五一最后一天假,处理方向盘异响,拆方向盘盖
1 55 发布于 2015-05-03 11:56:05 只看楼主 热门标准
看了wdq512的帖子,先后尝试3次,终于拆了方向盘盖,别问我为啥要拆,基友们都懂得,话说只紧方向盘左右两个螺丝和升降方向盘开关右边的螺丝是不管用滴,还是解决不了过减速带喇叭盖的跳动异响。注意,除了旋转方向盘调整角度拆左右两边螺丝,全部在熄火断电拔下钥匙状态下进行,否则,安全气囊随时有可能“嘭。。。” 拆开如下,管柱下壳卸下3颗螺丝后,用力捏缝隙就下来了,取下
然后就是方向盘后面的两个洞,左右都有,一字改锥,伸进去用力敲开一个卡子,同时另一只手往上提喇叭盖,咔一声喇叭盖一边下来了,然后旋转方向盘翘另一边。这个这两个洞口边上就能看到卡子,最好有小手电照着,爬到方向盘下方,撅起沟子头伸进去,呈被虐奸后入式姿势,太胖的兄弟这个动作有点难度,翘下后就这个样子
看到喇叭盖左右两边的卡子了吧,银色,其实就是两个银色粗铁丝,方向盘底部左右有两个铝质卡口,跟喇叭盖上两个卡子配对卡上,然后电工胶带,两个卡子缠3到4圈,开始缠的多了,喇叭盖是很紧了,但是喇叭不用按一直响不停,我去,小区保安都被惊动了还以为我大白天偷车的。 又彼此下,去掉多余的胶带,最后缠了3圈多一点,这个样子
然后,装上喇叭盖,刚刚好,装回去很简单,两边卡子对准,用力按下去就行,大功告成!
出去试了一圈,小区门口就有减速带,音铺的,喇叭盖异响彻底消失,国减速带也不哗啦啦动了。 最后,给大家看看我的工兵铲,折叠的,淘宝有卖,防身,脱困,安全锤
我们小区的立体车库,9万一个,没人卖啊,坑爹货美产权,话说明年换120大房子年底交房了,新小区有地下车库了。 看看我们小区停车,妈妈的,晚上回来晚了你就句吧,出来进不去,进来的出不去,恨不得停树上,话说我的技术小区里练出来滴
最后付一张方向盘两边的螺丝位置,图片有点乱,大家凑合看,我动手能力很差,实在是闲的,也受不了喇叭盖了,大家拆的时候切记断电啊,气囊爆了可不是闹着玩的。 最后祝兄弟们,五一快乐,明天要上班了??
/3页
