想换很久了就是一直没有时间换!换这个其实很简单就是放出来加进去而已啦!然后就是启动补充然后就可以了
我冷车把盖子打开,盖子是旋转的转180度就可以拿出来了!(无论冷车还是热车最好都用块布按住来开)小心烫哦!
这个办法是一个车友哪里偷师的,家里装修剩下来的一小截刚好派上用场了!节俭还是很用的(主要还是TM的没钱让我节俭)
在末端开个口子可以用来拆排水口的那个塞子。口子不要开太大,我第一下开太大了一用力就裂开了口子开小点还可以卡住排水塞不掉!
从这里伸进去旋那个排水塞,看那个头头就是我第一下开口子太大造成的!
排水口的位置,一拆掉就哗啦啦的流!
这个就是排水塞
留的到处都是,感觉有点臭还一有一点黑!新的冷却液是甜的(很多人说我是疯子,什么油水都要闻一下没气味的还??下味道)
是不是恶心到各位看官了!
开始加清水冲洗水箱!
媳妇儿也帮忙扶着我拍张照纪念一下
准备好把排水塞装回去了,先装回去灌满清水等着节温器开启把发动机内部的冷却液也排出来!一直启动到水箱的那个风扇开始转(空调不开的情况),在这里说明一下风扇开始转和节温器开启它们两个是同步进行的所以你等风扇开始转然后在把排水口拆了把水排干净就全部放出来了!
我还冲了一点水,水留着没用就在冲一下咯!然后加冷却液看到下面排水口有绿色的流出来就赶紧把排水塞装回去!
很快的开始吸进去了,副水箱也吸干了!然后继续加把加水口加满然后把副水箱也加到上限位置盖回盖子!
开始加副水箱
满满当当的盖回盖子,开出去溜了几圈回来副水箱只是少了一点点补充好以后就算OK了!
谢谢大家欣赏!
