浪荡车坛 2017/02/16 07:47:02 发表在 主楼
经过近期粗略观察,秦的慢充时间乘以10约等于续航里程。比如慢充5小时充满,续航可能在50公里左右,慢充7小时充满,续航可能差不多70公里(均衡时间不算)。大家看看是不是这样
说白了就是充电度数,慢充1.2KW和1.7KW还能差出1小时时间呢,所以还是充电度数来的直观,续航里程的话就看你路况和驾驶方法了。
这是巧合,秦的便携式充电功率常规1.4~1.6KW/h,峰值1.7KW/h。续航测试差不多1度电跑7公里,电池没有大问题的情况下,高电量区间基本上平均1个百分点约700米,(电池不好的情况下,低电量可能只有200米),基本上10个百分点是1度电。
所以你换壁挂式就是时间再乘以20
Blade1008 2017/02/17 13:22:32 发表在 6楼
这是巧合,秦的便携式充电功率常规1.4~1.6KW/h,峰值1.7KW/h。续航测试差不多1度电跑7公里,电池没有大问题的情况下,高电量区间基本上平均1个百分点约700米,(电池不好的情况下,低电量可能只有200米),基本上10个百分点是1度电。所以你换壁挂式就是时间再乘以20
