长期一段时间以来,在坛子里面看到大家对火花塞的更换频率还是蛮高的,也有冷启动后抖动的,也有天天抱怨油耗高的,偶尔,我在坛子里会回复一句,调整下火花塞间隙,加点汽油添加剂类的话语,但怎么调整?为什么要调整?
那么今天,我来谈谈菲翔致悦的火花塞为何要调整火花塞间隙,那么如何调整火花塞间隙。
首先这里,温故一下旧火花塞清洗,如下图
我们的菲翔致悦火花塞品牌是NGK,NGK是品牌不是型号,这点大家要清楚,那么菲翔致悦的型号是IKR9H8 ,那么什么是IKR9H8,我来解释一下
I表示为铱铂金(超长寿命)
K螺纹型号
R代表是带电阻的火花塞
9表示热值
H:内部结构
8表示为点火间隙为0.8MM
那么这个章节为重点讲的就是这个8,就是这个0.8MM
下面图片里的中心电极和侧电极之间的间隙就是今天谈的点火间隙
我们的IKR9H8中的8就是该为点火间隙为0.8MM
好吧,我把我自己车子原厂火花塞拆下来测量下
那么这个我的车子火花塞点火间隙为
如下图,一组全新火花塞
1缸为0.65mm(毫米)
2缸为0.65mm(毫米)
3缸为0.70mm(毫米)
4缸为0.66mm(毫米)
大家看见没,我车子跑了3万公里的火花塞间隙,这么小,那么小的优点在哪,缺点在哪里呢?
优点:火花塞出厂时为保证可靠的点火,基本点火间隙都会小于规定值,又由于是涡轮增压车辆,气流快,缺火风险高,所以,适当低于标准值,确保能稳定点火,这不是火花塞厂的错。你去配件市场购买新火花塞,基本都小于标准值。
缺点:没有发挥铱铂金火花塞的优势,如果是这种点火间隙,那还不如用镍合金火花塞,这样的点火间隙点火效率不高,不能很好的燃烧,容易生积碳,导致油耗高,加速不好,尾气不好等等。
在这里我说了句容易生积碳,对,在前面帖子我就谈过火花塞间隙小容易生积碳,当然火花塞间隙调大,不能说积碳就没有了,至少减缓了和少产生了。我引用一篇文献来说明为什么要调整火花塞点火间隙,免得大家又来喷我,呵呵!
好了!***看完,大家应该或多或少知道,火花塞间隙偏小的坏处了!那么我们说说纠正措施吧:
首先调整火花塞间隙达到标准值,那么可以调到多少,比较适合,当然不能无限大,一般涡轮增压火花塞,调到0.82~0.86比较合适,不宜超过0.9MM(如今的修理人员,基本不太懂这个,只有早期维修化油器年代的师傅才会去关注下火花塞间隙),废话不多说,我们来调整
上图是找来一把小一字平口起子,对准侧电极进行撬动即可
注意:不可触碰中心电极(因为那里很脆弱)
下图 左边是是调整前的间隙(0.65MM),右边是调整后的点火间隙(0.85MM),
这是4个火花塞调整后的,均为0.85MM附近,不宜超过0.9MM
那么,***快要结束了?在这里我建议大家调整好火花塞间隙时,搭配点可以购买点“汽油添加剂”,这样的话清除积碳可以起到“事半功倍”的作用,如果火花塞间隙过小,你使用汽油添加剂可能只有“事倍功半”的效果!
好的!坛子里经常有抱怨油耗一直下不来,或者即将更换火花塞的朋友们,你们可以按照我的方法试试,应该有收效的!谢谢大家,还请多批评!
