全国群没有,我拉你
最近做完第二次保养也有同样的问题,请问楼主解决了吗
