欢迎加入~夏利广东N7技术交流群
得到群里技术总顾问啊峰的一番努力,找到了能完美用在N7上的12孔喷油嘴,而且还是电装的喷油嘴,电装~信心的保证!
12孔喷油嘴的好处是:雾化好,使燃烧更充分,发动机工况好,获得最大限度的动力
缺点:因为孔细,要求油品要好,要不易塞孔。
废话少说,在换之前提一下注意事儿:
1.断开电池负极, 并确保不会碰到,因为拆油轨可能会漏出少量汽油,以免工作中产生火花。这个你懂的……
2.最好有压缩机用压缩空气吹一下喷油嘴的位置,把沙石杂物吹干净再施工,没的话用油扫扫下,尽量把这个位置清干净,以免拔出油嘴时有过多的杂物掉入孔内。
3.工具:10号套筒,少许布碎,少许机油,一字螺丝刀。
安装好后接上电池负极,先不急着打火 ,先把锁匙扭到第二档,这时油泵会启动,油管和油轨都会有油压力,别打火,这时要检查油轨和喷油嘴连接处有没漏油,多观察一会。确认没漏后,就可试打火,因为拆过油轨,可能还有空气在内,所以第一次可能打火时间会长一点。我的打了4秒左右就着车了。着车后继续观察一下是否油渗漏,打着车后别踩油门,让它慢慢热车完成初次化节气门(因为断过电 ,所以要进行节气门初次化),车打着了,等怠速降到700转转左右,节气门完成初次化,就可以上路试车了,我的感觉是:发动机声音沉实了,开空调时发动机没以前闯一下的感觉,平稳了,加速感强了,油耗方面还再测试,暂时没感觉增加,也没感觉省了,还要多跑几百的油才能下结果。
写在最后:换喷油嘴大家比较关心的是匹配问题,在网上你会发现有其它车的车友换了喷油嘴后发动机灯会亮,关于这个问题我也差过很多资料,发现出现这个问题主要是喷油嘴用错了,没有匹配排量,N7是1.3L,更换必须是用1.3~1.4L的喷油嘴,如过用大了,后果是喷油过多,混合气过浓,系统会修正喷油量,但系统的修正是有限度的,当修正值负值太大,系统就会出错,发动机灯就会良,原因很明显,是因为系统无法修正油量,混合比过浓!所以更换喷油嘴必须考虑要和排量匹配!所以在我更换前,我观察过原喷油嘴的工况,然后更换了再作对比,结果新换的12孔和原4孔在同一工况燃油修正值基本一样,说明匹配得很好,完全可放心使用了。
关于油耗还需多跑几百元的油才能得到较准确的结果。
