对插电式双模混合动力汽车的几点看法
1 10 发布于 2015-04-06 09:30:21 只看楼主 热门标准
 宝马将在国内引入i3纯电动版和增程式混合动力版两款车型,这两款车型在电力驱动系统上的配备是完全相同的,都装备有一台最大功率125kW(170Ps),最大扭矩250N·m的电动机,其中增程版车型比纯电动车型额外多了一个排量为0.65L的双缸汽油发动机,在电量不足时能够用于给电池充电,但不直接参与车辆的驱动。根据厂家公布的0-100km/h加速成绩,纯电动版i3为7.2秒,增程式车型为7.9秒,两车的极速均为150km/h,驱动形式则为后置后驱。
插电式油电双模混合动力汽车现在很火,关注度很高,也是目前向纯电动汽车过渡的最好的解决方案。我也十分想拥有一辆,但经过一段时间的“潜水”和思考,有了一点不成熟的看法,共大家参考,不对的可以批评,千万不要拍砖哦。
从节能环保角度和舒适、操控、电气化来讲,汽车纯电模式是终极目标,因受电池技术的制约,现阶段最好的方式只能是混动模式,从减排达到节能的目的考虑。
现在插电式油电双模混合动力汽车能够达到节油的目的,能够满足市区纯电和郊外混动的使用需求,但综合成本并不会低太多.
1.发动机动力系统一套维修保养费用不会比纯油车低多少,多出的一套电动系统虽然维修保养费低,但电池的衰减成本还是一笔不小的费用,至于说电池终身不换或只换少数衰减的电池,后期的使用上也会降低不小性能,万一整体需要更换则是一笔不小的费用;
2.整车成本较高,省下来的油钱未必能弥补高出来的电动系统车费;
3.动力强劲实际是个伪命题,买低价混动车的多半是为了省钱,并不是运动控,多半在市区代步用,所以追求动力性完全没有必要;
4.电动车技术还不成熟,特别是互联网技术的应用,就像智能手机出现一样,技术进步快,应用不断增多,现阶段的所有电动汽车都是过渡,谈不上成熟的定型产品,今天生产的电动车,明天就会换代,绝对不是危言耸听。
其实,在成熟的纯电动车出现前,增程式电动车倒是个不错的选择,增加的发动机只是个发电机而已,减少了燃油车的传动部分等很多机构,更接近纯电汽车,后期维修保养成本较低。况且增加的发动机排量较小,燃油消耗较低,只要不追求动力要求,无论是市区代步,还是郊游都没有太大压力,既能达到减排省钱的要求,也能减少行程的焦虑。
