【四川cs35车友会】空空空 CS35换12孔喷油嘴 长测
1 43 发布于 2017-01-21 19:35:37 只看楼主 热门标准
此作业完成时间是在8月份,一直没发出来是因为当时在其他车型上看到了出现换12孔喷油嘴出现燃油混合气浓度问题导致发动机报警,也有人说换了12孔喷油嘴后油耗变很高,有说省油的,所以一直没有发,自己当小白鼠测试了5个月左右的时间吧,使用正常,燃烧应该好了,排气管夏天喷水,油门感觉轻了点,发动机响应快点了  这个是感觉哈没有数据支持,油耗这个问题有油耗测试,基本没什么变化,(后面有小熊油耗的油耗图)发动机的ECU会根据进气量调整喷油嘴的喷油脉冲, 我的obd显示长期燃油修正值 在4孔的喷油嘴是98%左右 12孔修正值在85%左右  这个数值变动范围软件给的事80——120 在ECU的修正范围内,所以不会报警 废话了这么多了下面上图吧
毛巾作用是防止异物掉进喷油管道
一直在用tcp  很干净
拆车件12孔和转接线
喷头特写
长度一样 没有问题
插上转接线 给油轨复位
这里记得插上  后面的装发动机装饰盖没照了 跟拆相反
这个是4孔的油耗
这个是12孔油耗
这个也是12孔   12月有段时间发动冷启动抖动以为是喷油嘴问题 换回了4孔一段时间,后来发现不是,找到故障排除后 又换回12孔
最后传张整车图 免得别人说我网上找的图
最后编辑于2017-01-23 23:30:16
/3页
