【首批秦车主,秦之初体验】史上最全的测试体验集中贴,图+视频
1 1359 发布于 2014-01-12 16:08:30 只看楼主 热门标准
这次就从上到下的更新吧,免得有人不习惯
【纯电体验】时间:2014.1.11,地点:成都市中心路段
我去过深圳1次,北京2次,都是体验的混动加速,比亚迪是想证明给大家5.9秒所言非虚。正因为如此,反而让我没有机会体验纯电,其实,这个纯电才是很多人都没有感受到的体验。
我上车后立即将旋钮调到EV,ECO(纯电,节能)模式,起步,走!我的感受就是没声音!!出奇的安静。这种安静超过了我10年前骑电动自行车的声音。因为自行车的电机是没有隔音的,能清脆的听到电机那种嘶嘶的声音。而坐在秦的车内,纯电的静音效果和各种舒适让我陶醉!在外人眼里,推动如此大的车身,还没有声音,真是太稀奇了,不可思议!
正因为纯电的安静,在这个时候,你能听到的只有外边的环境噪音和轮胎路噪声音,会自然的对其更加敏感。而普通燃油车,你的第一感觉是发动机的噪音,然后才是其他环境噪音和胎噪。所以,在这种错觉下,有人会奢望,如果,,如果秦的隔音再好一点,那。。。哈哈!这样就太完美了,那样的话真的啥声音都听不到了。
纯电的起步非常灵敏,一踩就有,不需要大脚下去,也能在红绿灯时候超过其他车辆。在市区驾驶,动力绰绰有余。而且纯电的平顺性是无敌的,根本不考虑啥离合器。
这就是秦给我的第一个印象,让我爱上了纯电!
【市区拥堵路段体验】时间:2014.1.11,地点:成都市中心路段
秦在市区拥堵路段的行驶,我想说的那就是华丽丽的优越感!
看着排着长龙的车队,手动挡的在不停踩离合,换挡。自动挡的在消耗着油钱,排气管的尾气在污染着空气。
只有我,轻握方向盘,悠然自得的,悄无声息的蠕动着。这时候,我还可以开着车载电视去消磨时间(夏天还可以开电动变频空调)。
如果车流太过拥挤,我可以打开360度全景影像,把周围的车辆全部收录眼底,确认安全,小心驾驶,避免擦挂。
这种优越感超越了所有对品牌,对车型的各种吐槽。同等价位的合资燃油车在秦面前怎么比?我甚至会替他们惋惜,不值。或许有的人真是不差钱,或许有的人真要面子,或许有的人是真傻,但如果你不是这样的人,我真诚的向你们推荐,下一辆就考虑比亚迪DM车吧,不为什么,只为自己舒服!
市区行驶视频
隧道堵车视频
【定速巡航体验】时间:2014.1.11,地点:成都青龙场高架桥路段
我这几年开的都是手动挡,开过朋友的自动挡,但都是配置极低的,所以我从来没有体验过定速巡航模式。
说起来不怕笑话,我以为定速巡航必须要求是平路,必须以高速的状态才能进行,结果不是。
在刚出成都城区,进入青龙场高架桥到高速入口这一段封闭路段,虽然有转弯,有坡度,我忍不住马上体验,感觉真是超级爽啊!
我相信哪怕是开车10年20年的老司机,如果他这辈子没有体验过定速巡航,那他永远无法明白原来开车可以如此如此的简单轻松。
我视频里也说了,自动挡解放了我们的左脚,自动巡航解放了我们的右脚,我们需要的只是把握方向。只要设定好速度,自动加速、自动减速。我忘记测试最低巡航速度,听说40KM都可以。
【EV和HEV转换体验】时间:2014.1.11,地点:成都青龙场高架桥路段
纯电低于15%自动切换到HEV模式,边跑边充电,在15%-24%直接是利用发动机不间断充电的。
当高于24%时,不再主动充电,但是并不意味着电量不会增加。如果继续使用HEV模式行驶,电量会继续增加,只是增加的速度很慢,因为这些电量来自刹车、滑行的能量回收,这些电完全是白捡回来的。
补充说明下,下高速的时候,电量已经到27%。如果继续HEV开下去,还会增加的。
另外大家有没有注意到,HEV模式下,给电池充电的效率非常高,相当于1分钟冲1%的电,照这个速度,不到2小时就能充满。之所以设定24%就不再主动充电,我个人分析有2点:1是大功率充电,只是浅冲(10%以内)对电池性能没影响,如果大功率满冲就可能有影响了。2是没有必要过多的通过的发动机发电,毕竟能量转换有损耗。
【第一次能耗测试】时间:2014.1.11,地点:成都-绵阳,市区+高速
我原本计划是在成都4S满电出发,但因为4S没有提前充好,时间等不及。
在电量刚跳到70%的时候就拔枪出发了,刚出4S大门就变为69%。为什么会这样,我后边有分析。
视频:成都加油时的情况。油箱50升,加满。加油的MM说有空气,枪在跳的时候就没加了。
成都加满油出发时的视频
在4S出来后就去找加油站,由于不熟悉路,错过1个加油站,等找到第二个加油站时候,又遇到结账不能加油。在第三个加油站终于加满油。这是加满油出发时的状态。
这是第一次电量到了15%启动HEV模式时的状态。
这是到达绵阳加油站,再次加满油的状态
绵阳加油的视频。(非常抱歉,视频剪辑软件终究还是没搞好,这个视频是倒的。你可以在播放软件上设置翻转180度观看,不行就把电脑倒过来吧
下面我来为大家计算一下能耗情况:
1.市区纯电行驶里程和电耗:
出发时电量70%(实际应69%),转入混动剩余15%。实际用电:70%-15%=55%
出发时总里程28KM,转入混动时里程:63KM,实际行驶公里:63-28=35KM
电耗相当于:1.57%的电量跑1KM。(堵车,市区慢行状态下的数据)
2.HEV ECO(混动节能)模式下的油耗:
出发时加满,到达后再次加满,加油量为5.89升。
混动行驶距离,从成都青龙场高架桥和高速入口之间开始,到绵阳下高速,这个距离刚好100KM左右。
所以,混动的百公里油耗第一次测的数据就是5.89升。
3.综合使用费用和油耗:
出发时电量70%(实际应69%),到达绵阳后剩余18%。实际用电:70%-18%=52%。
出发时总里程28KM,到达绵阳后里程:156KM,实际行驶公里:156-28=128KM
52%的电费=13度*52%*0.6元=4元
5.89升油费=45元
合计使用费:49元。相当于油耗:49元/单价7.64元=6.41升
百公里油耗:6.41/128KM*100=5升
需要说明的是:
1)、新车磨合期
2)、高速行驶速度是90-110之间
3)、第一次加满时,由于空气跳枪没强行加,第二次加满油的时候,小伙子是跳枪后手动继续在加。所以这个油耗只能参考,我认为用加满的方式测油耗还是不够精准,除非用量杯
【第一次满电续航测试】时间:2014.1.12-1.13,地点:绵阳市区上下班
昨晚在岗亭充电,用的是最普通的插座,最细的电线,一晚上没取充电枪。
启动后打开仪表,看到电量100%,但启动后,准备出发时电量变为99%。(莫非这1%的电量就是给座椅、方向盘、后视镜记忆复位和打开中控显示屏给用掉啦,想想我的体重,这座椅要电动移动也的确需要点力量
记住出发时的里程:158KM
今天走了三次往返市区,经过绵阳临园主干道、火车站、高新区、高水、园艺山。相比成都市区,绵阳交通就好太多了,只要不是上下班高峰期,都能跑的起来。今天经常有60多KM的速度在跑,特别是从平政车站到园艺山那个上破路。(绵阳的兄弟都看的懂我在说什么
12日一共行驶了45KM,剩余31%的电。
不可否认,我今天是为了开车而开车,没事找事的跑了三趟市区。全程开了中控,因为儿子要看电视(刚好放喜洋洋)。儿子们下车的时候,我开的收音机,因为不知道怎么关,所以一直开着
这是13日结束时的行驶里程:211KM。剩余电量5%
以上就是各个阶段的行驶里程和电量的走势图
【第一次满电续航测试总结】:
用电量:99%-5%=94%
里 程:211KM-158KM=53KM
结果令人意外,但事出有因,今天到底发生了什么,让最后电量急剧下降?
原来就是我爬陡坡造成的!!
本来我之前还在问大家,要不要公布这个数据,因为这种特殊情况没有参考价值。
但是我想了下,本着直播的原则,如实、真实的反应体验的数据,才对得起大家。
53KM,是两次爬坡后的数据,如果照正常行驶,里程数应该会多出10多公里。
爬坡也是一种体验,下面我就说说我这的上坡路:
1.九州大道长坡:
坡度不详,长度2.8KM左右。昨天我走过一次。
2.园艺山陡坡
坡度据媒体报道是8%(超过3%为陡坡,道路设计要求不超过5%),绵阳人都知道,那个破真的陡啊,出过几次严重交通事故。我以前开过1.6的燃油车,必须要挂2档才能上去。坡长1.1KM左右,我今天早上走过一次,这也是我掉电最最厉害的一次。
为了弄清楚陡坡的耗电量,我计划找个时间再次爬爬这个陡坡,并全程视频拍摄掉电情况。
希望给当地城市破路较多的车友提供参考。
【秦的隔音效果体验】时间:2014.1.13,地点:绵阳市中兴停车场
秦的车内车位隔音效果体验,我满意。你满意吗?
【秦的怠速震动测试】时间:2014.1.13,地点:绵阳市中兴停车场
怠速震动(抖动)测试
用了民间土办法,立硬币!
结果是:启动瞬间会倒,重新立硬币后怠速期间都不会倒。后来我怠速加油,发动机空转从900到1800,到2000多,到最高3800转(比亚迪1.5T发动机怠速空转设定的),硬币都没倒(也拍的有视频)。
怎么样大家自己评判吧!可以对比自己的车辆,你们自己也可以做类似的测试来晒晒,呵呵。
通过问了一些其他车型的车友,我认为我这个秦的震动/抖动属于正常。启动瞬间能保持不倒的估计只有豪车或者HNV方面有突出优势的车才能做到吧。总体来讲,个人认为秦属于中等偏上的水平。
【秦的纯电启动体验】时间:2014.1.14,地点:绵阳某小区内
秦的纯电启动与不启动,完全没有区别,没有一顶点的声音。判断启动否,就看仪表提示了。
只要电量不低于5%,秦启动后,都会以纯电模式候命,给你最安静的等待。
这种体验,是秦最独特的优点,我超喜欢!
【第二次满电续航测试】时间:2014.1.15,地点:绵阳高新区--北川新县城
第一次测试遇到陡坡路,数据缺乏广泛代表性。所以决定再测一次,这次就走平路。
另外,貌似听谁说过,电池要充放电几次以后,SOC的数据才更准确。
14日本来计划测试,后来去了当地4S,4S老板开着兜了一圈,EV,经济模式和运动模式都试了下100KM加速。电机加速的那种随叫随到让人印象深刻,可是,我的电。。。又被哗啦啦的耗多了。所以,满电的测试在15日进行。专程从绵阳高新区往新北川跑了一个来回,完美的将的纯电测试做完。
这是出发时的情况:初始里程:268KM,剩余电量:100%
这是结束时的情况:里程:334KM,剩余电量8%。
通过一晚上的整理视频和上传,终于在今天早上完成。
视频1:秦满电续航测试(上):
这个视频是将平板电脑固定在遮阳板上拍的,拍出来图像是倒立的。感谢669楼的兄弟:GTKing,他帮我把视频旋转好了
视频2:秦满电续航测试(下):
【第二次满电续航测试总结】:
用电量:100%-8%=92%
续航里程:334KM-268KM=66KM
这次测试环境:全程没开空调,车上有两个快9岁的孩子同行,中控显示屏常开,天窗一半时间开启。
行程:绵阳高新区--新北川。包含市区行驶约20KM,绵阳到北川的辽宁大道虽然也有红绿灯,但道路宽,路况好,行驶速度可以在50KM以上,这段路来回约有40KM。
测试的结果非常满意,剩余8%的电量跑出66KM,如果用完电,达到70KM完全没问题。通过这次测试,让我对秦的纯电续航彻底放心了,我决定以后不再做类似的测试。
【0油耗,不是梦】出现时间:2014.1.15以后
通过这几天的体验,我已经尝到了纯电的甜头。
从回绵阳加满油后,偶尔跑过1,2次,到现在油表还没动静。现在对于我来说,油箱和备胎都是我的“备胎”。
每天出发保持满电,如果当天跑的少,会剩余60-70%的电。如果跑的路程一般,会剩一半。如果我跑的多,会剩余30%左右。总之,在绵阳这个中小城市,想跑完60KM真不容易。于是,0油耗出现了!
按照绵阳的电价规定:
第一档用电量调整为180度,价格为0.5224元/度;第二档用电量为181度-280度,价格为0.6224元/度;第三档用电量为281度以上,价格为0.8224元/度
低谷(23∶00―次日7∶00)时段电价,丰水期(6月―10月)的低谷时段电价为每度0.175元,枯、平水期(11月―次年5月)的低谷时段电价每度电0.2535元。
我可以预约我的秦,专门挑低谷充电。这样我每公里的使用费用理论上只需要5分钱。考虑到有时候爬坡损耗和急加速,姑且按6分钱算吧。这样的使用费简直不值一提啦,没事都可以开秦出去遛弯了~!
【爬陡坡测试】时间:2014.1.17,地点:绵阳高新区园艺街
关于这个陡坡,上面我已经有详细介绍,直接上视频:
总结:
1.秦的EV-ECO模式下,爬8%的陡坡一点问题没有!!跟我开过的1.6自然吸气发动机相比(需要挂二档才能上的去),动力更强,爬坡毫无压力。
2.EV-ECO模式下爬这样的陡坡,耗电量是平时正常行驶的3倍以上,这次测试爬坡1KM,用了5%的电。
3.秦在爬坡的时候,如果遇到坡度太陡,会根据根据情况自动启动发动机进入HEV模式。这样可以保护电机和保持最好的动力性。
【车友/记者赏秦,初试混动运动模式】时间:2014.1.18,地点:绵阳经开区
秦开回来也一周了,我都是自己在做各种体验。由于我的帖子在网上的广泛传播,绵阳当地很多人也知道了,那就挑个时间给大家看看吧,我们选择了经开区,这里有新建的路,车少,好试驾。
这次来的主要是以前开过合资车的车主,还有当地报纸记者。我是真心希望让不了解比亚迪,不了解秦的人亲眼看到和体验到秦,改变他们的观念。当我的和停在路边的时候,很快就吸引了路人,其中有奇瑞的车主,有荣威的车主,都对这个和表示了浓厚的兴趣,各种问题接踵而来。
遥控驾驶虽然在速锐上早已有,但他们也只是听说,很多人没有亲眼一看。现场给大家展示下,无不啧啧称奇。我给他们讲,要实现遥控,工程师也是突破了技术瓶颈,因为怠速行驶不能做到如此慢的速度,他们天才般的想出了脉冲式的离合方式搞定。
这段视频是我的行车记录仪拍下来的,第一段是发动机启动遥控的,外边能听到声音,我觉得不对劲,因为我之前遥控比较安静,突然才明白,我们是在混动运动模式下停车的,所以遥控启动就默认发动机启动。为了验证,我进入车内将模式转换为EV,关闭空调,重新遥控,就对了!秦,成了真正的遥控电动车啦!
这段试驾的视频也是在行车记录仪中找到的,绵阳的天气灰蒙蒙的,很不好。这也是我坚定要买新能源车的原因之一。
体验我们从纯电开始,让他们感受纯电经济模式和运动模式,也是我们平常90%时间要用到的。纯电的安静都有预期,是意料之中的事情。但是纯电的加速度给了他们意外惊喜,他们没有想到纯电可以有如此好的加速度,这已经能满足他们的动力需求了。这可能就是大部分普通车主,不追求激烈驾驶的心态吧。
后来进行了几轮混动运动模式的体验,从仪表自带的加速成绩上看,最好的一次是6.6秒(车上坐满了人是主因,地面打滑非常严重),虽然不及别的车友5.6秒,5.3秒,但是已经让他们HI翻了,这样的加速足以让一个中规中矩的老司机重燃心中的激情。他们不会怀疑5.9秒是吹牛了,这一切都是真的存在。
【2013.1.19更新】
今天给秦找专业摄影人士拍几张靓照,随便又拉他们去无人的路上飚了一把。车上除了我以外坐两人,最好成绩是6.2秒。其中一个女的先是惊叫,然后是晕车不舒服,最后打死不坐了。
【充电攻略】更新时间:2014.1.19
详情点:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2761-27424900-1.html
【下雨充电测试】更新时间:2014.2.12
之前很多人担心下雨充电会不会有问题,我想这个问题工程师设计的时候肯定考虑过,所以我没担心过。我该怎么用就怎么用。提车到现在刚好一个月,也只有这两天才遇到绵阳下雨,那就刚好做一次测试吧
前天晚上绵阳下过小雨,不过天亮就停了。昨晚又是小雨,到今天早上还能听到滴滴答答的雨声。通过云服务已经查到充电情况,跟往常一样,已经充满了。
天气:小雨,行人打伞。
看充电枪上的雨滴,这可是来真的
注意充电插口周围那一圈橡胶,有沟槽设计,这就为雨水起了导流的作用。从上面流下的雨水,可以从导流槽流走。
再注意,在插口上方,有2指多的宽度的台阶,刚好挡住了充电枪和插口连接处。充电口底座是干的,雨水进不去。
取出充电枪,也能看出是干的,完全没问题。(最下右那个孔貌似有一滴水?这是我拍照的时候给淋到的。)
结论:小雨完全不担心充电的问题,但是另一头的插座必须要做好防雨。
大雨和暴雨怎么样?我不知道,看天气了,遇到再继续测试。
但从以上看到的设计来看,除非下雨的同时吹风,而且吹向充电枪插口的方向,才有被淋湿的可能。但水是往下流的,想要进入充电插口里,除非横着灌进去,这种可能性有,但非常小。
【充电安全测试】更新时间:2014.2.24
重要说明:
以下内容请勿让家里小孩观看!
视频中是专业人员,有电工资质,具备相关电工知识和工具,请勿模仿其中的动作!!
虽然之前已经有F3DM,但因为销量很小,没有引起多少人的关注。秦的出现,引起了全国人民的极大关注。既然是双模电动车,有电的汽车,有人对电的安全提出了自己的担心。他们在我帖子里留言,说得非常危险,比如:充电的时候被熊孩子玩耍触电怎么办云云。。。虽然这部分人是极少数,但是安全无小事,为了彻底打消这部分的担心和质疑,我和我小区电工给大家亲自做一次安全测试,以身试电!
测试是在我平常充电的车位进行的,当时有几个围观的小区居民和保安。
请先看视频:
测试结果表明:
只有当充电枪和充电插头同时都插好的情况下,才能接通充电。只要插头或者充电枪取出,立即就断电。
有了这样的设计,就永远不担心被人不小心拔掉发生触电的危险了!
对于这么神奇的安全设计,当时围观的和这位电工都觉得非常赞,也不解。这是怎么做到的呢?
下面我就给大家揭秘:
秘诀就是这个充电盒子,我们现在可以叫它是神奇的魔盒。为了一探究竟,这是之前某人打开后的图片。我也不懂电路知识,但是知道它的功能,就是它实现了什么情况下通电和断电的保护功能。
不可否认,我在这之前,我心里也抱怨过这个盒子太大太重了,如果能取消掉就好了。现在才知道,它是多么的重要,不但不能取消,我们还要倍加爱护,别摔坏啦!
这是充电枪内部图,上面两个小孔是通信线(中间分别是零线,火线和地线,下面空着备用),只有当这两个通信线和秦车身连通后,系统才会向那个充电盒发出充电的指令,开关就合上了。反之,就是断电的安全状态。
最后再次感谢我们小区的电工,大家帮多给两个赞~!
也再次提醒大家不要因为有这个安全设计就平时就不注意安全,要形成良好的用电习惯,不该碰的别碰。
最后编辑于2014-03-01 20:31:26
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/68页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
