【景逸SUV杯】迎双蛋加装日行灯DIY作业暨遥控器控制爆闪视频演示
1 78 发布于 2012-12-23 23:41:02 只看楼主 热门标准
                                           前言
        加装日行灯已经考究很长时间了,由于我们的景逸suv车身非常流线 美观 前卫   ,在效果上考虑不能画蛇添足,更不能破坏整体的美感,安装后必须起到画龙点睛的作用。于是开始留心在马路上安装日行灯车辆,注意不同车型安装的位置,灯珠的亮度 长短,更重要的是要考虑日行灯的性价比要和景逸suv的性价比匹配,这款车性价比很高,装的日行灯不能不伦不类,必须得体,过往行人一看有原装的感觉,在安装上不要留任何破绽。
另外,有个朋友的孩子元旦结婚,需要我的车,感觉我们国产车让大家刮目相看是必须的......
       安装的位置经过观察,在前保险杠下方的进风口,前脸下边缘两端是最佳的选择,因为此处加工安装不破坏车的表面,只需要做固定架,然后在黑色塑板平面上打孔用螺丝固定就OK了。
       于是开始在淘宝网筛选日行灯的品种  价位。用了3个晚上淘得一款-----《新款超薄型 汽车大功率LED鹰眼日行灯 可遥控爆闪灯 日间行车灯》,这款灯有12珠的,9珠的,6珠的。根据景逸suv前脸的结构,选择9珠的感觉匹配。
固定架的制作非常麻烦,首先量尺寸画图纸,制作模型......在部队学的钳工技术派上了用场。
开始上图——
包装盒
都是英文
新款超簿型
鹰眼日行灯背面
背面固定螺孔
遥控爆闪器
店家配给的螺杆螺丝
鹰眼日行灯和爆闪器
根据图纸制作的模具
不同角度的拍摄
这个角度有些雏形形状
看得更真切一些
通过模具加工的成品固定架
换个角度的形状
翻转90度拍的
这全是手工打磨的,累快乐着......
贴上3M
这些垫片螺杆螺母是从卖电动车老板那里淘来得,人家很客气没要钱。我也没吝啬,给两位店员买了一斤炒熟的板栗,主要是螺丝不够,还要麻烦人家的。
加工用的简易工具
买来的备用线
吹风机吹3M用的
鹰眼日行灯装在了固定架上
螺孔是固定在前保险杠下面塑板上用的,那个长螺杆是固定鹰眼日行灯用的,是店家配的,不过没用上,自己根据固定架的实际尺寸又新配了短螺丝。
这个形状是根据景逸suv前脸下面的尺寸制作的
换个角度
两个鹰眼日行灯都装在了固定架上
俯瞰,这个平面就是鹰眼日行灯要落座的车前脸的那种平面。
这里阐述的是固定鹰眼日行灯的螺杆换了,因为标配的不适合咱们景逸suv。呵呵,这就是改装的乐趣。
每个固定架的两个螺孔很关键,是要和车体用螺丝固定的。
近镜头固定鹰眼日行灯的螺杆,是自己配的,加了两个垫片,不然紧度不够用。
这个螺杆上面的帽要小一些,大了要发生干涉...右上角的尖角(直角)是3M胶。
换个角度拍,螺杆长加了个螺母做垫片
另一端也是如此,必须加的够厚才能有紧度。
看到了吧,两头的螺杆不一样。是由与咱们的爱车景逸suv前脸下面的尺寸决定的,如果加大一点白色的铁皮就会露出来了,会影响美观的......
这是昨天在淘宝网淘的端子接线钳,本来想两个线头接在一起胶布一缠也可以用。但是在国产车当中我觉得景逸suv就很完美,所以改装也不能糊弄,也必须把活做得更完美一些,得对得起给咱老百姓实惠的国产车。
这是在淘宝网淘的接线插头,花不到8元钱。
这是和插头配套的防尘套,也能防水...
这是遥控爆闪器,选择装在了保险丝盒旁边的车架上。
这是右日行灯穿上来的线头
爆闪器已经固定在车架上
这个角度更能看清爆闪器的位置
左边日行灯的接线头
这是用接线钳制作的结果,漂亮吧。
已经连接上
打开保险丝盒,找ACC线。在网上看到一篇文章,说喷油嘴相位那个保险丝最适合接日行灯的正极,我感觉这个保险丝盒下面一定有空,所以用线往下穿,果然找到了空隙...
看到了吧,15A喷油嘴 相位,在保险丝盒盖显示的位置。
找到空隙后,用比较硬一些的粗线放下去,把日行灯爆闪器红线给缠带上来。
接好的线固定,放在车架铁板下面。
看到了吧,那根细红线,就是用那根粗红线给缠带上来的。
特写镜头15A,喷油嘴相位保险丝。别的车型只写的是喷油嘴,保险丝有的是20A。咱们景逸suv标明的是喷油嘴相位。
把爆闪器的正极红线缠在保险丝的一个角上。
镜头远一些,正极的红线就细了...
喷油嘴相位的保险丝已经插回原位
旁边的红线已经缠在了保险丝的一个角上,一起回归保险丝凹槽内。
镜头远一点看的更真切
这根线就是爆闪器的那根正极线,把它固定在保险丝盒的另一端。因为这根线很细,防止不注意给弄断或被拉出来。
保险丝盒盖已经复位。上面是整流器,看过我作业的都懂得。
这是爆闪器的负极黑线,可以接在电瓶的负极上。
试一下,看是否合适。这个端子也是淘宝网上买来的。
两个鹰眼日行灯的接线,与爆闪器的接线会合。很美观吧,这都是接线钳的功劳。
用电工胶布缠的更好看一些
线束被固定在车架下面
这里可以看到线束的走向
负极黑线固定在电瓶的负极接住上
看见的是简约的整体布局
换个角度拍摄,图片右上角是1000万微法整流器,旁边的小黑盒就是鹰眼日行灯爆闪器。
由于图片上传不是按拍的顺序来的,所以有的场景影像又转到线束布局上来了。这是右边日行灯的走线,在冷却液回水管旁边。
把镜头伸到里面拍的
车架是有一些孔,估计是加工制作车架的定位孔。
这是线接好后,实验日行灯是否工作,由于拍摄角度作用,看到的是两个灯的亮度不一样。
这个拍摄角度更大,另一边的日行灯只显示出5个灯珠,是被车牌给挡住了。
这是白天在公园拍的效果,天气有些阴。
这是晚间拍一个灯的效果
晚间近距离拍摄
晚间稍远一点的距离拍摄的。明天再补拍几张不开灯安装效果图片......
今天上传白天拍摄的效果图片——
这是在我们后大圩景区拍摄的,很美吧。顺光拍摄,日行灯的亮度被太阳光反射回去一些,看得不是很亮。
左边鹰眼日行灯
距离拉近的镜头
右边鹰眼日行灯
拍个前脸鹰眼日行灯布局
镜头推远的效果
信手拍了一张爱车的后屁屁——拍摄时间2012.12.24平安夜。
《汽车之家》徽标,金属的没舍得贴,收藏了。
居高临下的镜头
全景拍摄,鹰眼日行灯的尺寸与景逸suv前脸很匹配吧。
今天拍摄了一段视频,鹰眼日行灯在爆闪遥控器的控制下的工作过程,传上来供车友们参考——
最后编辑于2013-01-01 00:56:37
/4页
