劲炫1.6改中控(TS8632型号,导航倒车一体)要改的必须进来看
1 58 发布于 2013-03-29 19:24:09 只看楼主 热门标准
在这里先告诉想改的朋友,最好去4S店改。因为1.6改不好会烧保险丝。外面的改装店可能都不知道问题出在什么地方
1.64S店给的导航我照片拍下来了,另外1.6一体导航仪接线时有一根叫做“小灯泡”的线不能接,接了以后会短路!!!现象是ABS报警,双灯不亮,车内灯不亮,启动车子自动开空调而且无法调节空调,所有原因都是因为有一跟线不能接,安装师傅教它”小灯线“
安装开始是学徒安装,但是做工不细致,马上师傅就出来,推翻他全部的线,绝缘胶学徒就很粗糙包了下,但是师傅说要严格包线否则维修麻烦。装好以后因为接线接了”小灯线“短路了,让售后的维修主管来修,3分钟搞定,为了检查是否因为接了”小灯线“而引起的故障,师傅把”小灯线“拉掉,一切正长,插上”小灯线“又短路了。。师傅换了一个全新DVD一体中控,问题还是一样,最后还是把”小灯线“拉掉,换了保险丝。。。并且做了电脑排除故障扫描,否则车子显示水箱问题,ABS问题。。。下面是图
另外说一下。看电影只支持MPEG1和MPEG2格式,要看电影的话要转格式的,导航是凯立德地图
修理的师傅说这个发动机和V3车子用同样的发动机,在我允许的情况下他想驾驶一下,我同意了,修理的师傅说这个车子没有V3发动机变速时的问题,哄哄的声音,因为V3车子又痛病。他们研究了很久没研究出问题,今天开了我的车子总算知道发动机没问题,是变速箱的问题了。他非常感谢我帮他解决了问题。顺便说我车子开起来很顺畅,代步车绝对够用了
最后编辑于2013-03-30 23:01:14
/3页
