楼主你也得把当时情况说清楚吧,是在正常行驶还是什么情况,动力电池失效我买车时就碰到过一回。但发动机是好的。
gerosjean 2017/01/19 08:38:47 发表在 板凳
skyninght 2017/01/19 12:14:55 发表在 4楼
DC要换了,我去年低速出现过几次!
shl86888 2017/01/19 13:50:07 发表在 6楼
DC是什么东西?麻烦您解释一下!
shl86888 2017/01/19 13:49:05 发表在 5楼
你好,当时正常行驶在高速公路上,突然速度急降,使劲踏油门至底,但加不油,电池动力也无反映。4s店说是油内可能有水。加一些95号油对充一下看看!
马飞鱼2015 2017/01/19 19:41:03 发表在 9楼
skyninght 2017/01/19 14:06:37 发表在 7楼
机舱盖打开后靠近前门的一个金属盒子!电机控制器!
shl86888 2017/01/20 04:19:54 发表在 10楼
4s回复先把老油用掉,再加95号油试试,我的油还是半年前5.66元每升时加的!
shl86888 2017/01/19 04:30:43 发表在 主楼
今天15秦高速上突然没动力,发动机1000多转,蹅油门无效,重启一键开关后,一切又正常,4s店技术人员经过分析,认为我的油存放太久,去年六月加的油,油里可能混有水,经过换油后,今天早上跑了二百公里,一切正常了!谢谢4s店,谢谢各位车友的回复!
ZHM67 2017/01/20 14:02:49 发表在 16楼
我的15秦PLUS去年8月,在西安北过境高速上也出现同样的问题。正在HEV高速行驶时,突然发现踩油门不起作用,速度上不去,仪表盘没有任何异常提示,只好打双闪紧急靠边停车,熄火,重启后一切恢复正常。后来去4S店2保时反映过,也没有给出说法。
shl86888 2017/01/24 09:09:40 发表在 17楼
换油解决问题!
Blade1008 2017/01/24 09:35:35 发表在 18楼
你太厉害了,一年半前的加的油,你发动机没生锈啊
