楼主好:
1.清洗火花塞时,有否测量点火间距(保证0.80mm;可调整);点火间距过大、过小均会影响打火效率及质量;
另外,火花塞电极部位是否检查;如果有烧蚀、破损情况,也会出现上述现象;
2.燃油品质如何;如果加入贮存过久的燃油(异辛烷、催化汽油等可燃物易挥发),会造成打火乏力情况;
3.如果油路、喷油嘴不畅(影响喷油量及燃油雾化效果)、节气门较肮脏(影响进气量、供氧量及燃油气混合比),进气门污染、积碳较重等,也对点火效率产生影响;
4.电瓶容量、启动电压及冷启动电流参数是否正常;如果电瓶性能衰减到一定程度、启动电压过低,会影响火花塞打火效果,从而引起点火困难甚至失效;
5.电瓶存电量不足(或久日停放、或开车里程少充电不够、或停车时用电过多);电瓶存电量少于50%,也会引起打火困难(必要时,请检测电瓶蓄电功能、充电能力是否正常);
启动点火前,先将钥匙拧到ACC位置并稍停片刻;
自检的同时,让ECU计算一下水温及适合的进气量、燃油气混合比,打火会比较顺畅。
(希望能帮到你)祝顺!
[本回复最后由 哥本哈根3 于2017-09-23 08:01:22 编辑]
