为冬天做准备,小六加装座椅加热。
1 28 发布于 2014-08-07 22:58:10 只看楼主 热门标准
大家好,我是秋叶
小六到手已经一年了,跑了四万公里。为我兢兢业业,不挑吃不挑喝,爬过山下过水,从没闹过意见发过脾气。一年中为六子加装了氙气大灯,后视镜加热,四门隔音,高音喇叭。由于都是一个人施工,照片拍的不多。所以从来没有上过作业。今天趁着天气凉快,耗时一下午,一个人边拍照边施工。有拍的不全的地方大家需要咨询在群里找我。废话不多说了,开始上图
先拆座椅,每个座椅有四颗螺丝固定,在四个角有装饰盖,打开就可以看到。拧下螺丝以后,把座椅取出车外。我先拆的副驾驶。拆主驾的时候一定要记住拆完后把座椅向后扳起,拆掉下面的安全带感应线。
搬出车外后将座椅倒扣,可以看到后面有六个卡环
还是卡环
拆掉卡环,拉链拉开。我拆卡环的做案工具是一把尖嘴钳子,一把一字螺丝刀。用尖嘴钳子转卡环,找到连接处,然后尖嘴钳子固定卡环,用一字螺丝刀撬开卡环。
后面的卡环拆下后,转到前面,慢慢掀起蒙皮,可以看到卡环。拆之。全部拆下
还是卡环
靠背拆到最后了
完全拆下蒙皮后,先把加热片比在海绵上找好位置。注意有沟槽的地方都要按下去,让加热片紧贴海棉。对比好位置后,将加热片与海绵沾在一起。可以看到加热片挡位了三条槽。如果追求座椅美观度的,可以在加热片上开槽,按原位装回。加热片可以模向开槽。我为了加热效果选择不按原位装回,只装露出来的两条沟槽。
装好后盖上蒙皮,用卖家送的卡环固定蒙皮与海绵。先装卡环开口缩小。忽视我的大腿
卡环开口缩小后的样子
原位置安装。卡环装上去后用钳子夹紧,不让它脱位。卖家给的方案是可以用扎带代替卡环。我也觉得扎带会比较方便快速,但手头没有,我还是用了卡环。
靠背复原后的样子,和原来没多大区别吧
拆座椅,副驾驶座椅背面有四个螺丝固定,拆下螺丝,整个座垫就可以取下来,方便施工。座垫蒙皮是用卡子卡在背面的,大家翻过座垫就能看明白。我的已经拆下来了。主驾驶座椅因为有升降功能所以背面没有螺丝。把除了左侧的三面卡子拉开,主驾驶的座垫海绵可以向外拿下来。主驾驶座垫拆三面就可以。带升降把手那面不用拆
把有可能和加热片接触的尖锐物用胶布缠上。然后同样复原。如果想按照拆时的卡子位置复原,一定要咨询好卖家怎么在加热片上开口。
下一步,接线篇
先断开电瓶负极,用胶布或塑料袋包好,防止短路。
加热片线组一共四根线。粗红线:接12V常电。上面有10A保险。按卖家要求,找车内最粗的正电常电接上。我接在了保险盒常电入口,这根线是从车'外进来线最粗的常电
黑色线:负极。接在这里
橙色线:加热开关灯线。我接在了大灯高度调节开关上从左向右数第二根棕线。
细红线:ACC。接在点烟器保险上。我的点烟器保险已经接了行车记录仪,所以并接在上面
就是这个位置的保险
加热开关,我接在了这里。四个角原来是圆的。后面有三个螺丝,拆下后可以把外面的盖子取下。然后用壁纸刀把圆角削成方的,开关正好装到里面
到这接线也完成,先不要着急安装回去。确认线都接牢固了后装上电瓶负极,然后接上加热开关,确认灯光是否正常。正常情况下是全不亮,如果开加热的话显示红色。打开示宽灯,上面的座椅标志和LR字母是蓝色。表示全部正常。。。。
注意,:拆下电瓶负极后收音机储存的频率会全部没有,音效设定会回到被始状态。仪表盘上的小计里程清零,油耗清零。
接上电瓶负极后,钥匙门一定要拧到ON档不要着车,30秒以上。
下一步:走线,将驾驶位门边饰板和机仓盖开关位那块饰板取下。沿原车走线位装线走到驾驶座下面,然后装副驾驶位线从地胶下面穿过走到副驾位置。线组上一共四个插头,两个一组,线长一些那一组是副驾位的线,线走好,装插头用胶布捆一下,做好隔音。然后装座椅搬到车上,将各个插头接好。测试左右加热否正常。如正常就装车,将各位置复原好。
到冬天,上车后打开加热,就可以享受暖暖的座椅了
/2页
