TOURAN027 2016/11/15 14:25:29 发表在 60楼
那就不用理会记录仪里面的东西
拜金的马子 2016/11/15 15:27:28 发表在 62楼
经常高转速开车...3000 4000转 暴力的时候5000 6000转.... 导致油耗一直8 9个点......这样要清洗吗,,,,,
TOURAN027 2016/11/15 16:13:45 发表在 63楼
多少万公里?
哥本哈根3 2016/11/14 06:19:12 发表在 10楼
支持楼主多发技术贴,顶。
拜金的马子 2016/11/15 17:57:21 发表在 64楼
2W6了
TOURAN027 2016/11/15 18:16:05 发表在 66楼
建议去看看活塞积碳情况,菲翔致悦积碳产生得多!
拜金的马子 2016/11/15 18:22:36 发表在 67楼
好吧 我以为这么暴力开 不会有积碳 但是排气管口到是挺黑的
颓头乌鸦 2016/11/15 08:16:26 发表在 49楼
1.我没有参与你们机油的问题,所以不要和我谈机油的事,你愿意送我还不愿意要。2.还是那个问题你不能见谁都贤侄贤侄的。
wtlhqy 2016/11/15 20:40:13 发表在 69楼
好像是那些一线品牌的5w-40的全合成机油都不行,就是你推荐的那铁桶阿尔法用机油合适菲翔?是这样理解吧?错了请指教啊
书海1989 2016/11/15 21:05:58 发表在 70楼
此人大牛,受过打击,要理解。。。
TOURAN027 2016/11/15 23:49:33 发表在 71楼
一线品牌,美孚,嘉实多,福斯,壳牌等等都可以用,我没有说不可以用!可能写东西没有更好的表达清楚,抱歉,但是要谁最了解菲亚特,这个100多年SELENIA,我觉得最了解菲亚特发动机的脾气和性格,这个牌子的历史是有东西可查的,如果觉得我有别的意思,当做我扯蛋即可!谢谢!
蓝蓝小夭 2016/11/13 22:38:55 发表在 板凳
先进的后处理系统,呵呵呵,你的汽油机有后处理系统,你烧的是柴油大概,对大神实在佩服,C3认证我记得还有Esp5W-30 0W-30好像也是,不知道大神的运动黏度必须大于等于14是哪抄来的谬论
717114806 2016/11/14 10:16:51 发表在 17楼
看完各路大神的分析,我都不知道该不该继续用 美孚0W-40了!!日了狗!
蓝蓝小夭 2016/11/14 18:10:24 发表在 38楼
闲侄,10W-60机油要吗,包你用了缸压足,扭矩大
飓风飞翔 2016/11/16 13:04:44 发表在 78楼
你要相信,目前三缸美孚的我,拆开看,积碳很少很少,我从来没用任何添加剂目前四万公里,我之前的车开了十万全是金美孚,换车的时候里面也是非常干净,至于说保护好不好,我只知道车子声音还很好,一万出头换一次机油,粘度?符合40标准的,有12.5-14.5的机油,我认为菲亚特说符合40的都能用,那为什么非要用14以上的,个人开车,14以上的机油在菲翔上开起来就是动力性差,有时候想想,一个破出租车用最便宜的机油能开60-80万公里,我们家用车十万公里左右都换车了,还在讨论全合成机油保护好不好
