思铭为何手册不建议用循环机呢?
那是因为本田的5AT有个液力变扭器,这个东西就是容易有问题,8代思域就是有些车主出问题在这里。具体特征就是:在加速到1500到2000转左右,大概时速在20-30左右,尤其是2档变3档左右的时候,容易出现顿挫并伴随着抖动,在继续大力加油的情况下,抖动情况就会消失。如果是习惯了缓加油的车友,就越容易出现这个问题。请看一些车友的案例。
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=11439935
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-11841002-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-11610590-1.html
思友里已经有成功索赔的案例。
所以:
1、要按时更换变速箱油,手册上是3年或6万公里。因为这些变速箱油也是有保质期的,何况是在高温的恶劣环境里长期运行的地方。原车的变速箱油是红色的,如果到了一定使用期限是深咖啡色的,到了更换期限是黑色的了。如果找不到合适的,就直接4S原厂,也不贵,如果渠道可靠,广本的也可以通用的,注意与CVT的变速箱油区别开来就行。使用的型号是ATF——DW1的。变速箱油其实也是液力变矩器里不断折磨的,久了也要更换。变速箱油要及时按时更换。有人说很久都不用更换,这是丰田的爱信才是,至于其他的,就去拼人品了。
2、尽量别用循环机,因为这个5AT的特点,液力变矩器里面有泵轮之类的东西,这个东西如果循环机太猛,听说这个压力大小很专业也很重要,大了小了耦合器里的油都不能放到最佳效果,小了放不全,大了伤变速箱容易损坏这个部件,导致这个液力变矩器出问题,所以本田手册里都要求用重力换油法。还有,循环机的使用时要有一点的功率和压力等方面的要求,太高或太大都是容易损坏变速箱的。同时,循环机容易把油底壳的金属琐屑再次打起来,循环机换油时,能带起变速箱底部的碎屑容易影响变速箱的其他部分,机换可能有轻微阻堵。同时如果是重力换油,能从底下把那些金属琐屑一起带出去,变速箱底部长年的油渣泥能直接放出。循环机看起来很爽,但是弊端很多,其实这个估计本田也知道这个BUG,当然不会明确告诉我们消费者,只是在手册里要求用重力换油法,并且据说要重置变速箱数据。用机器清洗 会使用高压迫使所有剩油从变速箱的各个部件中压出来,同时会带起许多沉积的未被过滤干净小金属碎片 沉积物等充斥整个变速箱,使变速箱受损。也有说高压会使变速箱的精密部件受损。当然,机洗不一定会损害如果你的变速箱还比较新的话。
至少本田的车官方推荐mutiple drain and fills (多次手动放油和加油)。这中方式是最被接受和最安全的方式。但耗费人工与时间 价钱又收不高。 用机洗快速 顾客听起来感觉好 而且收费颇高。所以可能有一点小陷阱在内。
有说法: 是别迷信循环机。一边灌油进去一边抽油出来,新油旧油也要混合很多,换了的油也不会是理论上的干静彻底,底部的渣泥也抽不彻底,只不过简便而己
3、思域自动变速箱,老是缓油门操作是有一定几率出变速箱故障的,这个和本田变速箱特殊的锁止结构有一定关系,缓油门,锁止的时候,实际上2边齿轮并不完全同步---轮子转速还没和新档位的发动机转速同步,会有一定磨损,相对高转速的提速的时候,因为转速高,轮子转速和发动机转速能更容易匹配,磨损会比较小,,毕竟正常开车,,不是像我们国人这么小油门开的,而锁止器锁止的时候是直接顶在液力变距器上的,老是转速不匹配,会造成一定的问题,所以有人说本田就要大力操,大力操,别怕弄疼了。平时提速就别小气了,2300到2500提速。这个我自己也有疑惑,就是在加速到30左右的时候,觉得这发动机好像有点拖着的感觉,心里也有担心啊,不过在20-30左右的时候到不抖,就是觉得动力不够爽就是了,车也有了大概5万公里了,到了3年多了,应该换变速箱油了。
4、据说这8代思域就是因为这夜里变扭器的问题,很多车友有不愉快的经历,所以,9代的思域卖不好其实是有原因的。最后,就是如果在行驶中,注意是行驶中,还是发现抖动尤其是在1500到2000转之间抖动严重,甚至顿挫剧烈,就只能换液力变扭器,据说液力变扭器要3000多,人工要1000多,好要更换各种辅助配件:变速箱滤芯、助力转向油、防冻液、部分油封胶垫,这些也是一笔不小的费用。加起来大概是5000左右的费用了。
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=18591564 这里是换变速箱油的例子
换波箱油的操作过程:
1.用重力换法来换,把车升起来,放掉波箱油,大概放一个小时就行了,大概放出2.7升。
2.加入新的机油,注意叫师傅启动车的时候才量波箱油尺,熄火量是不准的!
3.搞定后,大概跑了1000公里左右再次换下2.7升的波箱油,以此类推,总共换4次! 2.7升+2.7升+2.7升+2.7升=10.8升 一共就换了10.8升,这样基本波箱油就全部换完了!
另外有些说法是必须换变速箱油滤,请各位有经验的来说说,不换会怎样?自己买了个,只是没有时间换上去。
今天刚好有空,天气良好。车也已经5万公里,上锅机油已经8000km了。换上之后,安静,顺滑无顿挫感,在地下停车场,关上玻璃,只能隐隐听到排气管的声音。之前在低速加速,从零到40km左右的那种勒勒声,降低了很多很多,等下次1万公里之后再换一次变速箱油。因为没有举升机无法拆卸,这个发动机护板。当时买了一个变速箱的机滤,无法更换,等下次再一起更换。这次保养,价格不超500,自己弄,人工自己。做活精细。下次保养门窗胶条和和发动机舱,车就一工具,像很多人车开得不爽就换,那是钱多闹的,不过,钱再多,也不够花啊。都把钱贡献给车厂了,钱应该放在更需要的地方。这几次折腾后,就少来论坛了。FD1,将成为我们的美好回忆。
说说感受吧,应车友要求:PUP价格比PP贵10元左右一品脱。看色泽比PP好点,这个只是观感。同时在急加速的时候发动机噪音比PP好得多,店家介绍,PUP高转的时候比PP好,耐高温性能的稳定性和降噪尤其是声音,确实如此,PP在高转也就是急加速的时候噪音是比较大的。PP在急加速的时候有咆哮的感觉,PUP就轻柔得多。其他的时候噪音情况都差不多,看来这多的10元还是有价值的。尤其是很多人不喜欢这车的噪音,加PUP是理想的选择。其实PUP就是壳牌的顶级版差不多。省油还看不出来。动力嘛,个人觉得也都差不多,热车也很快。很多人怀疑这水油的真假。只听过美孚和壳牌和嘉实多有假的,这彭斯连听都没有听过,你还去造假?我看造假的成本比买真货都贵。而且更严重的是你弄个造假的,还卖不出去,血本都无归。而店家其实更多的是主打汇率和时间差,是真正卖给识货的人。因为只有识货的人才会去买彭斯,店家对应的就是这些客户。就好像只有懂的人才买思铭,其他人都只认本田、丰田大众通用之类的。其实彭斯就壳牌的换马甲产品。
