哥本哈根3 2017/02/27 14:54:39 发表在 板凳
福州气温不至于很低吧;是否机油低温流动性不高;发动机传动阻力过大;是否电瓶要挂了;检查电瓶容量、启动电压及冷启动电流是否正常(如果启动时电瓶存电量不足,电压过低直接影响火花塞打火质量);供油系统是否正常;油路、喷油嘴是否顺畅;进气及燃烧系统是否清洁;节气门、进排气门是否因污染或积碳影响正常开合及功能;是否某个火花塞因污染较重或点火部位受损,影响正常打火。
andycools 2017/02/27 15:25:52 发表在 地板
感谢根伯每次都能解答,本次机油是原厂k机油,行驶差不多9000公里了,还没有换,我先去换机油看看。
