虎哥前段时间遇到朋友的车电瓶没电了,去给处理、想想自己也要准备一条应急线、所以就着手制作。
先买来4个夹子、每个5元、要了两条电缆他们说是32平的、反正我也不是太懂、看着还行
准备干活了
先把电线做一个扣,方便固定。
准备、
固定在夹子把手上,一定要固定牢固!防止出现虚接。
不用的把手一定要用交布尧几圈、防止把套脱落
做好接头
做好后把多余的用交布扎好
做好一个
电缆线长度2、3米、基本够用了
一定要牢固
手没有劲是老婆帮助拧紧的
扎头完毕后
先把胶皮套穿进去
制作完成!
怎么样啊
手艺还行吧,电瓶使用久了就会有各种问题出现,比如经常遇到的就是汽车电瓶突然没电了,这时该怎么办呢?电瓶没电一般有两种情况,一是汽车电瓶寿命一般只有两到三年,当电瓶寿命到期时,就会在某次停车时突然没电;二是当我们长时间听收音机、忘关大灯、以及防盗器长时间报警等情况,也会造成电瓶没电。解决办法如下: 电瓶搭线法 首先联系急救车,然后通过电瓶搭线的方法给没电的电瓶充电。
具体步骤是:准备两条相对粗的导线,如果是市场购买的,一般分为红色和黑色。我们可以把红色线的一头接到有电车电瓶的正极,另一头接到亏电车电瓶的正极。黑色线的一头接到亏电车电瓶的负极,另一头接到有电车的金属部分。 有电的车子先启动,以带动没电的车子。特别提醒,供电的车子应该处于运转状态,先搭接正极、再搭接负极;j链接好后不用着急打火,停下5分钟后在打火。启动后,先松负极、再松正极搭线。这样可以防止先接搭负极后中途意外把正极与车体碰到,造成短路。 这样就可以快速的把车子给起动着了,着车后可以在跑个十几分钟给自己车补充电量!
另外虎哥提醒两点建议:首先,要避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播;其次,即使发动机正在运转,如果停车时间较长,也应该把不必要使用的电器设备(车内外灯类和音响、导航类等)的电源关掉。养成良好的用车习惯,就可以避免不必要的困境。
好啦、祝愿大家开心快乐
