关于V29水箱换水的必要性与全箱换水的基本方法
1 16 发布于 2013-05-16 21:02:22 只看楼主 热门标准
1,你原厂提车回来之前,你不知道你的车在仓库里呆了多久,是日晒还是雨淋。
2,可能你的副水箱里有足够的防冻液,但你全部水箱里存在着很多由温度而产生的气泡,因为之前车是停止状态,没有热循环。所以水箱内的防冻液是分布不均匀的。所以很多朋友提车回来,开个几百公里后就发现副水箱防冻液缺少的厉害。就会去加,但不知道这时候水箱内的气泡是否排除干净。更有朋友直接加自来水、矿泉水之类的水质液体。导致和原来水箱内防冻液发生比重问题。水箱内永远充斥着各种大小的气泡。导致水箱散热不均匀。久而久之,水温经常异常化,更有水温报警,或者水温过早升温。
3,水箱内禁止一切水质液体,因为水的基本特性就是100度沸腾,遇铁生锈。如果你想尽早的水箱报废,发动机短命,那么不用接着往下看了,继续拿农夫山泉毒害DK13-06吧。
防冻液的全水箱更换:
1,建议提车回来就马上进行防冻液全箱换水
2,首先是冷车状态。将排水阀门打开(发动机下方)。排水干净后。等待15分钟,再关上阀门。
3,准备三瓶防冻液,牌子可以选择大众车使用的那种,其实牌子不是关键,一般防冻液不会有假货。关键是原车使用的是什么颜色的,重新加入的也必须是什么颜色,以后也一直用这个颜色的防冻液。
4,加入防冻液时,要慢慢倒入,防止溢出,防止因为涌入继续产生气泡
5,大约倒入2瓶左右,关闭进水阀门盖子。再将副水箱内也加满。
6,将车发动起来。挂空档
7, 看转速表和温度表,2000转保持三分钟,2200转保持三分钟,2500转保持两分钟,3000转保持一分钟
8,直到温度表上升到90度,电子散热风扇开始启动散热,这时候松开油门。这个过程是为了让刚才加入的防冻液开始热循环,均匀的到达水箱各处。
9,等到散热结束后。关闭发动机。10分钟后。重新打开进水阀门,继续加入防冻液,直到加满。然后将剩下的防冻液加入副水箱内。
全车防冻液换水结束。这样的换水,一般一年做一次。平时只需要在副水箱缺水的时候,加防冻液到副水箱即可。
特别建议去4S店完成此操作,修理工比你娴熟的多。
不懂的弟弟烦,可以跟帖继续问。我有没说到的,还会补充。
最后编辑于2013-05-16 21:03:22
