补点就行!没必要换,
唐伯虎不再蚊香 2017/03/02 22:45:29 发表在 沙发
给我100万 2017/03/02 22:51:57 发表在 板凳
快快直接添加,我的刚4s店加过。
黑炫风2014 2017/03/02 22:52:22 发表在 地板
这样是不是太少了? 目前还一切正常
唐伯虎不再蚊香 2017/03/02 22:58:31 发表在 5楼
发动机着火的时候,防冻液受热膨胀会流入备用壶;待发动机熄火冷却后会再流回水箱,保证发动机内不缺防冻液,备用壶内有刻度线,加多了就浪费,膨胀的时候顺上面的管子就溢出。照片应该是冷车状态吧?
黑炫风2014 2017/03/02 22:59:36 发表在 6楼
是的 是的
唐伯虎不再蚊香 2017/03/02 23:00:31 发表在 7楼
那是正常的!有帮助还望采纳!
黑炫风2014 2017/03/02 23:01:34 发表在 8楼
那意思就先不管了? 谢谢
灬山猫灬 2017/03/03 10:19:34 发表在 13楼
我的劲炫跑了3万公里,添了2次防冻液,都是降到刻度线以下了,补充到正好,2次一共用了1升。防冻液可以选择电装的或者三菱的,三菱的也是电装代工的,其他品牌不推荐。
海浪青石 2017/03/03 10:15:26 发表在 12楼
奇怪了 别的车跑到报废都没加过防冻液 劲炫用的很快
zjuzmn 2017/03/03 09:49:23 发表在 11楼
冷车这个量熬到下次保养没问题,另外防冻液不能乱混加,有化学反应变质的风险!
Jxx小熊 2017/03/03 17:58:39 发表在 18楼
自己买点屈臣氏的纯净水加到下刻度线以上就可以,防冻液90以上是纯净水~你这个液位稍微低了一点点~
黑炫风2014 2017/03/03 21:38:14 发表在 19楼
