老胡在蹴波 2017/01/22 10:27:48 发表在 沙发
昨天我从阜成门去西直门内大街快充站,里程剩17公里,快到官园桥掉零,打双闪,靠边,关掉重启挪几步,无动力停下,再重启,反复五六次开到充电桩旁边,有一种劫后余生的感觉。估计是最近几天北京冷吧,以后剩20就赶紧充。
乱变道被打活该 2017/01/22 12:10:59 发表在 5楼
都快过年了 默默们也不休息的么
喵喵V 2017/01/22 10:09:50 发表在 主楼
坐标帝都,零下9度今天早上起步时剩余里程100出头,前半程没啥问题,大概90公里上下的时候瞬间里程余0,在高速上突然动力全无,赶紧贴边打双闪。这个貌似不是个例了,之前朋友的秦EV剩余30多公里时趴在路上叫的救援(我觉得还有情可原)。刚刚看到一车友是剩余100多公里跳零!开着它瞬间安全感也跳零了好么。。。。大冷天的看来以后还是要充满满的~另外提一句,车的质量咱单说,BYD的服务(不管售前还是售后)简直不忍直视!要不是这鬼地方6年摇不到个汽油车号,绝不会考虑这个牌子刚停下时,连Power键都不好使,熄不了火。心想这下坏菜了~等了大概半分钟,成功熄火。趴车了别忙着叫救援 重启一下试试&nb...
ctofox 2017/01/22 13:37:38 发表在 7楼
有没有进行过系统升级
ctofox 2017/01/22 14:12:13 发表在 9楼
升级还掉零。。。去店里检测下。要个说法。
liuyingcuizhi 2017/01/22 11:07:58 发表在 4楼
我也是这个问题,昨晚在五环趴窝了
bati1696 2017/01/22 14:47:21 发表在 13楼
所以真心不敢买纯电,一般纯电的电量低于50就要冲了!不然心里没底
缘觉小和尚 2017/01/22 17:17:36 发表在 17楼
把车卖了吧,换eu260。
ylh49 2017/01/22 19:47:32 发表在 19楼
这个。。。发现铁锂不靠谱是通病不光是BYD。放电曲线很平,应该是好电池,工作过程电压稳定。但是剩余电量很难计算。完全靠电量积分来测定剩余,时间一长必然产生极大误差,这个误差只有放电达到尾部弯曲段才能发现。而且发现一个电池结束了,整个电池组也就结束了。这就是突然掉0.这时重启可以开,但是那个快完了的电池进入过放状态,开一会实在不行还得停,休息一会那个电池缓过劲来可以再开会儿。。。。如此,那个电池受到极大伤害,容量更小了。。。。。一个恶性循环。。这样,不均衡性越来越不均衡。我们并没有办法预先知道哪个单体容量小,从而事先调低整个电池组的剩余电量。也可能BMS智能化,带有自学习功能,在使用过程中记录每...
