【天津致高无尚】CS35宁种为爱车更换雨刷器!
1 9 发布于 2017-05-22 21:45:49 只看楼主 热门标准
        提车至今也有半年多了,最近雨季颇多,发现原车原装雨刷器并不是很好用,有可能是冬季的时候被冻的吧,这就不清楚啦!最近一开启雨刷器,发现前挡风玻璃上有残留玻璃水水印,下大雨的时候,频率过快,摩擦声音较大!!为此本人又想折腾一下!哈哈!
       经过多方此讯!查找资料,发现原车的雨刷器是“有骨雨刷器”!重量大!大家都推荐使用“无骨雨刷器”!作用就是清理前挡风玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。因此,雨刷器的清理效果要是不好的话,就会影响视线!会严重影响到驾驶的安全问题!!因此及时更换雨刷器对于行车安全是很有必要的啊!!夏季来了,下雨的时候该多了,雨刷器的使用要频繁啦!于是为了自己,以及他人的安全问题!决定入手大家说的“无骨雨刷器”!!
       接下来,为大家上图,更换雨刷器细节图!
新买的无骨雨刷器!今天的主角!
首先将钥匙插入拧到启动位置“ON"档位!无需启动,停留5秒以上然后将钥匙回位同时拔掉钥匙。
显示此页面即可!
拔掉钥匙的同时将雨刷器的开关向上推住3秒钟,雨刷器就会直立起来。
如上图!立起来了!
来个原车雨刷器特写!!中间有个拨片,用力按住!
用手按住雨刷器底下的弹簧片用力向下推雨刷器就会将雨刷器卸下来了。
拆下来之后,就是个钩!
无骨雨刷器!把盖子打开!
雨刷钩插入盖子里!
钩住雨刷器,向上推!
盖好盖子!!
完成图!是不是很简单!
主驾驶是长的那根!,主驾驶安装完毕!
短的那根是副驾驶原装雨刷器!
平行!按住拨片,用力向上推!请看上图为准!
副驾驶无骨雨刷器!!
打开盖子!
钩住,向上推!
更换完毕!就是这么简单!!
原车雨刷器!保留好,留个纪念!!
安装完毕,把保护套摘掉!
车内效果图!!
试一试!!
就是干净!无残留水印!
最后以会标结尾!!
有什么问题,随时交流!
谢谢大家观看!
