菲翔改装8.4寸大屏幕DVD导航作业流程直播,有图有真相~~~
1 44 发布于 2014-05-09 15:53:30 只看楼主 热门标准
1、先晒晒我买的小白,好可爱,娃咔咔......
2、网上买的导航,请个专业汽车电工师傅,动手了,我负责拍照,手机拍的,效果一般别见笑。原车中控面板展示
3、用塑料翘刀撬开仪表盘左盖板,然后取掉红色箭头处的螺丝
4、取下仪表盘下盖板
5、拆掉方向盘根部上面小塑料盖板,取掉红色箭头处的螺丝
6、现在开始拆仪表盘上盖板,翘掉红色箭头处的塑料卡子,然后用塑料刀片沿着黄色箭头方向把上盖板翘松
7、翘松后用手往自己方向拉扯,把上盖板取下来。然后把红色箭头所指的螺丝取掉(有很多哦),然后把黄色箭头指示的上内盖板拿下来。
8、把出风口连体面板(红色箭头所指)慢慢整体撬下来,好大一块!!哈哈
9、中控面板拆开后的照片
10、取掉原车CD四个固定螺丝,红色箭头所指
11、拆掉CD机后原车插头
12、把GPS天线接收头埋到A柱红色箭头处,GPS连线沿着黄色箭头方向走下去,通过仪表盘下面穿到CD插头处
13、DVD导航专业插头和原车CD插头无损对插
14、下面开始安装DVD碟盒了,先从后排座把扶手箱后盖板撬开,然后取掉右边椭圆盖板里面的螺丝,红色箭头方向
这一步的目的是方便安装碟盒时用手伸进去布线。
15、沿着黄色箭头两头方向把DVD碟盒和屏幕的连线埋入隐藏
16、把碟盒固定在扶手箱里面,注意下部靠右边打个洞把线穿上来跟碟盒插头对插
17、把屏幕连线、GPS天线、摄像头连线、倒车控制线、碟盒连线、原车CD插头、收音机天线逐一连接对插好
18、把8.4寸大屏幕安装固定好。然后按照前面拆的顺序反过来把前面复原。
19、开始摄像头的安装,摄像头的连线从门槛下边从前到后,按照红色箭头方向布线
20、从座椅底下穿过到后备箱,然后沿红色箭头方向走到后背箱盖板上去
21、取掉图示所有卡子 揭开后备箱盖里面塑料盖板
22、拆掉箭头所示处的一个牌照灯
23、把摄像头线头从外到里穿进去
24、固定好摄像头
25、把摄像头的线连接好,包扎好,注意黄色箭头方向
26、找到倒车灯电源正极,取电供给摄像头,包扎好。最后把后备箱盖板复原。
27、最后测试功能,检查效果,哈哈
总体评价:8.4寸屏幕很高大上!(幸好没有买7寸的),跟原车导航完全能媲美,屏幕清晰,功能强大,操作简单,导航精准,倒车摄像头高清,晚上也很清楚。
发此贴跟车友们互相学习,请大家顶起,版主给个精华帖吧!
不明之处可私信与我交流
最后编辑于2014-05-10 09:13:32
/3页
