我的CS35从15年10月入手以来到现在快两年的时间了,在这段时间当中也让我的车车受了许多刮擦,16年1月份在回家的途中与一辆三轮摩托车擦挂导致我的车子右后方叶子板受损,因为事故不大,最后各自走人,同年9月份因为自己不小心导致右后方侧踏板包角破损,当时去汽配城问了一下价格,挺贵的,后来自己在网上问了一卖家,说跟我的原车包角一模一样,抱着试试的态度购买了一个包角,结果真的跟我原车的包角一样的,于是自己动手更换了侧踏板包角,就在今年前几天早上去上班的时候刚一动车就与小区车位边上的拦杆碰了一下,导致右前侧踏板包角破损
后来还是在上次那家店里买了一个(问了好几家都没有合适的包角)开始动手更换包角。
包角定单。
四天后收到包角了。
包装的还可以。
工具只需要一个10个大的开口和一把十字螺丝刀。
更换之前给车车随拍几张。
先看看原车侧踏包角损坏程度。
因为擦挂导致踏板向后移位了一点点。
因为我的安了挡泥板,所以需要将前轮向右打死,这样方便拆下挡泥板后取出踏板包角。
挡泥板取下后更佳清楚的看到包角损坏程度。
这样的螺丝总共有6颗。
只需要将前面的4颗拧下来,后面的两颗拧松就可以了。
拆下来的螺丝要放好。
螺丝拧下来后用手轻轻的向外拉一下侧踏板就出来了。
将这三颗螺丝拧下后就可以取出包角了。
新旧包角对比,基本上一模一样。
以拆下来的相反顺序装回包角。
一切完成后同样将螺丝拧紧就可以了。
安装完成。
看看效果,还可以吧!
此次更换侧踏包角作业就此结束,自己动手其乐无穷。
