电池均衡需要解决两个问题:充不饱和放不完。
前提:串联电路各电池的电流是相等的。
1.电池3的充不饱:充不饱的体现是其他电池到了电池1本身已经是-3.7V,而电池3却停留在-3.2V或者更低电压,那么此时充电给出4.0或者更高电压,那综合来说电池1本身是4-3.7=0.3V,而电池3是4-3.2=0.8V,因此充电本身就是一个越来越平衡的过程。充不满在经过多次充电会达到电压的平衡。
2.电池1的放不完:此时电池1是3.3V儿电池3已经是2.8V,假设放到2.6V停止,那么剩余时间放电下电池1的放电功率明显高于电池3,也就是多放电自然放电就平衡了。
那么,问题来了,按这样说,多次冲放以后,电池应该都平衡了才对,为什么有的电池就不会自我平衡了呢?多次冲放中搞坏了,或者先天差异实在太大了,在平衡过程中就已经过充,过放坏掉了!到时候就可以直接换电池了。
-----结论:新车需要做均衡,采取的方法是在安全范围内多冲电多放电,说白了就是在30~90%这段反复循环。如果是采取过放到5%或者过充电到100%长时间,结果就是揪出那个一致性最差的电池。
总结:
1. 在30%~90%安全范围内不断冲放,结果就是把现有的电池做到最均衡。——适合不想换电池的兄弟们,电池会越来越均衡,越来越好。
2. 不断放电到5%这样过放,然后再充电,结果就是把一致性最差的那个电池搞坏,其他剩下的很均衡。——适合希望更换更好电池的兄弟,这样会很快让那个最不均衡的电池由于过放儿坏掉,而其他电池会越来越均衡。
如果希望找出自己电池组里的害群之马,就不断过充过放。
如果希望当前电池系能最好,就不断在小范围内冲放。
ligango326 2014-12-13 17:26:24 发表在 6楼
那我基本在40-100之间充电是对的吗?
HuaweiController 2014/12/13 17:28:41 发表在 7楼
没错,但是这样没法保证你的电池都是最好的。
ligango326 2014-12-13 17:57:44 发表在 8楼
其实是否就固定一个充电范围起点大于30以上就能做均衡了
HuaweiController 2014-12-13 17:12:12 发表在 主楼
前提:串联电路各电池的电流是相等的。
那么,问题来了,按这样说,多次冲放以后,电池应该都平衡了才对,为什么有的电池就不会自我平衡...
楼主的帖子实在是写得太好了。
文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。
看完楼主的这个帖子之后,我竟产生出一种无以名之的悲痛感——啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫地把楼主的这个帖子收藏了,我内心的那种激动才逐渐平静下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,牺牲小我,奉献大我。
我要拿出这帖子奉献给世人赏阅,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止!
在遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于两汉的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲。
但现在,我才知道我有多么浅薄!
手机上的锂电池也是建议平时在20%-80%之间随充随用的,铁锂电池也应该差不多吧,一个月可以做一次完整充放电就行了。想保护好电池就少把电池用到5%
关于均衡,BYD可以在4S电里放一台电池均衡机呀,以后新能源车越来越多了,在换完电池以后或者纯电每6000km可以用机器做均衡,比自己给车充放电要方便也应该更好用。
回复主楼
