不知N7为何不加车窗止锁键,这是一个很实用的功能,特别是有小孩的,小孩都喜欢玩车窗的,玩坏没紧要,最怕就是夹到手,或转弯时有可能会把小孩甩出车的!我的儿子就被夹过一次手。所以我一直就有加装的意思,后来有坛友在近期问及此问题,所以动手拆解研究了一下,花了两天的时间,终于搞好了,现在整理好给大家说明一下。
重要说明:
1、有两个方案:一个是当止锁键按下后其它窗不能操作,主驾也不能操作,这个比较易改装,只要在中控台下面找到蓝-浅蓝的粗线,把它断开加中继就可以,这条线是其它窗的主电源。第二是止锁键按下后,其它窗不能操作,但主驾能对其它窗进行操作,我就是改装这种的,这种比较复杂,须要有一定的电器知识才能做到,不太会电器的坛友我建议用第一种的改装方法!!!!
2、要用到两个继电器,8脚的(最少要有两组独立常开触点)
3、我只做了后面两个门的窗,副驾的我没有做,因为坐得副驾的人一般不会乱搞车窗的,哈!
4、控制只要一根很小的线就可能了,0.5平方的足够了,因为这条线只是控制继电器的。
5、如果你是用我的改装方法,一定要记得查清线路才通电,我就是因为搞第二个门的时修太大意,焊错了一条线,结果通电后把一个贴片三极管烧了,好彩在一个坏了的HP电脑电源上找到了一个类似的换上。
6、止锁开关可以用自锁式的按钮或开关,控制由门引出的线接负极(搭铁),这样门内安装的继电器就会吸合,断开原门上的上升下降开关,这样原门的开关就失去对窗的操作了,但正驾位的控制器不受影响。至于止锁开关放什么地方,这个各人喜好,你觉得哪地方你操作方便就放哪吧,我就不提了。
OK,去图吧!
按钮随人方便,有人喜欢放正驾门上,那就穿一条线到正驾门吧,我就放在图上的位置,红色这个小按钮,别问了:红色按钮上面的是日行灯和车内气氛灯颜色转换钮,右边绿色的是后雨刮控制器
