寻秦记——2月15日更新自动驻车蓝牙钥匙冷天纯电
35.1万 955 发布于 2014-01-25 21:22:54 只看楼主 热门标准
2月15日更新自动驻车蓝牙钥匙冷天纯电
我很喜欢自动驻车功能,因为我开车的习惯是在临时停车的时候,比如等红灯,挂空挡,拉手刹。一是安全,毕竟脚一直踩在刹车上保不齐会动;二是轻松;三是节能,刹车灯的功率比停车灯的功率高很多。我最早体验到自动驻车功能是在迈腾上面,当初买锐志的时候就差点因为这个功能而选择了迈腾。秦的驻车功能非常好,先看图片:
这张图将就看哈,临时停车的时候就拉那个金属的把手((P)),此时自动驻车(电子手刹)启动,轻微的喳喳声之后,仪表盘显示:
显示电子驻车已启动之后,就可以放开脚刹,你注意看,虽然现在是D挡,但是车子停得稳稳当当的,一点不用担心。
要起步的时候,可以一直踩住油门,可能会有2S的等待,电子驻车的解除有一个延迟。但我更推荐两脚油门的方式,就是先轻踩一下油门,給电子驻车一个解除信号,紧接着再踩油门,车子轻松启动,相当方便,不需要手刹,不需要挂挡。
如果停车之后需要短暂下车,最好直接按P,电子驻车((P))下面那个带灯的按钮,那是停车挡P,按下P后,电子驻车自动启动,且挡位会切换到停车挡,下次起步的时候需要通过摇杆切换到D挡。
2、蓝牙钥匙
秦的蓝牙钥匙很方便,我过去以为只有开门闭门的功能,后来发现蓝牙钥匙完全替代遥控钥匙,今后出门不用带那个重重的钥匙了。手机是肯定随身带的,有手机就能开车。
打开蓝牙钥匙APP,靠近车辆,手机会自动寻找附近的蓝牙设备,找到之后,输入用户名和密码登录,然后就可以打开车门,当然,你也可以设定自动登录,开门之后,把手机扔车里,扔包里也行。你说秦是一台车还是一台智能设备,在她面前,你拿出的不是钥匙,而是手机,你不是先开门而是先登录。好玩吧。
3、冷天纯电
这几天成都很冷,基本上我出门的时候室外温度都是1度,这期间我发现一个问题,就是秦馈电功率明显变小,有时候即使在85%左右的剩余电量,馈电也在5KW左右,了解秦的都知道,馈电功率小就意味着回收得少,回收得少,也就意味着续航里程会缩短。
对比上面两张图,也可以看出来,虽然只有1%的差异,但也能够证明天气冷的时候,续航里程会稍微缩短。
上图左边曲线是我百度的一张铁电池在不同温度下的充电曲线图。从图上可以看出,温度越低,充电电压越快达到额定值,最上面的虚线是温度-20度,在充电容量达到10%的时候,电压就上升到额定值了,实线,温度0度70%的时候到额定电压,温度20度的时候,充放电容量达到90%才到额定电压。一般电池的充电分为恒流充电、恒压充电和涓流充电。恒流充电是充电速度最快的,恒压充电就慢一些,涓流充电是快要充满的时候,自动慢充,以最大限度的增加电量。这张图也解释了为什么剩余电量越小,馈电功率越大,原来是温度在作祟。
有了这个图之后,我们就清楚了,在温度低的时候,比如,0度,大概75%以下的剩余电量,馈电功率有放大的冗余。在常温下,通畅90%以下的剩余电量就可以了。
这里在解释下为什么馈电功率和充电的快慢有关系,我们知道在刹车、减速等时候就会产生馈电,不管刹车盘回收的能量有多大,馈电的速度只取决于那一瞬间能够充多少电給电池,所以,馈电的大小其实是充电的速度决定的。当然,在电池恒流充电区(额定电压以下)间内,馈电功率是最大的。
4、让我几乎不能忍受的“筷子”
看到那个转向灯拨杆了吗,是不是挺“粗”的,如果你觉得“粗”,就错了,这个东东用起来相当不爽。几乎没有一点阻尼,挡位也极不清晰。
如果说秦有什么我几乎不能忍受的缺点的话,那无疑就是它了。
再看看这个:猜猜是什么车的,办下来价钱和秦也差不多,都是10多个,秦的拨杆简直不能比。
2月10日更新省油秘籍和内饰不足等
经过这段时间的多种路况的驾驶,对秦的各种工况有了进一步的了解。总结出了秦的省油秘籍,和大家分享。
我的理解秦的能耗从省钱的角度说,依次排序为:能量回馈(刹车、下坡等)最省,其次是市电充电,再次是发动机驱动车辆,最浪费的是发动机给电池充电。这个应该好理解,刹车等是必须的,免不了的,你不馈电,也浪费了,这个最省钱的;发动机给电池充电,相当于经过了三次能量转换,工科的都知道,每次转换效率都不会是100%,必然要浪费和损失。理解了这个逻辑,就可以很容易得出省油的方法。
先看能量图:
这是停车的时候,无能量消耗。
这是最省油的刹车回馈电能。
这是爬坡,急加速的时候,电机和发动机同时做功:
这是纯电驱动。
这是最耗能源的,发动机在驱动车辆的同时为电池充电。
这是单纯的发动机驱动车辆。
省油秘籍之一:
满电的时候,尽量纯电跑,跑到剩余电量60%,甚至更低,再用混动,为什么?因为秦的电池,在剩余电量80%以下的时候,充电速度是最快的。我测试过,当电量在90%多的时候,即使陡坡,急刹车,回馈的电量的速度只有5KW/小时不到,而当电量在80%(大概哈,估计90%以下也许也可以)以下的时候,同样的坡度,馈电的速度能突破20KW/小时。刹车,下坡是必须的,能“挣”多少钱,就看你的口袋了,所以,尽量把口袋腾空一点。
省油秘籍之二:
尽量不用发动机给电池充电,这就意味着你要尽量保持电量在20%以上(在纯电工况下秦自动启动HEV的临界电量是15%,留一点余量,这里取了20%)。低于15%,发动机就会自动给电池充电。秦可以手动设定平衡电量(所谓平衡电量就是你自己根据你的驾驶情况,路况等要求系统保留的最低的剩余电量,当行驶过程当中低于这个平衡电量时,发动机就会自动给电池充电)。我的经验,这个平衡电量不要设置太高,说明书上提示的平衡电量可以在25%-70%之间进行设置。低于25%,默认25%,高于75%,默认75%。我的实测是低于20%,默认是20%(不知道是我的测试不准,还是系统本来就默认最低20%)。平衡电量是在你手动将EV工况切换到HEV工况那一刻的剩余电量。这个设置应该说相当巧妙。因为系统会认为,你手动切换的时候就是你希望系统能够保持的剩余电量。
省油秘籍之三:
跑长途,电量超过80%就切换成纯电,将电量尽量消耗在60%以下。前面说了,跑长途,秦的回收电量大概百公里在10%左右,和路况有关哈。基本上,不到200公里,你就需要耍下纯电了,否则,就浪费了,口袋没有清空,捡不了金币哈,原理见秘籍一。
省油秘籍之四:
在到达下一个能够长时间充电的地方之前,用纯电,可以用到15%,当然不建议更低了哈,因为更低,一个是需要用强制EV(就是按住EV不放),在开车的过程中不安全,另外,剩余电量太少,有可能造成过放电。我在想秦应该设一个自动功能,就是根据剩余电量,在即将到家的路上自动转换为EV。这原理,不用讲了吧,前面已经说可,用纯电是最省的,既然能充电了,干嘛不把电用光呢。
目前为止,我觉得秦值得改进的地方是内饰的硬塑料,让我不满意的地方是那个转向灯的拨杆,每次转向的时候,就象在拨一根筷子,基本没有阻尼,挡位一点也不清晰。就这个拨杆来说,比同等价位的其他车都不如哈。
这些按键都是硬塑料,当然手感就差一些。不过,上面的中文稍感安慰哈。
2月4日新增长途体验,油耗等:
过年那几天回领导老家看望岳父岳母,很想开车回去,被领导阻止了,那几天一直都思念我的秦啊。回成都之后决定去趟重庆,看望老朋友,顺便检验下秦的长途表现,反过来说就不大妥当了哈。又总结了一些秦的使用经验,说明书上可看不到的哦。先看看这几天的行程吧。这是强大的云服务记录的,要瞒领导的最好关闭这个功能哈。
出发跳枪满油:0公里;电量,75%;
回程报警后跳枪满油:682.5公里;42.44L 93汽油;电量,70%
在此声明下,这是全程油耗,高速大概500公里的样子,山路80公里左右,市区大概100公里。
综合油耗:中途没有充电。
42.44L/682.5公里*100=6.2183L/百公里。
对,6.2L你没有看错,全程没有充电,混动的真实油耗,这个是从海拔493米的成都到海拔255米的重庆,来回下来的真实油耗。对于一台1.7T重的车子来说,我已经相当满意了。
出发的时候:
三天的路线:
回程加油的图片:682.5公里
这次长途,对秦的使用又有了新的经验,对秦的智能又有了新的认识,分享給大家。
1、怎样实现高效馈电
在出发之前一次行车过程中,我在电量还有90%的样子,手动切换到混动,减速和刹车的过程中,能量回馈只有4KW左右,即使把能量回馈的强度没有调到最大,还是只有5KW,惊出一身汗哈,这个如果出问题可就是核心的东西出问题了。后来,我纯电又跑了一段路,电量下降到80%以下的时候,能量回馈就达到瞬间30KW(和踩刹车的深度有关)了,回复到正常的水平。WHY?网上搜了下比亚迪铁电池的冲放电曲线,和我心目中的答案差不多,电池充到80%的时候,充电的速度会变慢。这也是比亚迪设置最高75%平衡电量的一个原因,在HEV模式下,如果电量超过75%,本来刹车可以回馈30KW的电量,但电池只接受5kw了,多于的就浪费了。尤其是跑长途的时候,一旦电量达到75%,就手动切换到EV,用一些电之后,大概55%-60%左右,再用HEV。后面会谈到,长途回收能量大概在百公里,10%电量的样子,基本上你跑150公里就需要耍下纯电了,不用浪费了。省油秘籍之一。
2、长途馈电
这次高速长途,发现了秦的馈电效率是比较高的,即使不堵车,就是松“油”,踩刹车,高速路的自然坡度这几种情况就完全让人惊讶了。以我的实测,基本上百公里可以馈电10%的电量的样子。当然,如果你是墨镜哥,可以一直不踩刹车,这个功能可以忽略。
PS:一墨镜哥,开的高尔夫,在我后面一直闪灯,虽然我是在左道,但我前面有一个车,右道也有一个车并行,闪灯也莫用三。孩子问我,这个车可以秒吗,我说,不屑于秒它。大概10公里之后,堵车了,开过堵点才发现,墨镜哥和别人追尾了。领导赶紧教育,这就是想秒人的结果。
在这几天的高速过程中,我差不多耍了3次纯电,每次消耗电量在20%多,在没有任何外部电源输入的情况下,相当于回收了70%的电量,按照100%电量70公里计算,相当于“零”能耗跑50公里。注意,不是“零”油耗,是“零”能耗。都是在刹车、下坡、减速过程中回收的能量。
3、智能双模
秦的双模体现在无论什么模式,需要的时候,电机或发动机都会实时启动。原来短途的时候,只验证到上坡,大油门等,发动机或电机作为辅助动力会实时启动。这次长途发现秦高速巡航的时候比如,100码的速度,如果松油,车速缓慢下降,自动馈电,同时发动机转速下降,即使到60码,档位也依然是6挡,这个时候再踩油门,电机就会启动,等发动机转速达到2500RPM左右,电机停止。我的理解是,这个时候,虽然不需要大扭矩,但发动机的转速(其实也代表着输出扭矩和功率)跟不上提速的需要,电机自动介入,保证足够的动力输出。
下面是手机上APP能量图的状态:
就是“能量图”这个APP,只需要蓝牙链接即可,是不是高大上。
PS:我手机上专门建了一个“BYD”目录。
4、走山路下山挣大钱——强馈电模式
这次重庆之行去了一次缙云山,下山简直是秦的天下,将馈电模式调到“中”,下陡坡可以调到“强”,基本不用踩刹车,一路拣”金币“到山下。秦,你叫其他燃油车情何以堪啊。
5、高大上的另一配置——蓝牙钥匙
这个蓝牙钥匙折腾了我几天,我原来以为用手机APP注册之后,就能够在手机上实现钥匙的所有功能了,咨询400也是这样说的,一直期待啊。但是按照APP的提示,一直链接不上。秦有两把钥匙
想当然的我就用左边那个白色的去注册,白色看起更高大上,整死都连不起,400也咨询了很多次,都无法解决。正当我快绝望的时候,想到换右边的试一下,你猜怎么着,一次就搞定了。汗啊,真是”人不可貌相“啊。
注册成功后,功能没有我想象的多,就只有这三个。想想也是,怎么可能用手机就把车开走了。想多了。
6、高大上之——遥控开车
小时候最想玩的就是遥控汽车啊,可惜从来没有玩过,以至于給儿子买的遥控车自己都抢着先玩。现在好了,有谁玩过这么大的遥控车。
看到那个红色的按钮吗,停车熄火(应该用停电才准确)后,站在车旁边,长按那个红色按钮,后视镜的灯闪一下,表示遥控功能激活,然后按住前进/后退键不放,车子就缓慢的前进/后退。左右两个按键是打方向盘的。
PS:这个用来吓妹妹,尖叫指数绝对5+哈。我没有机会,只能吓领导,但谨防回家跪主板。
后记:我开车还是比较守规矩的,但遇到那种加塞,霸王硬上弓超车的,还是会动怒的,时不时会轰油去抢。但自从开了秦之后,简直就是彬彬有礼一君子了,谁来挤都让,因为在秦上,你刹车松油都会很开心,一刹车就挣钱,一松油就拣”金币“,谁会和”钱“过不去呢?
1月30日新增驾乘体验帖子:大量功能演示图片
拿到秦已经两天了,虽然里程开得不多,但各种功能都试了个遍,秦既是一台车,也是一台智能设备,更是一个成年人的大玩具。 本帖将秦各种功能的体验分享给各位车之家朋友。希望大家能够喜欢。
启动部分:
轻按启动按钮,第一次按是接通娱乐系统的电源,相当于车钥匙第一个档位;第二次按,系统完成自检,所有设备上电,可以开关窗等,相当于第二个档位,然后系统提示踩住刹车踏板,按住启动按钮不放,直到出现OK字样,系统提示启动成功。当然也可以单独按下不放,等自检后再踩住刹车按下启动按钮完成启动。
第一个挡位:
第二个挡位:
与传统燃油车第一个区别:系统只完成上电自检没有任何声音,发动机也没有启动,能量图显示能耗为零,也没有任何排放。
然后踩住刹车,“挂”D挡,注意这个挂字,第一次挂挡,还适应了一下,完全找不到挂挡的感觉,就好像摇动了一下游戏手柄。对,没错,就是这样的,秦的挂挡几乎没有任何机械的动作,就是摇动下手柄,后面我会强调,整个用车过程只有这一次需要动“游戏手柄”(排挡杆)。我专门到跟朋友核实过,途观在停车的时候也需要将排挡推到P才行,老板的A8也一样(在秦之前我所接触过的车当中,大众系的电子驻车和自动驻车是最好的),但秦在这一点上完全超越大众。这是和传统车的第二个显著区别。高大上,有没有!
1、2、3,“起”步走:
先从游戏手柄的乐趣中抽离出来,秦首先是辆车哈。踩住离合,“挂”上D后,抬脚,轻轻的“嗒”的一声,电机开始转动,秦缓缓的,但坚定的,也是有力的启动了,依然是悄无声息的,就像我家的大猫一样。老爷子站在旁边第一句话就是“哦哟,这个车咋过声音都没有呢”!秦的说明书上也强调了这个“缺点”哈,车外的人听不到声音,不知道一辆汽车已经悄悄靠近了。
轻踩油门,只听到轮胎摩擦地面的声音,车子已经在路上了。纯电的加速还是非常不错的,毕竟250牛的扭矩,我原来的锐志的扭矩是236,那可是V6的机头啊。纯电的加速没有任何换挡的顿挫,因为压根就没有挡,加速的线性度还不错。在HEV模式,当车速超过40KM的时候,发动机自动启动,这个时候有一个启动的抖动,如果再深踩油门,电机和发动机同时加力,车子真正是“心随我动”了。
只要一松油,这个油字真的是不恰当,因为也许就没有油。双模电机就开始馈电,如果踩刹车,馈电功率加大,能量图上的指针逆时针转动,功率输出变为负值,小孩子说,“爸爸,车子在挣钱了。”
注意那个-19的指针,那就是能量当时的能量回收的功率,挣大钱了:
临时停车,比如等红灯什么的,只需要拉起电子刹车,不用动档位,电子刹车启动,放开脚刹,车子稳稳的挺住,如果要起步,只需深踩油门,电子刹车自动解除,车子又进入行驶状态,整个过程都不需要动档位。
到达目的地,只需要按下POWER按钮,整个系统退出,方向盘自动抬起,座椅自动后退,电子刹车启动,车子完成停车。你可以潇洒的离开,依然不需要动档位。怎么样,这个时候有没有体验到“高端、大气、上档次”。
大家注意左下那个P,这个时候就是自动驻车启动,但挡位依然是D挡:
各种模式的体验:
秦的5种模式,Ev-ECO,Ev-SPORT,Hev-ECO,Hev-SPORT,强制Ev,这5种模式从字面上都好理解。我重点讲下这几种模式的切换。当电量低于25%的时候,系统自动按照Hev模式启动,也就是40KM以下是电动,40km以上发动机启动;当电量高于75%的时候,系统自动按照Ev模式启动,也就是一直是电动,无论速度高低,都是电动。在Hev模式下,如果电量低于平衡电量,则发动机在有余力的情况下回给电池充电,所谓有余力就是加速和行驶都比较平稳。我的实测试,在电量低于平衡电量-5%的时候充电会启动,达到平衡电量时充电停止。秦的平衡电量可以在25%-75%之间设定。设定方法是,在Ev模式上,在你希望设定的电量下,手动切换到Hev,这则系统默认为你希望的平衡电量就是这个时候的电量。我大概设定在60%。这个平衡电量是一个很重要的参数。它决定两个时刻的临界值,一个是启动的默认模式,一个是Hev模式下发动机给电池的充电时刻的临界点。我的理解,这个值低了,车子没有足够的电量保证启停和低速巡航的用电,高了,浪费了,发动机要不同充电保持高的临界值。我现在设的是60%。基本上设为这个值后,正常行驶,能够保证停车的时候还是60%左右的电量。应该说,系统的逻辑设定还是比较恰当,有一个5%的缓冲带宽,不是低于设定充电启动,而是低于设定-5%才启动。
秦的Ev和Hev也不是单纯的电或油,在纯电的时候,如果需要瞬间打扭矩,比如爬陡坡或者急加速,系统会自动启用双模,在纯电下启动发动机,或者在Hev下临时启动电机。确实智能。
强大的管理系统:
自主的很多东西,总是会给人感觉硬件(看得到的地方)做得还可以,软件(看不见的地方)不行,这次秦应该说颠覆了过去对自主产品的印象。
以后买车会不会给先咨询系统配置,CPU、硬盘、内存是多大,而不是排量、排挡:
第五屏设置:
第四屏:有没有发现“车队管理”,做什么用呢?
第三屏:这是一台电脑吗?至少也算LINUX的吧。
第二屏:多媒体,什么,还有电视,有线还是无线啊?
CCTV5有没有:
车队管理:虽然还没有使用,有“情”人不多啊,看了说明,位置,语音服务统统都有。
车辆设置菜单,注意第一个遥控升窗和最后一个能量回馈:
秦的钥匙有一键升/降窗功能,长按闭/开锁键,而且还可以在菜单里面进行设置:
这个东东是个关键的东西,在驾驶的舒适和能量回收之间取一个平衡:
较小:就是松油的时候,刹车介入很小,基本不影响车速,当然相应的能量回馈也小,比较适合高速驾驶;
较大:就是松油的时候,刹车介入较大,车速下降也较大,能量回馈最大,比较适合山路下坡,基本上不踩刹车,自动刹车既能够达到控制车速又能够实现最大能量回馈。
我在纯电平路的时候试过用较大能量回馈,比较影响驾驶的舒适性,所以纯电秦自动设置为较小回馈。
讲到这里,你都还不为秦的智能所折服吗?
可爱的小I,这是从方向盘上调出语音控制的界面,去调戏它吧:
秦的区域设置,有没有注意到台湾旁边的那个小红点:
钓鱼岛,对的,就是钓鱼岛,就凭这一点,你还会黑比亚迪吗?
强大的云服务:
比亚迪的云服务,或者说车联网,至少是我见过的车当中最强大的,暂时没有之一。可以说比亚迪既是一家IT企业,也是一家汽车制造企业。
云服务之:目的地推送,注意百度地图上那个“发送到汽车”图标,猜猜能够支持哪些品牌的发送,猜中有奖。
没错,百度地图,应该是在中文世界最常用的,只有这三个品牌可以实现推送。以后我们可以自豪的说我没有开过ABB,但我开过BBB。
选择品牌,输入车牌照,自动推送到你的爱车,高大上,有没有,可以有。
手机上比亚迪云服务APP功能:
这些都是小CASE啦.
秦之充电篇:
很多同学都关注充电,秦的充电式自适应的,理论上讲在0-2000W之间波动,根据当时的线路质量和负荷情况。
并且有预约功能,这一点非常适合我国国情哈,你知道,11点以后,半价啊。当然,你是电力公司的直接忽略。
纯电行驶:
专门在成都三环路上试了一下,满点到15%,跑了52.2公里。如果匀速驾驶,会超过这个里程。
纯电空调:
大家有没有发现,车子在驻车状态,但能量还有消耗,这是我在测试纯电空调。
电空调的能效比是4:1,也就是说消耗1000W的电,理论上讲可以产生4000W的制冷/制热量。
这是秦节能的又一创举。
1月28日,提车篇:
1月18日付了尾款之后,深圳金环怡4S店就将车交到了物流公司,四川有两台,一台成都,一台遂宁。我们计算着时间,百度地图不知道查了多少次,1800公里,想怎么着,满算3天应该到得了,最迟周二吧。可以说最煎熬的就是等待的这些天。
从18号晚上开始就一直追4S板车司机的电话,得到答复是物流公司还不知道我们的车在哪台板车上,好吧,我们认了,谁叫别人物流公司是大公司呢。。。
直到20日下午才拿到板车司机的电话,看看时间,下午6点多,自己給自己说板车司机在吃饭,正好电话。拨通电话的那一瞬间,激动啊,幻想着板车司机告诉我们已经到XXX,明天估计就到成都了”。。。结果板车司机说还在睡觉,凌晨出发,安慰自己,对,司机休息好,两个人换着开,周三就能到。
21号,还是晚上电话,司机说我们已经过了韶关了,正在全速前进。。。什么,韶关,有没有搞错,都一天了还在韶关,“全速前进”,司机大哥态度多好的,好吧,我们继续等。
22号,司机电话关机,我们又給找原因,可能手机没电了。
23号,云服务初体验。本来很早就想让4S的店的帮忙注册云服务,4S店答复说,车牌照注册了就不能改,最好等转籍落户了再上。想想也是,不就是查位置吗,等一下也没有什么。后来仔细一想不对三,万一车卖了,那下一个客户难道就不能用了。显然不合逻辑三。于是果断电话比亚迪官方400,400的服务态度不错,赞一个,不仅说能改,还告诉我们改的方法,自己在手机上改就搞定了。马上又給4S沟通,4S答应尽快安排。。。晚上再致电,说信息员下班了。。。我去哦。。。可惜我不停的输入身份证号,看是否能登录,浪费表情。23号上午,终于告诉我注册好了,并发了密码。哈哈,登录成功,赶紧定位,什么,还在广东,有没有搞错,再检测,发现数据更新是21号晚上。马上又电400,400说数据只更新到最后一次熄火的状态,只有再次启动汽车才能再次更新,还好我脑筋一转,想到云上可以开启空调,于是再问400如果开启空调是不是相当于启动汽车,400很客气的说要问下技术,最后得到肯定的答复,感谢400。马上准备开启空调,在输密码前,又犹豫了,想到车子在板车上,然后不知不觉就发动了。。。这个什么情况,万一挂上档。。。凌乱了。最后想想,别人是电动,怕啥,勇敢的启动。等待,先驾上云端,再按下云头(这两天給孩子讲西游记,是不是老孙的行云),叮咚,返回信息,汽车发动失败。既失望,又舒了一口气,不管怎么
说,车子没有启动,没有风险,自我安慰吧。晚上回家,再次启动,哗啦,启动成功,汽车启动了,我心跳加速了,不知是忐忑还是高兴。马上定位,显示在贵州息烽境内。。。司机大哥走的广西、贵州线路,没有走湖南。云端启动空调,10分钟后会自动关闭,历史轨迹显示,这10分钟走了9.8公里,换算下来,60KM的速度,什么,60KM,这是全速前进吗,考虑到板车的身材,这个速度还是可以了。启动一次空调,秦上的电用掉了3%,28%下降到25%了,还是省着点。
24号,就是昨天吧,对,就是昨天,秦回来,时间都混乱了。上午又一次定位,对了,到重庆附近了。遂宁那个兄弟和弟妹一起下午也赶到了成都,我们预计晚上会到,那个激动啊,就不说了。好不容易要到了另外一个司机的电话,再次联系司机,说可能晚上10点过才能到,到了要休息,然后第二天去广汽丰田,然后中午才能提,什么丰田,认不到,我们只关心怎么才能早点看到秦。哎呀司机大哥,你辛苦,我们直接到你的停车场吧。晚饭后再定位,“你的爱车离你的直线距离只有90公里”。大人激动,家里边孩子也跟着起哄,说再晚都要跟我们一起去。最后想到晚上办事太着急了,就和司机商量,明天一早到停车场去提。司机交待最后7点之前到,不然他就到广汽丰田去了,7点就7点吧,谁叫咱们是迪粉呢,因秦而迪粉。
还好我住的地方和汽车城一个区域,遂宁夫妇俩也一起安排在附近住了。闹钟定的5点50,最后闹钟失效了,因为我4点多就醒了,还是挨到了5点多,果断起床,正和领导商量要不要叫醒孩子(晚上答应他一起去才去睡觉的),结果等我打开门的时候,看到孩子房间灯已经亮了,这都是秦的魅力啊。6点30左右,长城拉上我们5个人,踏着月光,还是在导航的带领下,直奔沃尔沃成都工厂附近的板车车场。手打了这么多,还是直接图片吧。
天还没有亮,长城的大灯开起照亮
秦还羞涩的呆在上面:
这是遂宁兄弟的天山白色“情妹”:
蓝妹妹,你真的那么梦幻吗?
满身的灰尘难掩你的魅力:
这是什么情况,菊花*&%$#@,为什么能量总是从后面。。。
别想歪了,看这里:
我可是坦诚相待哦,都給你看了。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2761-27565047-1.html
2月4日新增长途体验,油耗省油秘籍等:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2761-27615668-1.html
最后编辑于2014-02-16 20:05:17
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/48页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
