(哈尔滨CS35车友会)自己动手更换前雾灯灯泡
1 30 发布于 2016-12-27 21:59:40 只看楼主 热门标准
 雾灯安装于汽车的前部和后部。用于在雨雾天气行车时照明道路与安全警示。其中前雾灯的作用是用于改善在雾、雪、雨或尘埃情况下道路照明,而后雾灯主要用于雾、雪、雨或尘埃弥漫等能见度较低的环境中,使车辆后方其他道路交通参与者易于发现。.雾灯适用于严重的雨雾雪或尘埃弥漫天气,雾灯的可视能见度约为100米左右,能见度低于100米后就必须要开启雾灯,并注意降低车速。.汽车雾灯的最主要用途是让后面的人们知道前方车辆,后雾灯设计成红色是起到警示作用的,前雾灯的照明并不是万能,如果能见度低于30米开启前雾灯作用也不是太大,这个时候就需要靠边停车,并开启危险警告灯。
对于雨雾雪或尘埃弥漫天气,除了开启雾灯和降低车速,一些司机会习惯开启双闪,实际并没必要,首先雾灯的穿透远大于危险警告灯,其次开启危险警告灯后,车辆就失去了转向的提示,用户如果遇到转弯或者并线超车比较麻烦,贸然转向或者超车很容被后车所忽略而发生交通事故。
 先给大家普及一下正确使用雾灯方法及什么情况可以使用雾灯 ,那么上面说了雾灯用于在雨雾天气行车时照明道路与安全警示。
这里我要说雾灯特别是前雾灯在大雾能见度非常低的情况使用白色雾灯效果好,还是黄色效果好。白色(雾灯)灯光确实能给对方车辆起到警示作用但同时也给对方车辆留下了安全隐患,为什么这么说呢,白色的灯光穿透没有黄色好,在雾天会在车前的大雾中反光使对方车辆看不清道路就此给对方车辆留下了安全,同时自己也会看不道路留下安全隐患的
反之黄色的雾灯穿透力强在雾中反光强度要远远低于白色灯光,这也是我为什么要更换雾灯灯泡的原因。       不废话了上图
我的小三素描
我的爱车牌照就不挡了
素描
这算神马角度呀
腰线还是挺好看的
这是单位院里照的请忽视自卸吊
这就是我要换上的灯泡H3的
100W的呦
这是之前我换上的,大雾天根本没法开雾灯,开了对方车辆直接远光,害人害己呀换到
所用工具
发动机舱有点脏
要把防冻液补给壶拆掉,
看见了吗
看见了,三个螺丝卸下来,其中一个还得钻到车下面由于自己一人没有拍照
这是卸下来的雾灯
这就是那三颗螺丝钉
上面的小黑盖反时针转动就打开了,看见黄色的螺丝了吗,猜猜看他是干什么的,原来雾灯还可以调高低压
打开后是这样子
我要说注意这个小玩意两边带卡扣的拆是一定要注意
将这插头拔下来
看见两颗螺丝吧用十字螺丝刀卸下来
其中一颗是固定电源负极的
两颗灯泡对比一下
注意这里安装这里要用钳子掐下防止接头松脱
这是在车地下照的不是很清晰
这是再卸最下面的螺丝
安装的图就这一张了
看看效果黄色的,很黄
/2页
