洗车太贵还得排队!自己动手洗回车,老婆都以为换新车!
7月到来,马上就进入最难熬的夏天了,随着天气变化的增多,再加上没有了冬天结冰的担忧,洗车也变得频繁起来。为了捂紧钱包,我选择了自己洗车
但看似简单的洗车,其实暗藏着很多秘诀!
以目前的温度,在太阳下晒上10分钟,车漆的温度就有可能变成50度,尤其是深颜色的车漆,在上边摊个鸡蛋都不是问题,这种温度如果直接水洗,就会对车漆造成不可逆转的伤害。热胀冷缩的原理大家都懂,可光想着宝贝车“出浴”的样子,初中物理就被忘得一干二净了。虽然一次两次无法体现出损伤,但若长此以往,车漆就会逐渐失去关泽,甚至漆面开裂。所以奉劝各位,以后洗车之前,如果已经晒了好几个小时,要先在阴凉地儿停个十分钟,再洗车,这样就能把伤害减到最小。
步骤一:冲洗车身
第一道工序通常是用水枪整体冲一遍
把车辆上的泥点、油污、落叶等先清洗一遍,
为的是避免漆面上的沙粒对漆面进行磨损。
异味的重中之重,往往也是最少去清理的,一般来说,在车内,脚垫是最脏最多细菌的,但是往往清理时,也就是把脚垫拿出来拍一拍,把灰尘和沙子拍出来,但是这样的清理方法并没有太大的效果,建议自己洗车时,还是把脚垫拿出来,用水冲干净,再拿去晾干,这样杜绝车内异味更加有效。最后再提醒一句,脚垫关乎行车安全,所以一定要选择适用的脚垫。
步骤二:全车打沫
洗车用洗车液,必须选用正确的洗车液,洗车最忌用碱性强的洗涤剂或肥皂粉,因为它们虽然去污力强,但同时损伤性也大,经常用它们洗车,车体表面的亮光很快就会被侵蚀掉,而且会加速车身橡胶件、轮胎、车窗等等的老化。
镀膜洗车液只需2瓶盖与50ml的水进行勾兑即可,可用 洗车盆 或 洗车桶 进行稀释,均匀的喷抹在漆面上,形成泡沫,全车打完泡沫后,要及时用清水冲洗干净。
步骤三:清洗发动机舱
发动机舱也是很容易被遗忘的部分,其实发动机舱的清理时间并不会花太多的时间,而且也并不难,只是很多车主并没有意识清理这一部分。如果长期不清理,导致大量的灰尘堆积,很多电路元件会加速老化,这样对车子是不利的,也会增加汽车不必要的费用。
以前的车没带防水处理的发动机舱,电路借口、电机什么的都有金属裸露,当然不能直接用水冲。现在的发动机舱内的部件很多都做了防水处理,也不要在热车的状态下,清洗发动机舱,这样会严重缩短发动机的寿命。产生的水蒸气渗透进电路和其他设备上,那你今后就会大小故障不断了。
在每次洗完车后,把发动机盖的边缘水擦干净外,顺便清理发动机舱是很有必要的,最简单的方法,就是用拧干的湿毛巾,把发动机,电池,各个盖板和有水渍的部分擦干净即可。
步骤四:清理内饰
汽车内饰的仪表、座椅、空调风口、行李箱等处, 经常接触潮湿的空气或水渍,在特定的环境中,这些地方最易令细菌滋生,使内饰霉变,散发出臭气,不但影响了室内空气环境,更是对健康产生了威胁。内饰的清洁、杀菌、除臭,可以有效地防止各种污物对内饰的腐蚀。创造良好车内环境保护健康。
步骤五:全车打蜡
如果是对车漆很在乎,建议对清洗且晾干的车身进行打蜡保护,打蜡的作用首先就是防水,防酸雨,由于车蜡的保护,会使车身的水滴附着量减低,效果十分明显,能达到50%到90%;其次是防高温和紫外线,天气越来越热,汽车常年在外行驶或存放很容易因光照而导致车漆老化褪色,而打蜡形成的薄膜可以将部分光线反射,有效避免车漆老化;再次就是车蜡可以防静电,当然同时也防尘。汽车在行驶时与空气摩擦产生静电,而车蜡则可以有效地隔断车身与空气、尘埃的摩擦。少了静电车自然少了灰尘的吸附,而且车蜡还能起到上光的作用,使汽车显得更新更好看一点。
打完蜡后,漆面光滑度测试,感觉更加丝滑。
看着干净如新的爱车,今天的劳动没有白付出,你对我任劳任怨,我对你爱心有加
